20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Заземляющий контур , на столбах
Эл-Х
сообщение 30.6.2013, 17:17
Сообщение #221
Пользователь №: 20173
Цитата(ez81 @ 30.6.2013, 17:52) *
ПРАВ.
ну радует что здесь хоть меня поддержали .
А то купил недавно участок в чистом поле. Общество оказалась нормальным уже установили подстанцию, опоры, СИП растянули. За работу взялся шабашник делает нормально- но ВЛ шпарит без проекта-так актив общества решил. Я не вникал, а когда вник понял что ничего не заземляют, убедил - собрались хоть концевые опоры заземлить. Но дальше кричат не надо это же сип!!! устал спорить.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
ЛЕША
сообщение 1.7.2013, 14:56
Сообщение #222
Пользователь №: 14498
А опоры какие? Если ж/б, то ещё и пп.2.4.39 и 2.4.40 ПУЭ соблюсти положено.
Эл-Х
сообщение 1.7.2013, 16:16
Сообщение #223
Нет, деревянные с пасынком ЖБ.
ink_elec
сообщение 2.7.2013, 5:59
Сообщение #224
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
На каждом столбе устраивать ЗУ нет необходимости, но минимальные требования по количеству ЗУ соблюсти нужно.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Заземления ответвлений от ВЛИ к участкам должны будут выполнить хозяева участков.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Эл-Х
сообщение 2.7.2013, 8:20
Сообщение #225
п.2.4.46 говорит о защите ВЛ от грозовых перенапряжений,
п. 1.7.61 все таки рекомендует а не обязывает, об этом в данной ветке ломали копья.
А вот 1.7.102 как раз говорит ПУЭ 1.7.102. - на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Вот и вопрос как это трактовать, я понимаю ныряет с этой опоры в дом отпайка будь добр заземли РЕN на этой опоре 30 омным заземлением.
ink_elec
сообщение 2.7.2013, 8:55
Сообщение #226
Из: г. Павлодар
Цитата(Эл-Х @ 2.7.2013, 11:20) *
2 Вот и вопрос как это трактовать, я понимаю ныряет с этой опоры в дом отпайка будь добр заземли РЕN на этой опоре 30 омным заземлением.
1 Разница лишь в том, кто должен ЗУ делать.
2 Если отпайка длинной более 200м, то делают сети, а на вводе в ЭУ - хозяин этой ЭУ.
сообщение 2.7.2013, 9:13
Сообщение #227
Да что в ПУЭ.. в ГОСТ50571.1-2009 то же самое
"Рисунок 20.1. Общий вид системы распределения электроэнергии...
2 - заземляющее устройство электроустановки здания;"
Принадлежность ЗУ на вводе к эл. установке здания сомнений не вызывает
Далее смотрим все остальные рисунки по TN
Заземляется сеть. На вводе ЗУ отсутствует. В эл.установке здания - допускается повторное.
Дружно чешем репки
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2013, 9:16
Pantryk
сообщение 2.7.2013, 15:04
Сообщение #228
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Тип системы не регламентирует физическое место заземления, а характеризует струкуру подключения. Заземление на вводе в электроустановку - частный случай см рис.31В2, 31В3
Эл-Х
сообщение 2.7.2013, 15:10
Сообщение #229
Ну ладно буквы в правилах искать мы можем до пенсии. А какова как говорят юристы "правоприменительная практика", есть же среди нас кто построил не одну линию, или проектировал коттеджный поселок???
Работник
сообщение 3.7.2013, 9:09
Сообщение #230
Пользователь №: 19511
Энергоснабжающие нашего региона в ТУ указывают необходимость ЗУ на отпаечной опоре к объекту и на вводе в объект. Далее с этим ни кто не спорит, заказчик (потребитель) монтирует оба этих ЗУ, сети только подключают к ВЛ.
Эл-Х
сообщение 3.7.2013, 10:32
Сообщение #231
Один случай понятен кто еще что скажет?
