37 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Правила технологического присоединения , о том, о сём и о том, как выходить из непонятных ситуаций
Ulianovden
сообщение 1.7.2013, 16:48
Сообщение #381
Пользователь №: 18055
7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения: г) получение разрешения "органа" федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в "пункте 12" настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в "пунктах 12(1)", "13" и "14" настоящих Правил);
объекты лиц п. 14 до 15 кВт, а Ваш заявитель запросил более 15 кВт... потому и через РТН
я так понимаю
ORGANIZM®
сообщение 2.7.2013, 6:10
Сообщение #382
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
я так понимаю
Примерно так и я понимаю. Раз в п.14, п.12.1 и 12 не влез, а физлиц свыше 15 кВт Правила не учли отдельным пунктом.....значит относишься к п.9., вообще-то предусмотренному для заявителей свыше 670 кВа, если я правильно понимаю Правила...... Ну и потому - через РТН.
И вот, что еще интересно. Пункты 12 и 12.1 как шьют заявителю? Если заявитель - юрлицо и просит 130 кВт.......это п.12 или 12.1? Получается, что хоть тот, хоть другой.....т.к. у п.12 100-630 кВт, п.12.1 - до 150 кВт. При этом СО точно посчитает, что ты относишься к п.12, т.к. это не льготная категория и можно написать тебе шикарные ТУ, где все удовольствия будут за твой счет, начиная от строительства ТП ( раздел III Правил с критериями технической возможности создан именно для таких заявителей). А какая ж СО скажет, что у нее недогружены сети?icon_wink.gif))))))) Вот и вменят по полной...... Может кто знает методы однозначного попадания в категорию 12.1?
ORGANIZM®
сообщение 4.7.2013, 13:12
Сообщение #383
Из: Новороссийск
Пришел ответ из краевого НЭСК. Заявитель просил 15 кВт на нежилое помещение в многоквартирном доме. Отказали. Пишут, что только через повышение мощности всего дома. А это значит,Э через решение собрания жильцов. Вот, что интересно при этом. Дом Застройщик выстроил, взяв на него 50 кВт. Он же брал на весь дом, верно? А в доме, к примеру 30 квартир и 5 нежилых помещений. Раз Застройщик продавал квартиры и помещения, значит мощность должна делиться на всех покупателей... Так нет же. Не дают. Иди и договаривайся с ТСЖ...... А ТСЖ, как правило еще те гады..... Магазин в доме? Да не бывать этому! Вот и у меня сейчас такая ситуация.....что ТСЖ не дает разрешения на увеличение мощности. Я нашел вот этот проект постановления...... http://инвестклимат.рф/resources/documents/Monitoring_Energetika_08042013_p30.pdf так, если даже его утвердят, опять надо согласовывать с ТСЖ. Вот где справедливость, равенство перед законом всех граждан? Почему я должен просить согласия 34, таких разных людей? Почему вообще надо просить? Эта тетка, которая Заявитель......взяла кредит, купила в цоколе площадь, чтоб организовать магазинчик.......и теперь кредит погашать надо, а с чего, если из-за отсутствия света невозможно запустить капельницу......
сообщение 4.7.2013, 14:59
Сообщение #384
А отдельный ввод тетку не устроит?
ORGANIZM®
сообщение 4.7.2013, 15:46
Сообщение #385
Из: Новороссийск
Не дают отдельный ввод. Многоквартирник же. А он уже присоединен. И все тут. А есть возможность намутить? Из Вологды дать чутка электричества?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.7.2013, 15:48
сообщение 4.7.2013, 19:11
Сообщение #386
А если от неё заявка на реконструкцию с увеличением мощности или изменением категории?
ORGANIZM®
сообщение 5.7.2013, 6:03
Сообщение #387
Из: Новороссийск
Можно б было на увеличение мощности ОТ НЕЕ, только ей продали нежилое помещение без выделения электричества в договоре купли-продажи. Поэтому увеличить, реконструировать и т.д. пришлось весь дом......а это значит, договариваться со старшей по дому. Я уже пробовал. Не получается. Причем тон разговора такой, что сразу понимаешь, какой тип людей участвовал в революции и в погромах. Уже не только семрти хозяйки хотят, но и моейicon_wink.gif)))))) Безысходняк какой-то. Причем это ж проблема не одного заявителя...... В каждом доме выстроенном, как многоквартирник есть нежилые помещения..... и что с ними делать сейчас? Я в письме СО писал, что "прошу урегулировать отношения с третьими лицами" со ссылкой на Правила.....так ответили не о третьих лицах, а о том, что дом многоквартирный и посему возможен вариант увеличения мощности для нежилого помещения только через увеличения всей мощности дома и с согласия коллективаicon_wink.gif)))) А прямой договор, чтоб была отдельная линия нельзя заключить, т.к. объект капстроительства уже подключен. Дай Бог здоровья первым лицам государства, заботящимся о своем народе и вовлекающем в предпринимательство новых баранов.
сообщение 5.7.2013, 11:26
Сообщение #388
А изменить категорию? Какая там у них?
