56 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
elektromonter
сообщение 8.6.2013, 23:50
Сообщение #561
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
спасибо за ответы, платы вытравил , управу собрал и настроил, готов БП на топе... осталось запаять силу, намотать трансформатор и буду тестить. пока только один вопрос кто скалько мотает первички для полумостика не Е65 и Е70? и сколько вообще можно снять с одного комплекта Е65? Просто планирую поставить по два ключика иргп4063д в каждое плечо (для надежности и распределения тепла, будет общий радиатор, ключи через слюду и пасту) и задрать ток КЗ, но так чтоб в насыщение не влитеть...?
Сообщение отредактировал elektromonter - 8.6.2013, 23:52
Jorg63
сообщение 9.6.2013, 8:58
Сообщение #562
Пользователь №: 18073
Полумостик я бы вам не рекомендовал делать,при провальной сети работает заметно хуже чем мост,да и токи по ключам в 2 раза выше в импульсе. Делайте мост полный. На Е65 при рабочей частоте 40-42 кгц(я такую частоту задаю в своих инверторах баластниках)обмотки 18/3,5/3,5,получиться по 4 витка вторички сделайте. Сечение более 12мм2 никогда на вторичку не делаю. Для Е70 15/3/3 витки транса.
по поводу сколько снять тока с Е65? настраиваю я на максим. ток амппер 175-180. в быту и этого тока под самое нехочу.Баласты мосты уверенно работают от 170 вольт,меньше сети не встречал.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.6.2013, 12:06
elektromonter
сообщение 9.6.2013, 21:51
Сообщение #563
Из: Сейчас в Москве
Jorg63 да в курсе я про проблемы полумостов, мост с кондер-баластом вы мне в том году помогли до ума довести, за что вам отдельное спасибо! Я прекрасно понимаю что от полумоста до моста меня отделяет всего два драйвера, но чегото захотелось да и все под него уже разведено... Это у меня будет полуавтомат, просто размер отсека для источника всего 200мм*200мм*100мм (это был когдато маленький полуавтомат под 1-но килограмовую катушку, под порошковую проволоку). То что мост меня порадовал эт ничего не сказать, после него варил на работе "патоном" ВДИ-200М, ваще не то! варит жоско при поджоге дуги холодным электродом залипает, ясно чюствуется нехватка напряжения ХХ!
Jorg63
сообщение 9.6.2013, 23:18
Сообщение #564
elektromonter
ну если решили полумост то первичку по виткам для сердечников данных уменьшайте в двое и немного сечение добавьте обмотки первички.
на ключики я бы добавил доп. диод, типа типа как размагничивающий в косом.в 4063 диод там не очень шустрый для полумостика. если до ампер 130 вам хватит с доп диодом одного ключа в плечо
да и лишнее тепло не надо для кристала транзистора.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.6.2013, 23:28
yjriy
сообщение 14.6.2013, 7:29
Сообщение #565
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Стабилитрон на 12-15 вольт есть элемент параметрического стабилизатора и необходим для получения дополнительного отрицательного напряжения от-4..6 Вольт в затворах силовых транзюкОв. Весчь нУжная, но требующая дополнительного внимания и правильности монтажА силовой части. Плата может стоять в каком угодно месте, но провод идущий до входа усилителя ШИМ-контроллера должен быть минимальным по длине. Силовые транзюкИ можно пихАть какие угодно и даже без встроенного внутреннего диода. Я ставил от 24N60 до 4063 и не заметил ощутимой разницы в нагреве или работе в целом. Частота 50 кГц.
ingener99
сообщение 3.7.2013, 18:38
Сообщение #566
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
А почему сообщество не жалует мосты с дросселем рассеяния? По идее, в них должен быть достаточно благоприятный режим работы ключей - максимальный Кзап во всем диапазоне тока (регулировка частотой), малый ток при включении транзисторов. Не нужно мощных дросселей по вторичке. Пугают необходимостью снабберов на ключах, но собирал макет на 500В полевиках безо всяких снабберов - работало замечательно. Дроссель был около 40мкГ, диапазон частот от 30кГц (около 110А) до примерно 100кГц (ампер 30 на выходе).
Нет ли обоев с режимами работы ключей в такой схеме?
ingener99
сообщение 3.7.2013, 21:21
Сообщение #567
Из: дер. Москва
Резонанса тут никакого нет. Классический дроссель со всеми вытекающими свойствами - линейно меняет сопротивление в зависимости от частоты.
Конденсатор в схеме - только для антинамагничивания транса. В принципе, он не так и нужен при грамотном трансформаторе.
Насчет коммутационных потерь, теоретическими знаниями о коих тут недавно размахивали повылазившие из-за обоев таракашки, - на макете реально осбой разницы по тепловыделению замечено не было по сравнению с самодельным косым и с промышленным фазным мостом. Но это так, по ощущениям.
