5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
схема подключения частного дома от ВЛ
shpinel
сообщение 2.7.2013, 15:25
Сообщение #61
Пользователь №: 29963
До УЗО.
rexter961
сообщение 2.7.2013, 16:08
Сообщение #62
Пользователь №: 33499
Цитата(shpinel @ 2.7.2013, 15:25) *
До УЗО.
С учетом того, что первый автомат на 20А, а УЗО на 25А на какой ток лучше брать РН: на 16А или на 32А?
shpinel
сообщение 2.7.2013, 16:44
Сообщение #63
Минимум 20А. Я бы остановился на 25А.
rexter961
сообщение 2.7.2013, 18:07
Сообщение #64
Не нашел такого номинала (25А) у этого производителя, так что 32А придеться брать.
Сообщение отредактировал rexter961 - 2.7.2013, 18:08
rexter961
сообщение 4.7.2013, 17:06
Сообщение #65
До УЗО.
Специалист из компании разработчика написал, что: "Подключается счетчик, далее УЗО или ДИФ, после реле РН-113" (с). Предлагает монтировать питание РН от нижних контактов УЗО.
Сейчас попробую загрузить схему РН-113.
Контакты 4 и 7 - это питание самой РН, а контакты 1,2,3 - это силовые для управления нагрузкой.
вот так, примерно выглядит схема. Будет УЗО работать корректно?
Сообщение отредактировал rexter961 - 4.7.2013, 16:42
shpinel
сообщение 4.7.2013, 19:40
Сообщение #66
В этом вопросе я исхожу из следующего.
Задача у РН - обесточить домовую сеть при напряжении не соответствующем норме.
Задача УЗО - защита от тока утечки в процессе эксплуатации.
РН первичнее по логике. По крайней мере, моей.
Работать будет в обоих вариантах.
rexter961
сообщение 5.7.2013, 10:10
Сообщение #67
Тоже считаю, что правильнее будет РН сразу после автомата поставить, до УЗО.
rexter961
сообщение 5.7.2013, 11:33
Сообщение #68
Вопрос: будет ли УЗО корректно работать (без ложных срабатываний) при таком подключении РН?
Работник
сообщение 5.7.2013, 12:00
Сообщение #69
Пользователь №: 19511
УЗО все равно что там до него. Т.е. этот участок не входит в зону защиты УЗО.
rexter961
сообщение 5.7.2013, 12:14
Сообщение #70
Поразмыслил и пришел к выводу, что запитывать РН правильнее от нижних клемм УЗО, чтобы не вносить в работу УЗО каких-либо помех... Но тогда получается, что при срабатывании самого УЗО отключится питание РН и РН автоматически разорвет фазу. А хотелось бы даже при выключенном УЗО контролировать текущее напряжение сети, т.е. запитывать само РН до УЗО. Но будет ли УЗО при таком подключении правильно работать... не знаю.
Сергей Г
сообщение 5.7.2013, 12:15
Сообщение #71
Пользователь №: 30796
Схема (коряво, конечно, но уж как смог, на коленке рисовал)
я бы поставил в целях удобста и упрощения схемы:
1 РН 113
2 С 20 А двухполюсный
3 УЗО
rexter961
сообщение 5.7.2013, 12:31
Сообщение #72
Т.е. если к верхним контактам УЗО будет подключена некая нагрузка (питание электронной начинки РН-113), то для работы УЗО это абсолютно несущественно?
Сергей Г
сообщение 5.7.2013, 12:34
Сообщение #73
также и автомат если коротнет сверху то как низ он выбьет - никак.
тоесть
да
rexter961
сообщение 5.7.2013, 12:48
Сообщение #74
[attachment=27047:________..._001_004.jpg]
тоесть
да
Значит, вот такая схема вполне годная и её можно смело реализовать в железе?
Сообщение отредактировал rexter961 - 5.7.2013, 13:01
rexter961
сообщение 15.7.2013, 22:07
Сообщение #75
Вопрос: что лучше, оставить схему как есть или вместо С20 поставить двухполюсный автомат на 20А?
Сообщение отредактировал rexter961 - 15.7.2013, 22:14
Работник
сообщение 16.7.2013, 7:32
Сообщение #76
Да.
Долго читать Вашу тему, но если нет специального условия на 20 А, тогда ставте на 25 А. Двухполюсный, но до счетчика.
Сергей Г
сообщение 16.7.2013, 8:30
Сообщение #77
двухполюсный
rexter961
сообщение 17.6.2014, 16:59
Сообщение #78
Приветствую!
Уж год прошел, но считаю правильным отчитаться о проделанной работе.
Итак, самое "приятное", что я не ошибся в квалификации деревенских электриков - на ноль и фазу были поставлены однополюсники, т.е. ноль был "порван".
Вот картинки (1 и 2):
Далее меня ждал самый потрясающий сюрприз - провод, который выходил из счетчика и был синего цвета оказался фазой! Хорошо, что я прежде чем что-либо делать проверил всё тестером. Картинка (3):
Особенно меня порадовал выбор корпуса для счетчика... человек (не будем его называть электриком, дабы не оскорблять достойную профессию) явно не равнодушен к дятлам, ибо выбор "домика" для счетчика (маааааленького такого счетчика) он делал, видимо, исходя из того, что пользователю будет весьма забавно заглядывать в стилизованное дупло, дабы снять показания. Картинка (4):
Не буду вас утомлять перепитиями монтажа проводки и разных сопутствующих этому сложностей, просто покажу, что получилось.
Картинки (5, 6 и 7):
После подключения РН меня порадовало высокое напряжение. Я наблюдал несколько отключений в связи с превышением установленного максимально допустимого предела в 250В. Скажу больше, ниже 227В напряжения не было.
Да, после окончательно завершения монтажа проводки мы с отцом попробовали запустить циркулярку (старинный самодельный станок) - УЗО отработало сразу. От соседа (у него нет УЗО) запитали станок и он благополучно заработал. Распилили несколько досок и тут из коробки управления станка потянулся дымок. Когда разобрали коробку, то оказалось, что у одного кондера (К-27) отпаялась ножка, а он сам раскалился и из него капает электролит... Со станком это отдельная история (позже напишу про это), но факт того, что УЗО отработало не просто так, уже приятно.
Сообщение отредактировал rexter961 - 17.6.2014, 17:00
сообщение 17.6.2014, 23:40
Сообщение #79
я так и не понял, почему нельзя это было все смонтировать в одном щите пластик/метал
а че там у вас со скрутками
че с заземлением/занулением
rexter961
сообщение 18.6.2014, 8:43
Сообщение #80
Потому что "домик для дятла" не позволяет запихнуть в себя нужное количество автоматов, а заменить его не позволяет религия местного "Бога-электрика", что-либо менять он тупо отказался.
Все скрутки мной ликвидированы и в законченном монтаже отсутствуют как класс. То, что вы видите на одной из картинок, это творение местного электрического мастера, когда он ставил новый счетчик и дрянь-автоматы, которые потом ловко соединил скрутками со старой проводкой.
Нормального ввода от ВЛ нет, от ВЛ счетчик подключен напрямую (без какого-либо автомата). Свой контур заземления делать пока не стал (в этом году буду), т.к. еще нужно сделать некие работы на участке. Так что пока на страже безопасности стоит одно УЗО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 17:47
