Не знаю где вы такие горбатые ключи покупаете! Серия ключей SGH, которой только и пользуюсь в последнее время, площадь основания всегда ровное,даже если и есть неровность то термо паста эту неровность с невелирует. да еще не факт что радиатор идеален. Ключи я проверял на стекле, радиатор тоже. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Ключи я проверял на стекле, радиатор тоже. Надеюсь, что на том на зеркала которые, оконка кривая. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Надеюсь, что на том на зеркала которые, оконка кривая. Нет, стекло конечно не оконное,незнаю какое, но края у неё закругленные, и оно довольно толстое. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Если все нормально скомплектовано и нет косяков,данные шероховатости проблем не создадут точно. Никто в промышленных аппаратах ключи не шлифует. ![]() Да, конечно. Просто я на форуме вычитал, и решил проверить, и оказалось что поверхность у них не ровная. Конечно это всё компенсирует термопаста, но я думаю что хуже не бедет, от того что я их притёр. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Не знаю где вы такие горбатые ключи покупаете! Серия ключей SGH, которой только и пользуюсь в последнее время, площадь основания всегда ровное,даже если и есть неровность то термо паста эту неровность с невелирует. да еще не факт что радиатор идеален. Jorg63, а где ж ты такие ровные ключи покупаешь? Или тебе только кажется, что у них поверхность идеально плоская? А ты возьми, ради интереса, приложи что-то идеально ровное (не стекло, конечно. Что-нибудь из измерительного инструмента, или хотя бы лезвие бритвы) к основанию ключа, и посмотри на просвет. И как в песне,- ты всё поймешь, ты всё увидишь сам. ![]() А термопаста ничего не нивелирует. Она лишь улучшает передачу тепла. Лучше нивелировать основание ключа. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST!
Ну не обращаю внимание я на поверхность ключа.Не считаю данную неровность критичной для работы.Проблем точно по этотому нет!Другие огрехи на порядок больше проблем могут создать Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.6.2013, 12:40 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Вот вопросец у меня один, вроде как не в тему, но думаю что тут мне быстрей ответят.(пожалуйста) Переделываю бп от компа,надо дочкиным шыншылам конденционер маленький забацать 2 штуки Пельтиер(не знаю как по русски правильно) по 60ватт (заявленных, но реально судя по току меньше),там трубки ,лед шоб меньше лестричества .. и все такое.. Короче запустил блок выставил 12,2в вроде все гуд, подцепил пельтиер 7,5а потребление, но чегото зудит.Ну и ломонуло через секунд 10.Конденсатор на выходе долбанул, ну как на новый год хлопушки, дым грохот , конфети коричневого цвета.. Вот вопрос почему рвануло второй конденсатор ничего на 1000мкф 16в.Тот шо рванул помельче был. Может изза того что ток очень большой?На блоке по выходу 12в написано 18а, не должон бы.. Пельтиер вот это: Знаем это чудо: 1 - нужен конденсатор большего температурного режима и на вдвое большее напряжение, для переходных процессов. 2 - поставить диод/диодную сборку после электролита. Эти чудо элементы имеют такое свойство не только преобразовывать эл. энергию в тепло/холод но и наоборот. Остаточная нагреваемость возбуждает ЭДС (высоковероятно что обратной полярности) в результате чего и пробивает |
Знаем это чудо: 1 - нужен конденсатор большего температурного режима и на вдвое большее напряжение, для переходных процессов. 2 - поставить диод/диодную сборку после электролита. Эти чудо элементы имеют такое свойство не только преобразовывать эл. энергию в тепло/холод но и наоборот. Остаточная нагреваемость возбуждает ЭДС (высоковероятно что обратной полярности) в результате чего и пробивает по 12 вольтам в блоке питания реально не более 4-5 ампер длительно.этот источник используеться в блоках для приводов в основном. ток что указывается на корпусе это тестовый ток за определеное время. а кандюки просто от пульсаций загремели и не более да и качество их было не очень явно,да и сам блок слабоват.. используя в блоке питания последовательно соединенные обмотки по 5 вольтам и нагрузив их мостиком выпрямительным можете реально ампер 10-12 взять. при напряжениитех не 12-14 вольт. без кардинальной переделки блока питания компа,перемотки трансформатора и изменнеий в плате получить нужные параметры для ваших целей проблематично. проще собрать другой источник с удовлетворяющими параметрами. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
