28.6.2013, 10:14
Коллеги, про такие кондёры вы писали.[attachment=26968:SAM_1052.JPG]
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.6.2013, 10:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
28.6.2013, 10:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Коллеги, про такие кондёры вы писали.[attachment=26968:SAM_1052.JPG] Они самые, вы по цвету выбирали? Желтого полипропилена больше не будет, перестроят оборудование моментом на другой краситель -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
28.6.2013, 11:15
Они самые, вы по цвету выбирали? Жёлтого дома просто ни один не нашёл. А на тех что показал напряжение на некоторых250v на некоторых 275v, переменки а постоянки наверно они больше держат.
Желтого полипропилена больше не будет, перестроят оборудование моментом на другой краситель Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.6.2013, 11:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.6.2013, 11:44
Жёлтого дома просто ни один не нашёл. А на тех что показал напряжение на некоторых250v на некоторых 275v, переменки а постоянки наверно они больше держат. умножьте на 1.43 переменное напряжение указаное на корпусе и получите постоянное.275*1,43=393 вольта. амплитуда напряжения на литах не более 330 вольт. запас есть. да и данные кандюки имеют запас по кратковременой перегрузке по напряжению.брать с напряжением 275 вольт переменки и будут работать нормально.во всяком случае на литах сто пудов!. По поводу дросселя на мет профиле(трубе) что писал ранее. надо иметь виду кто захочет повторить, в зазоре довольно большое магнитное поле на расстоянии до 2-3 см узким пучком при токе 140 ампер,при меньшем токе соответсвенно меньше. да и на ферите Шобразном если дросель, тоже в районе зазора поле нехилое.на пакете пластин из электротехнической стали получаеться само оптимально дроссель-это мое сугубо личное мнение. эксперементально в район магнитного поля подводил провод с сигналом управления- дает помеху на сигнал но на качестве работы управления не сказалось. установить дросель так надо чтобы зазор был вне зоны сигнальных цепей!!!! остальных каких либо нюансов не выявил. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2013, 13:37 |
28.6.2013, 12:01
умножьте на 1.43 переменное напряжение указаное на корпусе и получите постоянное.275*1,43=393 вольта. амплитуда напряжения на литах не более 330 вольт. запас есть. да и данные кандюки имеют запас по кратковременой перегрузке по напряжению.брать с напряжением 275 вольт переменки и будут работать нормально.во всяком случае на литах сто пудов!. Всё понятно, спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
28.6.2013, 14:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Учтите, что допустимое напряжение сильно зависит от частоты, если конденсатор применяется как фильтр 50Гц, не факт, что он выдержит пульсации в десятки кГц
28.6.2013, 15:04
Учтите, что допустимое напряжение сильно зависит от частоты, если конденсатор применяется как фильтр 50Гц, не факт, что он выдержит пульсации в десятки кГц На литах пульсации 100 гц. так что пофиг ему. А вот как блокировочник на ключи использовать это только время покажет целесообразность применения.В промышленных сварниках их точно такого типа нет на ключах ,хотя может не встречал я. хотя высокочастотные пульсации кандюк"кушает" на литах успешно.осликом можно глянуть.при емкости более 2-3 микрофарад высокочастотной пульсации уже практически нет,только пульсации 100 гц.если есть наличие высочастотных пульсации то литы довольно быстро нагреваються и очень быстро они выйдут из строя. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2013, 15:12 |
28.6.2013, 17:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Дело не в магнетизме, а в серебре Парни, все же вроде поняли про что я имел ввиду. Ну не взял слово это в кавычки... А надо было бы. Раз уж в «лапках-ножках» конденсатора есть сплав (композит) с чем-то «железосодержащим» (на это указывают явно магнитные свойства) - какой бы сложная формула не была, а эффект разогрева от ВЧ-тока должен быть явно больше, чем у тех конденсаторов, которые честно с медными (по крайней мере без всяких железо содержащих примесей в явном виде). Какой бы хороший диэлектрик не был бы, а узким местом выводы конденсатора становятся.... портят все идиллию -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.6.2013, 17:54
а эффект разогрева от ВЧ-тока должен быть явно больше, чем у тех конденсаторов, которые честно с медными (по крайней мере без всяких железо содержащих примесей в явном виде). Какой бы хороший диэлектрик не был бы, а узким местом выводы конденсатора становятся.... Токи высокой частоты все равно распространяються по поверхности вывода кандюка неважно с чего у него ноги сделаны.Пресловутый скин-эффект. Главное чтобы ноги гладкие были , меньше потери да и максимально короткие делать надо. Некотрые стараються еще больше ноги пролудить припоем но я бы не советовал,выводы покрыты каким то особом сплавом. Если считаете что тонкие ноги, то лучше баянчик сделать с меньшего номинала. Припой как раз ухудшает свойства покрытия по высоким частотам. . Так что в качестве блокировочника точно материал ног погоду не делает существеенную. |