сообщение 3.7.2013, 11:52
Сообщение #232
Цитата(Pantryk @ 2.7.2013, 15:04) *
1. Тип системы не регламентирует физическое место заземления, а характеризует струкуру подключения.
2. Заземление на вводе в электроустановку - частный случай см рис.31В2, 31В3
1. А кто-то сказал, что тип заземления определяет размещение повторного ЗУ (именно о них нынче речь)? Вы о чем?
2. Этот частный случай от какого случая ? 31В1 ? 20.1 ? Конкретнее пожалуйста, чьё ЗУ (балансовая принадлежность)?
Цитата(Олега @ 17.5.2013, 11:45) *
.. кто конкретно обязан доводить суммарное сопротивление в сети до ума, не подскажете?
(где-то у нас ORGANIZM уже затрагивал тему принадлежности, забыл где, а поиск сообщений у меня не работает)
Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2013, 12:22
ORGANIZM®
сообщение 5.7.2013, 13:37
Сообщение #233
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Можно выскажусь? Кто конкретно обязан доводить суммарное заземление до ума? А о ком мы говорим? Если о повторном заземлении питающей линии - то владелец линии. Если речь о вашем индивидуальном доме - то вы. Повторное заземление воздушной линии при этом должно быть не менее 30 Ом, а в вашем доме его может и не быть вообще, т.к. нормативы ПУЭ на ИЖС не распространяются. Повторюсь. Умный человек ПУЭ не обходит стороной и делает суммарное заземление не более 4 Ом.......ради собственной электробезопасности. Господа, да хрена ль там делать? Делайте! Ну что, сделать себе любимому приличный контур - разорение? А, если нуль отгорит на подстанции.....лето, сушь.....все эти повторные заземлители не работают.....там же штырек вбит из арматуры......ну какое растекание? А так на вашем контуре вся улица лихие времена переживет до ремонта нуля. А вы ходите в шлепках и шортах с голям торсом.....да только знай поливаете свой газон с контуромicon_wink.gif
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.7.2013, 13:42
Pantryk
сообщение 5.7.2013, 13:57
Сообщение #234
Из: Минск, Беларусь
Я понял, что вы ссылаетесь на рисунок 20.1, чтобы показать, что ЗУ на вводе принадлежит электроустановке здания, а потом сослались на рисунки системы TN, чтобы показать, что там на вводе повторное лишь допускается. Возможно, я вас не правильно понял.
это частный случай системы TN. В этом случае ЗУ принадлежит ЭУ здания. Я вообще хотел сказать, что этот ГОСТ врядли подходит для обоснования принадлежности ЗУ конкретной ЭУ. Но это мое личное мнение.
сообщение 5.7.2013, 15:01
Сообщение #235
А на каком основании это не частный случай рис. 31В1 ? там тоже TN.
По логике ГОСТ за суммарное сопротивление в сети отвечает владелец сети
По логике ORGANIZM нормативы ПУЭ на ИЖС не распространяются.
Следовательно индивидуал не обязан доводить до ума это общее сопротивление. Он имеет право пользоваться сетью с суммарными 4 омами, обеспечиваемые владельцем сети. Вне зависимости от наличия ЗУ на участке и у прочих индивидуалов. Может их домишки однажды вовсе снесут.
ORGANIZM®
сообщение 5.7.2013, 15:11
Сообщение #236
Из: Новороссийск
Зачем вы так, коллега? Кто ж в вопросах электротехники ссылается на "логику Organizm(а)". Я лично против ПУЭ совершенно не возражаю. Это Приказ Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" почему-то против.......Именно они не включили в перечень лиц, на которых распространяются Правила - физических лиц с их лачугами.