по 12 вольтам в блоке питания реально не более 4-5 ампер длительно.этот источник используеться в блоках для приводов в основном. ток что указывается на корпусе это тестовый ток за определеное время. а кандюки просто от пульсаций загремели и не более да и качество их было не очень явно,да и сам блок слабоват.. используя в блоке питания последовательно соединенные обмотки по 5 вольтам и нагрузив их мостиком выпрямительным можете реально ампер 10-12 взять. при напряжениитех не 12-14 вольт. без кардинальной переделки блока питания компа,перемотки трансформатора и изменнеий в плате получить нужные параметры для ваших целей проблематично. проще собрать другой источник с удовлетворяющими параметрами. Блок 400 ватный,ЭДС обратная,как то мерял настолько мизерна,что можно не обращать внимания. Ну 400 это конечно общая,но думаю что 7-8а должон потянуть,просто как рвануло,решил не напрягать домашних,сегодня вечерком поменяю кондюк,поставлю пожирней и осмотрим. Просто видел в сети,что народ добывает из бп по 15а. Спасибо всем за ответы. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Да извинете еще раз,знаю что вопрос не по бармалею,но мне он близок, как говорится.Кстати,некоторые сомнения по ВВ питанию бывшие и меня очень сходны по природе..
рванул кондер стоявший до дросселя, и после блок то пустится но уходит в защиту,поставил на его место 220мкф 35в, но он на 85 градусов. не маловат будет по температуре? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Павел(Sp), переверни вентилятор в БП на вдув внутрь, иначе вскоре будешь менять входные ключи.
Павел(Sp), переверни вентилятор в БП на вдув внутрь, иначе вскоре будешь менять входные ключи. ok,как то не подумал,..фигня какая то ,запускается только если меньше 12в выставлено.Чегото я ему еще не отрезал.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 29.6.2013, 21:57 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Павел(Sp), отправил тебе архив, посмотри.
Привет, Пацаны, Узнаёте?
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Привет, Пацаны, Узнаёте? ![]() Привет Коля, как дела, есть что в проекте. Читал за тебя на ветке , знаю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
От электроники отдалился, занимаюсь изучением двигателя внутреннего сгорания.
От электроники отдалился, занимаюсь изучением двигателя внутреннего сгорания. Николай, бросай ты это грязное дело, и давай браться за Бармалея. А топливо пусть горит внутри двигателя. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Меня не Николай зовут. Коля это мой ник. Все двигатели на бензине расчитаны на бензин. Степень сжатия около 10:1. Больше нельзя- будет детонация. Для газа же степень сжатия можно поднять и детонации не будет, т.к. у метана октановое число около 110 единиц, у АИ95 бензина 95. Именно поэтому есть смысл поднимать степень сжатия. Это повышает КПД двигателья и соответственно уменьшает расход. Электроника безусловно интересная вещь, но в электронике мною всё изучено, детали схемы. А вот в моторах интереса очень много и здесь есть возможность сотворить что-нибудь прекрасное.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
Меня не Николай зовут. Коля это мой ник. Все двигатели на бензине расчитаны на бензин. Степень сжатия около 10:1. Больше нельзя- будет детонация. Для газа же степень сжатия можно поднять и детонации не будет, т.к. у метана октановое число около 110 единиц, у АИ95 бензина 95. Именно поэтому есть смысл поднимать степень сжатия. Это повышает КПД двигателья и соответственно уменьшает расход. Электроника безусловно интересная вещь, но в электронике мною всё изучено, детали схемы. А вот в моторах интереса очень много и здесь есть возможность сотворить что-нибудь прекрасное. ну сделай дизельного бармалея -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 22:04 |
