![]() Фаза на земле, помогите разобраться , Фаза на земле |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2013 Пользователь №: 34093 ![]() |
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, что при монтаже проводки в пристрое использовал медный провод 3*2.5, все розетки подключил с заземлением, заземление в землю еще не вывел провод который должен уйти в землю пока находится в распределительной коробке, во время проверки отверткой с индикатором выяснил что на заземляющих клеммах розетки так же горит индикатор отвертки то есть получается там ток откуда он там взялся и что теперь делать или это в следствии того что я еще не вывел заземление в землю? Помогите пожалуйста разобраться.
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 1:09 |
