=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Можно вообще обойтись без блокировочных емкостей, если делать двустороннюю силовую плату и фольга на каждой стороне будет шиной питания. Немцы так и делают на аппаратах до 170А. Разобрал 2 инвертора, в обоих монтаж электролитов выполнен на 2-х сторонней плате и на них блокировочных нет, но на ключах стоят СМД кондеры по 10нан, в одном 10 в другом 8 штук. Я их использовал на плате АВТ. А почему мостовой аппарат не каждому по зубам,не сложнее прямохода он. Да и характеристики моста всегда выше хорошо настроеного прямохода. 3 года убил на построение мостового инвертора, один вариант даже работал, но в один прекрасный момент выпустил кишки. При этом косые у меня живут и здравствуют. Выводы делаю на собственном опыте. Образования по электронике как и многие на данном форуме не имею, отсюда и результат. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
В третий раз повторяю свою просьбу о фотках промышленных сварочников с Х2 в силе (в силовом оборудованиии несварочного типа такого по блокировке не встречал), можно не срочно, это так, из хобби-интереса... ![]() А вообще ето конденсаторы типа CL20 как раз для таких целей подходят бывают разных форм и .т.д. http://www.livingston.com.tw/capacitors/pdf/15%20WMEA.pdf http://cnjmy.en.alibaba.com/product/427865...400_630VDC.html https://www.google.com.ua/search?safe=off&a...486&bih=795 Сообщение отредактировал ostap - 2.7.2013, 22:30 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
И не надо пугать людей что мост это такое чудовище,что от него надо шарахаться Угу, он не чудовище, пока феррит транса не залетит в однобокое насыщение. Вы, видать, умеете делать так, чтоб не залетал, я не умею, поэтому для меня - чудовище ![]() Сообщение отредактировал Дымодел - 3.7.2013, 9:02 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Для моста слабое место,на котором практически кто пробовал собирать мосты и потерпели фиаско- наличие сквозняка через ключи. А при наличии фиксированной паузы и добротно выполнего драйвера проблемы нет в принципе. для мосфетов и для ижэбитов разная пауза должна быть. если мост спроектирован для мосфетов,то ижэбиты легко могут уйти в мир иной,так как им пауза нужна больше.наличие разделительного конденсатора в прервичке обязательно да и качество его должно быть.при плохом конденсаторе и наличиее учечки в нем возможно некоторое подмагничивние феррита,но и то несущественно.
Как говориться в каждой топологии есть свои нюансы.В Косаре которых тоже предостаточно. Как говорят не знание законов не освобождает от ответствености! Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.7.2013, 10:18 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
им пауза нужна больше.наличие разделительного конденсатора в прервичке обязательно . немцы делают без конденсатора, однако deadtime около 1,2мкС, несмотря на быстрые мосфеты и частоту 100кГц. Сам пробовал подобный макет, транс был на кольце 63мм, работало хорошо. Сообщение отредактировал ingener99 - 3.7.2013, 10:21
немцы делают без конденсатора, однако deadtime около 1,2мкС, несмотря на быстрые мосфеты и частоту 100кГц. Для Мосфета 1.2 микросекунды оптимально,для Ижэбитов мало,хотябы 1.6-1.7 надо.У драйвера IR2153 предназначенного для работы с мосфетами время паузы 1.2 микросек уже запрограмировано внутри микры. Ижэбиты в мосту на такой частоте не каждые могут работать,50-60 килогерц потолок для распространеых Ижэбитов. На таких частотах дроссель в мосте не обязателен,хватает индуктивности кабелей. если только варить малыми токами менее 40-50 ампер то наличие дроселя желательно микрогенри 20-30. Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.7.2013, 10:49 |
На таких частотах дроссель в мосте не обязателен, данный макет был собран как раз на IR2153, причем ее мощности оказалось достаточно для драйва МОСФЕТ мостового модуля (напрямую ТГР подключались к выходам IR2153 мостом, грелась, но терпимо). Регулировка мощности была частотная - диапазон 30...100кГц - по первичке стоял дроссель рассеяния номиналом около 40 мкГ тема уже не Бармалейная правда) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Для ИР2153 пауза 1.2мкс. От частота не зависит
А вообще ето конденсаторы типа CL20 как раз для таких целей подходят бывают разных форм и .т.д. За фотку спасибо, увидел Х2 в сетевом фильтре.По поводу полиэстеровых CL20 - видимо, это аналоги наших лавсановых К73-17, К-73-11, при баянировании работают в качестве блокировочных неплохо, многие форумчане подтверждают это. Но... на дворе ведь 21-й век, не так ли? ![]() Лично я с первого бармалейника на блокировку и снабберы ключей ставлю силовой импульсный полипропилен эпкос. Фотки неоднократно выкладывал. Для хобби, думаю, несущественно, что они стОят на 3-5 гривен дороже помехоподавляющих и полиэстеровых, но при этом на одну "мину" (как правильно выразился коллега несколько постов выше) в аппарате меньше. Естественно, имхо. |
По поводу полиэстеровых CL20 - видимо, это аналоги наших лавсановых К73-17, К-73-11, при баянировании работают в качестве блокировочных неплохо, многие форумчане подтверждают это. А мне что-то пересоветовали ставить вот эти в первого бармалея, по сейчас валяются. [attachment=27016:SAM_1069.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
при этом на одну "мину" (как правильно выразился коллега несколько постов выше) в аппарате меньше. Естественно, имхо. Ставлю Х2 на ключи, так-же китайские красненькие, все работают нормально, если нормальная разводка.Если-бы были минами, то поверьте не ставил-бы, аппаратов уже наклепал более 40шт. От частота не зависит А вы игрались с частотой?Попробуйте. |
Ставлю Х2 на ключи, так-же китайские красненькие, все работают нормально, если нормальная разводка.Если-бы были минами, то поверьте не ставил-бы, аппаратов уже наклепал более 40шт. Охотно верю, я сам вначале поставил их в Юрины аппараты на Атмеге (стоят-то ерунду, и везде есть), никаких вопросов не возникло. Потом подвернулась оказия, и пришла свежая жменька синеньких MKP 654-х эпкосов (заказывал для несварочной темы), заменил Х2 на них по причине своих "внутренних побуждений", начитавшись англоязычных статей о внутреннем устройстве и принципах работы X2. Знаете ли, иногда, внутренние "тараканы" и прошлый опыт мешают взлянуть на некоторые вещи свежим взглядом ![]() P.S. Если разводка силы правильная, то там достаточно импульсного МКР 0,22 мкф (например, серийные РитмАрк, Тельвин...). |
[quote name='oleg1ma'
А вы игрались с частотой?Попробуйте. [/quote] Олег, специально для тебя поигрался с ИР2153. Результат на видео хорошо виден. Частота меняю в два раза /примерно/ а мертвое время стоит как вкопаное ![]() Посмотрите - думаю вопросы не будет... http://www.youtube.com/watch?v=sjB6OvffV34...eature=youtu.be |
Частота 60 - 120кГц /примерно/
Меняю резюк на 2-я и 3-я нога ИР2153, точнее там ставил потенциометр. Сообщение отредактировал pansim1 - 3.7.2013, 17:28 |
Cогласен, беру свои слова назад, сам только, что проверил на полумостике, стоит одинаково 1.2мкс в диаппазоне 20-200кГц.
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 10:43 |
