36В переменного в 12В постоянного
Гость_Гость_Фёдор_*_*
сообщение 30.6.2013, 15:20
Мы с отцом делаем баню, я точно не разобрался для чего ему это нужно, но он не знает. он попросил меня найти в интернете, но этого нету.
Нужно сделать схему чтобы ток 36 вольт переменного преобразовался в 12В постоянного, я узнал только то, что нужны резисторы и диодный мост, но какие именно я незнаю, помогите пожалуста.
Volt380
сообщение 30.6.2013, 15:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
этот вопрос можно решить по разному, в зависимости от того что нужно питать. конкретезируйте вопрос
сообщение 30.6.2013, 15:52
питать нужно электродвигатель
сообщение 30.6.2013, 18:07
В бане 12 В. постоянки на двигатель? Или для строительства бани?
Volt380
сообщение 30.6.2013, 19:10
Из: Волгодонск
тогда вам нужен трансформатор понижающий 36/12 мощностью не менее мощности двигателя и диодный мост так же соответствующей мощности.
сообщение 1.7.2013, 16:07
Сделать однополупериодный выпрямитель из нескольких диодов последовательно. Часть напряжения упадёт на диодах.
Гость_ZavGar_*
сообщение 2.7.2013, 17:34
И двигатель сгорит от пульсаций выпрямленного тока? А поставить сглаживющий фильтр из электролитов на 100500 микрофарад, и напруга вырастет опять до 36 вольт?
Нет уж.
Какой-нибудь транс, наподобие ТАН или ТН, у которого вторичная обмотка на 36 с отводом на 12 использовать как автотрансформатор плюс диодный мост.
Dimka1
сообщение 2.7.2013, 18:44
Пользователь №: 29924
Нет уж.
Не сгорит, т.к. средневыпрямленное значение напряжения будет около 16В
Фильтр то зачем? Это же не усилитель!
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.7.2013, 9:20
Сгорит, т.к. кроме 16 вольт постоянки будут присутствовать 16 вольт переменки (напряжение будет гулять от нуля до амплитудного значения).
А это - и вибрация якоря в подшипниках, и вихревые токи в сердечниках (мы не знаем какое там возбуждение: от постоянных магнитов или от катушек), и круговой огонь по коллектору.
Кроме того, станет очень плохо трансформатору, через вторичную обмотку которого пойдёт постоянный ток нагрузки, и сердечник намагнитится (может быть, и до насыщения).
сообщение 4.7.2013, 12:14
Трансформатору будет плохо, если его перегрузить. Моторчику ничего не будет.
Жаль, ТС сгинул. Скорее всего, он хочет подключить какой-нибудьавтомобильный\компьютерныйвентилятор в месте, где есть 36 в для безопасности.
сообщение 20.7.2013, 18:15
Спасибо, ребята это нужно для электродвигателя чтобы он качал воду в бане, еще раз повторюсь мне нужно с 36в переменного в 12в постоянного сделать, хотелось бы поточнее, т.к. схему буду делать сам, какие диоды и диодный мост по маркам нужны. схему я примерно уже представил
сообщение 20.7.2013, 18:24
Я просто не совсем разбераюсь в диодах и конденсаторах. Может какой-нибудь справочник существует?
uvk2
сообщение 20.7.2013, 18:34
Пользователь №: 24058
Сделайте отвод от вторичной обмотки трансформатора чтоб на нем было 12-14 вольт. А 36 в бане для освещения? Просто помните, что мощность тр-ра не безгранична, и дополнительная нагрузка в виде моторчика может его спалить.
Nail
сообщение 20.7.2013, 20:20
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Необходимо знать мощность вашего двигателя.
uvk2
сообщение 21.7.2013, 5:59
И мощность трансформатора.
zario
сообщение 21.7.2013, 20:53
Пользователь №: 24708
Простой вариант: Лишнюю напругу (переменную) можна сбросит с помощю последовательных конденсаторов
сколько не учись, все равно дураком останещся
зелёный желторот...
сообщение 21.7.2013, 21:10
Пользователь №: 22661
Конденсатор ... как??? Последовательно с движком? Фигня получится, т.к. тока движку хватать не будет.
И параллельно движку тоже бред. Это придётся городить в несколько Фарад. имхо.
Как колхозный вариант - поставить диод типа Д242Б, который переменку 36В сделает в импульсное порядка 18. Правда, насколько движку понравится полуторакратное завышение - неизвестно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 11:18
