Прграммирование счетчика Энергомера СЕ 301 , Прграммирование счетчика Энергомера СЕ 301
vitall
сообщение 18.10.2012, 14:49
Пользователь №: 28266
Всем доброго времени суток! Господа подскажите пожайлуста вошол в счетчик программой AdminTools3.3b и хочу изменить тарифное расписание, но программа выдает ошибку "Ошибка обмена по интерфейсу.(Принят NAK)" что это может быть?
yuoras
сообщение 19.10.2012, 11:56
Из: Украина
Пользователь №: 20654
информацию читает?если нет, учим инструкцию!если читает но не записывает,указываем пароль+нажимаем дстп
vitall
сообщение 19.10.2012, 12:37
Информацию о счетчике я считываю, а вот при записи выдает ошибку. Можно поподробней про эту фразу:
и что такое ДСТП?
yuoras
сообщение 19.10.2012, 21:11
Из: Украина
Если всё читается, вводите пароль нажимайте ДСТП и всё будет хорошо
ДСТП -Это кнопка которая пломбируется(аппаратная защита от записи) .
Читайте инструкцию, там описывается процесс
vitall
сообщение 21.10.2012, 15:00
Спасибо, все получилось !
Гость_Qwes_*
сообщение 4.4.2013, 8:05
мне не помогло. что еще может быть?
yuoras
сообщение 4.4.2013, 9:41
Из: Украина
Не правильный пароль
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.7.2013, 16:12
Не правильный пароль? Так пароль заводской по умолчанию - 777777?
yuoras
сообщение 4.7.2013, 18:02
Из: Украина
А что , заводской пароль на свой ,нельзя поменять?
сообщение 4.7.2013, 18:37
Так ведь NAK выскакивает при попытке замены.
yuoras
сообщение 4.7.2013, 19:55
Из: Украина
Скачиваем инструкцию к ПО AdminTools и ищем, при каких условиях появляется NAK.
Так же ,обращаем внимание на Сообщение №4
Сообщение отредактировал yuoras - 4.7.2013, 20:00
сообщение 5.7.2013, 18:19
Спасибо, оказывается, после нажатия ДСТП, для записи имеется только несколько секунд, что при на хождении счётчика в 50 метрах от компьютера несколько не удобно - приходится работать вдвоём, вооружившись сотовыми телефонами.
yuoras
сообщение 5.7.2013, 19:40
Из: Украина
Если данная функция создаёт Вам сложность, можете отключить аппаратную защиту и оставить только парольную
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 14:35
