![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
В меню установи тип датчика.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Спасибо как раз доковырял меню
![]() Прыкаольные ети датчики LM35.Впаяные оба в плату управления .температура 34гр,реальная 25-26.В даташите написано, что на каждый градус 10.0mV.мультиметр показывает 0.34В тоесть мозги обрабатываю тогда правильно .Ето что ж ети датчики бракованные или с глюками(у меня есть пару устройств с такими датчиками всё показывает боле мение правильно).ну чтобы врать на 8-9гр такого ещо не видел.Есть возможность какой либо коррекции? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 ![]() |
Добрый день.Genadiy подскажите пожайлуста транзисторы 817 на плате управления К_L тоже надо переворачивать,так как если впаивать как положено база получается на земле,а у Вас на фотографии видны буквы номинала.Спасибю
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Добрый день.Genadiy подскажите пожайлуста транзисторы 817 на плате управления К_L тоже надо переворачивать,так как если впаивать как положено база получается на земле,а у Вас на фотографии видны буквы номинала.Спасибю Да конечно надо перевернуть,спасибо что подсказали. |
Вытащил с своего старого устройства датчик,и заменив им датчиками с ПА всё нормально.С чего делаю вывод завышает почему то именно когда подключено к управе.Всё спаянно по схеме,проверал вроде много раз немогу понять может иза цепи коррекции?У кого на етой управе работают датчики LM35,нет ли завышения температуры.Провёл эксперимент тупо подключил питание с бп 5В и стал тестером без каких либо коректирующих цепей .по мультиметру всё гуд.Короче это не датчик,тогда что?Завышает на обох каналах датчиков,однаково.
Что за зверь 7815,в корпусе SO-8 находит только IRF7815PBF,можно полное название микросхемы.Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 ![]() |
с датчиком все нормально, просто прошивка адаптирована под датчик LM35D. Нужно будет добавить LM35 и 35C. Они все с разным температурным диапазоном
Сообщение отредактировал Skif - 2.7.2013, 10:11 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif догадался уже,не плохо добавить новые датчики в меню.А чего отказались от цифровых,у меня о них токо положительные отзывы,часто их применяю.Где то тут проскакивала идея часов,не плохо поскольку можно добавить время роботы устройства(наработка часов)Можно добавить в меню настраиваимое термостатирование,что бы самому выбрать что будет делать устройство и на каких температурных режимах.
цифровые в этой системе бестолковые, ибо неоправданно много жрут кода и времени на свою обработку, да и точность тут не нужна.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Для меня тоже два резистора и два диода в этом месте остались загадкой,так как по схеме ничего этого нет.Был бы резистор и емкость было бы еще как то понятно,а так....... KL будет на Украине только через две недели,так что спросить не удастся,разве что зайдет на форум из-за границы. Если туда ничего не поставить то плохого ничего не должно быть.Немного подгоню работу добью свою плату и проверю. В атаче его схема там стоят резисторы и светодиоды, которые указывают наличие напряжений, так что можно и оставить так Р.S. думаю в Украине буду числа 10 не раньше |
Skif да впрынцыпе согласен.пусть будет шустрей,а точность туда сюда градус.Ну а термостатирование можно как то доделать в меню,думаю есть свободная память особенно в меге 32.Нужная опция,у людей ведь разные радиаторы да и кулера тоже.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 ![]() |
Мужики подскажите как интерпульсом в миг варить чето не получается то упирается то 1с варит то пауза и антистик с выше 80а не работает?
Мужики подскажите как интерпульсом в миг варить чето не получается то упирается то 1с варит то пауза и антистик с выше 80а не работает? Какая управа? Вообще, процесс зависит от газа. Ну и частоту и скважность нужно для каждой скорости подбирать. На низких скоростях проволоки, процесс может быть нестабильным -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Управа последняя на 32меге взможно помехи от силы так как свыше 80а антистик не работает не в одном режиме и пишет аппарат перегрет пока обхожусь без термодатчиков, в режиме калибровки я не смог сделать привязку V к U так как двигатель работает рывками а в обычном режиме миг нормально варит кстати искорка слабоватоя на новом металле нормально а вот на ржавом не очень .Хотелось бы узнать у кого какие возникли нюансы при настройке и как баротся с помехами от силы.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
...Где то тут проскакивала идея часов,не плохо поскольку можно добавить время роботы устройства(наработка часов)... Думаю еще мултитач дисплей и видеокамеру внутр... а потом замахнемся на "по скайпу варить" ![]() Про мулти тач я не шучу, есть уже такие. И лабораторные блоки питания и сварочники, правда плазменные. Вобщем, нет предела СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ... А теперь, кроме шуток. Я понял Уважаемый Skif начал обуздание резонансника на предмет использования его в режимах MIG и TIG (или может уже обуздал, не в курсе) думаю назрел момент чтобы замахнутся на AC TIG тоже и это был бы стоющий upgrade. А потом можно и мултитач и часы с кукушкой... |
Добрый день .Добил аппарат по схеме тов Юрия на 3846(работает на ура )управа Skifa рулит.Если есть интерес могу выложить фото аппарата. Sergey777, слово "добил" здесь, как бы, не совсем уместно. ![]() Я, вот, свой тоже "добиваю". Фотки покажи, конечно. И еще, если возможно, покажи схему управы на 3846. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Управа на резонансник готова и выложена по ссылке к моему посту. АС конечно хорошо, но очень уж дорого силовуха выйдет. Кто захочет?
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 9:52 |