28.6.2013, 18:21
Токи высокой частоты все равно распространяються по поверхности вывода кандюка неважно с чего у него ноги сделаны.... Так что в качестве блокировочника точно материал ног погоду не делает существеенную. Вот "привет" от ВЧ-тока. Конеш, есть и вопрос а один ли ВЧ виноват. Но на лицо, что ножки планомерно грелись. От перенапряжения кондюк быстрее "изрыгнул" бы внутренности наружу. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.6.2013, 18:32
Вот "привет" от ВЧ-тока. Конеш, есть и вопрос а один ли ВЧ виноват. Но на лицо, что ножки планомерно грелись. От перенапряжения кондюк быстрее "изрыгнул" бы внутренности наружу. Это не вч ток а галимое качество кандюка, да и ноги непомерно длинные,лишнее активное сопротивление ,а на них падение напряжения. можно предположить что внутри кандюка к пластинам нормально ноги не припаяны. возможно и запаян был припоем сомнительного качества.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2013, 18:36 |
28.6.2013, 18:45
Это не вч ток а галимое качество кандюка, да и ноги непомерно длинные,лишнее активное сопротивление... Длина лапок 7.40 мм. (у каждой). Короче - тогда уже не впаять в плату... А вот качество - да. Оно может и такое. Припой уровня ПОС-61 (он самый). Не шик, но и нареканий не было. Сообщение отредактировал truevoxdei - 28.6.2013, 18:46 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.6.2013, 19:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
truevoxdei, это скорее всего из за особого сплава покрытия, как сказал Jorg63. Никогда не впаиваю деталь, предварительно не облудив полностью выводы, ничего не отгорает.
28.6.2013, 19:47
truevoxdei, это скорее всего из за особого сплава покрытия, как сказал Jorg63. Никогда не впаиваю деталь, предварительно не облудив полностью выводы, ничего не отгорает. Спасибо за совет. Возъму на заметку. Вообщем как бы доверял чего там производители применяют. Но лучше «перебдеть» (али какой там синоним есть) -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.6.2013, 20:07
truevoxdei, пожалуйста. Когда вывод контактирует с кожей, на нем остается след, который покрытие разрушает, чего нельзя сказать о припое.
28.6.2013, 23:19
Токи высокой частоты все равно распространяються по поверхности вывода кандюка неважно с чего у него ноги сделаны.Пресловутый скин-эффект. Главное чтобы ноги гладкие были , меньше потери да и максимально короткие делать надо. Некотрые стараються еще больше ноги пролудить припоем но я бы не советовал,выводы покрыты каким то особом сплавом. Если считаете что тонкие ноги, то лучше баянчик сделать с меньшего номинала. Припой как раз ухудшает свойства покрытия по высоким частотам. . Так что в качестве блокировочника точно материал ног погоду не делает существеенную. Ни хрена себе вывод сделали. Импульсные токи там гуляют, мама не горюй, долбаный скин меньшее из зол -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
29.6.2013, 1:38
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вот вопросец у меня один, вроде как не в тему, но думаю что тут мне быстрей ответят.(пожалуйста)
Переделываю бп от компа,надо дочкиным шыншылам конденционер маленький забацать 2 штуки Пельтиер(не знаю как по русски правильно) по 60ватт (заявленных, но реально судя по току меньше),там трубки ,лед шоб меньше лестричества .. и все такое.. Короче запустил блок выставил 12,2в вроде все гуд, подцепил пельтиер 7,5а потребление, но чегото зудит.Ну и ломонуло через секунд 10.Конденсатор на выходе долбанул, ну как на новый год хлопушки, дым грохот , конфети коричневого цвета.. Вот вопрос почему рвануло второй конденсатор ничего на 1000мкф 16в.Тот шо рванул помельче был. Может изза того что ток очень большой?На блоке по выходу 12в написано 18а, не должон бы.. Пельтиер вот это: -------------------- Сегодня праздник у ребят,
29.6.2013, 7:50
Ребята, ни когда не обращал внимания на площадь прилегания транзисторов, а они сильно не прилегают к поверхности радиатора.
[attachment=26975:SAM_1060.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.6.2013, 8:26
Ребята, ни когда не обращал внимания на площадь прилегания транзисторов, а они сильно не прилегают к поверхности радиатора. Не знаю где вы такие горбатые ключи покупаете! Серия ключей SGH, которой только и пользуюсь в последнее время, площадь основания всегда ровное,даже если и есть неровность то термо паста эту неровность с невелирует. да еще не факт что радиатор идеален. Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.6.2013, 8:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 2:22 |