"Он имеет право пользоваться сетью с суммарными 4 омами, обеспечиваемые владельцем сети" - Владелец сети не обязан обеспечивать 4 Ома. Владелец сети обязан поставить перед объектом гражданина посторный заземлитель, сопротивлением в 30 Ом. Всё, собственно. Или я не умею донести мысль верно, или я ее не успеваю донести, а вы уже выпиваете......и оттого не правильно трактуетеicon_wink.gif)))))
Вообще, зря я влез в тему о заземлении, будь оно неладноicon_wink.gif))))))
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.7.2013, 15:17
Эл-Х
сообщение 5.7.2013, 17:09
Сообщение #237
Касаемо того что владелец сети должен отвечать за сопротивления ПЕН относительно земли и при этом не уповать на подключенных частных лиц, то это несомненно по моему мнению. Но первый раз слышу что ПУЭ на ИЖС не распостраняется. Вот ПТЭЭП - то дааа на частных лиц никак. читаем п.1.1.1. Область применения, определения. и п.7.1.1 ПУЭ, а не постановление которое вводит в действие один из разделов ПУЭ. Конечно никто за цугундер не возьмет за нарушение ПУЭ частным лицом -нет механизмов. но формально они действуют.
Сообщение отредактировал Эл-Х - 5.7.2013, 17:12
ORGANIZM®
сообщение 6.7.2013, 6:23
Сообщение #238
Из: Новороссийск
Цитата(Эл-Х @ 5.7.2013, 17:09) *
Касаемо того что владелец сети должен отвечать и п.7.1.1 ПУЭ, а не постановление которое вводит в действие один из разделов ПУЭ.
Намба ван: Один из разделов ПУЭ вводит именно этот Приказ. По остальным разделам ПУЭ есть аналогичные постановления под другими номерами. Скинуть ссылки? Просто именно этот Приказ имеет отношение к распределительным устройствам до 1000В.
Намба ту: я привел Приказ, которым введены главы ПУЭ......как показатель того, что эти главы утверждены. А сам контингент лиц, на которых ПУЭ распространяется описан в предисловии ПУЭ. Все равно скопирую еще раз, а то вдруг недопонятоicon_wink.gif)))))))
"Разработанные главы согласованы в установленном порядке с Госстроем России, Госгортехнадзором России, РАО "ЕЭС России" (ОАО "ВНИИЭ") и представлены к утверждению Госэнергонадзором Минэнерго России.
Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
С 1 ноября 2003 г. утрачивают силу гл. 4.1 и 4.2 Правил устройства электроустановок шестого издания."
Вам о чем эти строки говорят? Мне о том, что на ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕ ЗАНЯТЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ они не распространяются. Иначе так и написали бы, что распространяются на всех потребителей, независмо от форм собственности, включая физических лиц. Или я где-то упустил что-то важное?
Кроме того, как известно (повторяюсь в очередной раз) разработка проекта электроснабжения ИЖС до 3 этажей для проживания одной семьи не является обязательной на основании Правил технологического присоединения и ст. 48. Градостроительного кодекса РФ.
Иначе говоря.......вы построили дом без ПУЭ и проектирования...... Каким должно быть заземление вашего дома, с учетом этих факторов и должно ли оно быть вообще?icon_wink.gif) Правильно. Всем пофиг, кроме вас.
Е-2, коллегаicon_wink.gif Ходите лошадью?icon_wink.gif))))))
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 6.7.2013, 6:38
сообщение 6.7.2013, 13:55
Сообщение #239
Возможно правильнее было сказать "логика приказа, донесенная до нас ORGANIZMом" - владелец ИЖС (физ.лицо, занятое проживанием) к ПУЭ отношения не имеет, проектирование (по ГСК), измерения и пр. исполнять не обязан. По сути, надеюсь, замечаний нет.
А п.1.7.101 и 1.7.103 кто обязан обеспечивать ?
Сообщение отредактировал Олега - 6.7.2013, 14:18
Эл-Х
сообщение 7.7.2013, 16:39
Сообщение #240
Ну ладно, ладно .... убедили (но осадок остался). Только зачем тогда СО требует протоколы испытаний при присоединении ИЖС согласно норм приемосдаточных испытаний? Посылать их теперь лесом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 9:20