ORGANIZM®
сообщение 5.7.2013, 11:28
Сообщение #389
Из: Новороссийск
Изменять категорию опять же, придется на ТСЖ, владеющее объектом капитального строительства. То есть, невозможно.
Работник
сообщение 5.7.2013, 11:56
Сообщение #390
Пользователь №: 19511
Кидалово какое-то. О чем застройщик думал? Если генератор поставить, так шуметь будет. Хотя бы ночью придется на ИБП переводить. Но это так, мысли в слух.
По делу. Идти и договариваться с председателем ТСЖ или жителями. Был подобный магазин. Там правда хуже, перевели из жилого в нежилой. Пришлось хозяину асфальта немного положить во дворе. Может людям скидку предложить в магазине. Или тоже что-то поставить, детскую площадку например. Так понимаю что у хозяйки обратного хода нет.
ПС. Все дома с которыми сталкивался, работал, имеют 2 ввода на нежелые помещения по II категории. Не думал что это просто забота застройщика.
Сообщение отредактировал Работник - 5.7.2013, 11:58
Эл-Х
сообщение 5.7.2013, 12:13
Сообщение #391
Пользователь №: 20173
Есть собственник объекта - законный с бумагами на нежилое все в порядке. ОН по закону может попросить либо мощность если ее не было либо, увеличение. Если удовлетворяет правилам тех.присоединения - там мощность и класс напряжения, расстояние до сетей СО .... то просто обязаны дать ТУ видел ни один раз такие объекты. Конечно если до сетей далеко то тут только с ТСЖ. Либо они передают часть мощности вам либо просят мощность что бы потом передать ее опять же вам.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
ORGANIZM®
сообщение 5.7.2013, 12:42
Сообщение #392
Из: Новороссийск
Ну, оно канешна так........но токмо ОБЪЕКТ УЖЕ БЫЛ ПРИСОЕДИНЕН. А нежилое помещение входит в состав объекта.
Pantryk
сообщение 5.7.2013, 12:55
Сообщение #393
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Так если нежилое входило в состав обьекта на момент присоединения, то на него в проекте должна была быть заложена мощность. Нужно посмотреть техусловия по которым дом подключали, может ваше помещение уже имеет там долю?
ORGANIZM®
сообщение 5.7.2013, 13:00
Сообщение #394
Из: Новороссийск
По первому вопросу полностью согласен. Нельзя доводить собственный народ до состояния крысы, загнанной в угол. Во всяком случае, я бы так не поступал. По второму: застройщик строил, чтоб продать. Продал. Зачем ему дальше думать? Застройщик - маленькая конторка из пяти человек, четверо из которых директора. У нас сейчас так модно. Хорошо, что хоть на жилые квартиры людям купили мощность. Обычно и этого не делается......и стоит девятиэтажка с присоединенной мощностью в 15 кВт.....У вас живут редкие люди, коллега, если у всех домов,с которыми вы сталкивались II категория. У нас тоже есть такие, но они построены при Советах, когда еще взятки исчислялись в поллитровках. А щяс дензнаки рулят, от того и вся гадость.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.7.2013, 13:02
Сообщение #395
Каким боком (кроме расположения) ? Хозяйка является членом товарищества ?
ORGANIZM®
сообщение 5.7.2013, 13:06
Сообщение #396
Из: Новороссийск
Где-то в Правилах сказано о членах? Там есть определение "объект капитального строительства". Ну так объект имеет ТП. В общем, не дают ТУ да и всё. Что еще сказать? Я тоже возмущен, но мне показали внутренний документ вышестоящей компании, где целых три листа посвящено разъяснениям.......на каком основании отказывать таким заявителям. Пока в ФАС будут рассматривать жалобу, выйдет постановление Правительства....где однозначно сказано, что только через решение собрания собственников увеличение мощности..... Вот и кирдык.
Каким боком (кроме расположения)? - дык на основании поекта ж.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.7.2013, 13:12
сообщение 5.7.2013, 13:21
Сообщение #397
а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.
выбирайте
ORGANIZM®
сообщение 5.7.2013, 13:26
Сообщение #398
Из: Новороссийск
Вот все приличные люди, как например предыдущий оратор, работают отчего-то не в нашей СО. Переезжайте? Здесь реально лучше жить, климат теплее, экономия на одежде, сале.... Дети построят себе гостиницы...... Ни один из способов не подходит, коллега только потому, что заявку на ТУ по любому из перечисленных поводов имеет право подать ТСЖ. Я говорил, с ним не договорится, пока не погибнет один из переговорщиков. Иначе вопрос был бы уже решен.
сообщение 5.7.2013, 17:17
Сообщение #399
А Вы попробуйте, например на смену деятельности, ТСЖ вроде здесь не причём
Вы просто не подавали нам заявки
Эл-Х
сообщение 5.7.2013, 17:21
Сообщение #400
Почитал вышеприведенное постановление внимательно - это что ж получается что из букв О, П, Ж и А слово "счастье" надо сложить вашей тетке.
Может потянуть за веревочку за тех кто в таком виде принял дом т.е . в составе жилого дома допустил нежилое помещение без электричества? Маразм какой то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 17:10