Сообщение отредактировал ingener99 - 4.7.2013, 12:06
yjriy
сообщение 3.7.2013, 22:29
Сообщение #568
Из: Харьков
Не важно сколько должно быть витков на дифтрансах. Главное, чтобы соотношение было таким же как и на силовых первичке и вторичке СТ. Ст был намотан 8/6=1.33333. Дифтрансы были намотаны 160/120=1.33333.
Все настройки выполнять от подачи 220В силы через латр, запитав дежурный БП отдельно от сети.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.7.2013, 22:30
sergey777.68
сообщение 4.7.2013, 7:48
Сообщение #569
Пользователь №: 24348
Юрий большое спасибо за выложенный новый проект .Поменял местами TT2 и TT3 и все заработало как автор прописал . beer.gif beer.gif Спалил пару троек и доволен icon_biggrin.gif (зажигается электрод на ура).
DANTIST
сообщение 4.7.2013, 23:09
Сообщение #570
Пользователь №: 8733
Sergey, ты еще не видел, как Бармалей "зажигает электрод на ура". Стоило ради этого городить такой огород? icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 5.7.2013, 7:46
Сообщение #571
Из: Харьков
Стоило ради этого
СтОило, Дантист, стОило. И затОчен этот поцикловый двухтакт не только для того, чтобы электроды штучные палить, а работать как грится стационарным лектрОдом. А также он выступАет в качестве источника питания модуля АС
сы/пы: все нет времени слЯпать тему по нему, мож когда пойдут дожжИ
Сообщение отредактировал yjriy - 5.7.2013, 7:54
STASKIN
сообщение 5.7.2013, 10:50
Сообщение #572
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А вот это уже поинтерестней! Это уже серезная заявка!
viktor33
сообщение 22.7.2013, 16:45
Сообщение #573
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Товарищи я немного шипилявлю не обращайте внимания. Если использовать управление Юры в жёстком мосту на какие грабли можно нарваться?
Сообщение отредактировал viktor33 - 22.7.2013, 16:48
AS65
сообщение 31.7.2013, 13:16
Сообщение #574
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Грабли они и в Африке грабли.
Грамотно собрать силовую с выходом как у Юрия в полумосту,
пересчитать трансы диф защиты под соответствующий Ктр.,
оптодров в управе будет 4 и соответственно нужно организовать их питание.
Самое главное чуть не забыл icon_biggrin.gif ,дождаться прошивки.
viktor33
сообщение 31.7.2013, 16:56
Сообщение #575
Из: ТЮМЕНЬ
Почему оптика, можно IR2110? Контроль перекоса без необходимости, по одному ТТ в диагонали моста для контроля сквозняка, итого 4 тт, Понадобится два тормоза на транзисторы, упростится схема БП. Ктр 1/12, Если я не прав буду рад если поправите.
Сообщение отредактировал viktor33 - 31.7.2013, 17:01
Jorg63
сообщение 31.7.2013, 17:04
Сообщение #576
Цитата(viktor33 @ 31.7.2013, 16:56) *
Почему оптика, можно IR2110. Контроль перекоса без необходимости, по одному ТТ в диагонали моста для контроля сквозняка, Ктр 1/12 Понадобится два тормоза на транзисторы, упростится схема БП. Если я не прав буду рад если по правите
при наличии качественного конденсатора в цепи обмотки первички никакого перекоса не будет. и ничего тормозить не надо. Хватает регулировки по среднему току в обратной связи одного транса тока или шунта по выходу. Для мостовой топологии должна быть предусмотрена гарантированная пауза между импульсами и сквозняка не будет.Мосфетам хватает дэттайма 1,0-1,2 микросек для ИЖБИТов надо не менее 1.6 микросек,при условии что драйвера формируют сигналы управления ключами с крутыми фронтами. Если проблемы с трансом,работает вблизи насыщения то возможно и надо какие нибудь приблуды делать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.7.2013, 17:18
viktor33
сообщение 31.7.2013, 17:22
Сообщение #577
Из: ТЮМЕНЬ
Извините я имел в виду жёсткий мост(моя вина).
Jorg63
сообщение 31.7.2013, 17:30
Сообщение #578
Да и жесткий мост,как вы называете,при наличии деттайма и правильно расчитаного транса, работает безпроблемно и не жалуеться.Главное не загнать в насыщение на холостом ходу сердечник транса.Запас по напряжению процентов 20 как минимум должен быть при расчете первички.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.7.2013, 17:33
viktor33
сообщение 31.7.2013, 18:06
Сообщение #579
Из: ТЮМЕНЬ
Я не буду спорить, но Юра как то выкладывал схемку жёсткого моста а так же его фото.
В цепи транзисторов стояли тормоза, типа Тр1 1мкГн как в последней схеме.
Про насыщение и деттайм мне всё понятно.
Сообщение отредактировал viktor33 - 31.7.2013, 18:13
Jorg63
сообщение 31.7.2013, 18:24
Сообщение #580
В Эмитерную цепь ключей введение дросселя 0,1-0,2 микрогенри замедляет скорость переключения и облегчает жизнь ключей. может обращали внимания на мостах иногда на эмитерный вывод одевают ферритовую бусинку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 18:23
