Подключение Кулера на 12 вольт с (ПК) |
| Гость_Гость_Тимур_*_* |
3.7.2013, 22:17
Подключение Кулера на 12 вольт с (ПК) в Аудио систему, 36 вольт, как осуществить?
3.7.2013, 22:20
Переведи. © из к/ф "Москва слезам не верит"
3.7.2013, 22:34
Подключение Кулера на 12 вольт с (ПК) в Аудио систему, 36 вольт, как осуществить? мне нужно подключить куллер с Компьютера ( на 12В) в колонки, то есть заснуть его внутрь что бы он работал, но в колонках БП на (36В) подключу сгорит... как его всобачить? без дополнительного БП. |
3.7.2013, 23:37
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Эммм, через резистор)
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
4.7.2013, 0:36
4.7.2013, 0:42
Можно и КРЕНку поставить ( L7812CV, КР142ЕН8Б, ), чтобы обойтись без дополнительного БП.
4.7.2013, 5:40
Для 12В кренки 36 на входе очень много.
4.7.2013, 10:35
Не очень, а всего на 1 вольт, а пару вольт пригасить несколькими диодами в прямом включении не составит труда...
4.7.2013, 16:51
savelij®, может по науке оно и так, а на практике - как-то пытался сделать 12В из 24 - кренка грелась как собака и не держала нагрузку. Всего полампера просаживали до 9-10В. Пока не скинул вход до вольт 15-16.
4.7.2013, 20:51
Так надо учитывать нагрузку по любому... В вашем случае (вх 24В, вых 12В ) поламперная нагрузка не могла так просадить выходное напряжение работоспособной кренки с нормальным теплоотводом... Что-то в схеме накосячили...
В случае, рассматриваемом в теме, кулер 12в и ток до 0,3А (примерно), то есть на МС будет выделяться порядка 7 Вт. Многовато, но не смертельно. Просто иного варианта, простого и доступного, в этой ситуации не вижу. Автор не оставил разумной альтернативы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
4.7.2013, 20:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Народ, вы о чём? Какие ещё кренки-гренки? Автор не знает, что такое резистор...
Пусть три кулера последовательно ставит. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
4.7.2013, 21:08
взять лампочку на 5 Вт (автомобильную) и включить последовательно с кулером. Все дела.
4.7.2013, 21:16
Пусть три кулера последовательно ставит. взять лампочку на 5 Вт (автомобильную) и включить последовательно с кулером. Все дела. Варианты вполне достойные... вопроса. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
4.7.2013, 21:22
Как раз кулер и будет лампочку охлаждать !
4.7.2013, 23:38
Варианты вполне достойные... вопроса. А в чём косяк? Самому интересно стало) -------------------- |
4.7.2013, 23:56
Да нет никакого косяка... автор поимел желание подключить нагрузку к БП с втрое бОльшим напряжением без дополнительного БП... А посему и лампочка, резистор и прочее самое то.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 20:15 |
