![]() подключение ЛЛ светильника , лл светильник через таймер,датчик движения |
Гость_дмтрий_* |
Здравствуйте! Ответьте пожайлуста на следующий вопрос: Повлияет ли подключение ЛЛ светильника через таймер на срок службы как светильника(электронного дросселя) так и лампы? По аналогии подкючение через датчик движения быстро "летят" и лампы и дросселя(на своем опыте).Если не трудно, объясните "природу" данного явления, и возможность устранения конфликта ЛЛ светильника идатчика движения. Спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос про таймер или ДД?
любые переходные процессы, в.т.ч. включение. отключение отрицательно сказываются на работе оборудования пысы: вопросы не нужно дублировать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Для быстрого зажигания ЛЛ электронное ПРА подает импульсом большое напряжение а потом после зажигания уже выходит в номинальный режим. Можно использовать электронный ПРА с теплым стартом - оно подогревает спирали как схема с электромагнитным дросселем и стартером. В результате лампа будет зажигаться через 1-3 сикунды после подачи напряжения. Это должно несколько продлить срок службы, но как сильно я не знаю.
Люминесцентные лампы очень не "любят" частое включение-выключение.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.6.2013, 17:40 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
К сожалению, у люминисцентных ламп есть спирали , которые и перегорают при частых включениях. У меня в подьезде горит постоянно ЛД-36 вот уже 3-й год не выключаясь. Лампы с электронным ПРА возможно так-же будут работать дольше. На работе в мастерской работают без замены ламп уже более 3-х лет. Для всех нитей накала важно постепенное повышение напряжения и плавный переход от холодного состояния в горячий. Есть схема запитки люминисцентных ламп от источника с повышенным напряжением, где работают лампы с оборванными нитями накала т е неисправные. Эта схема не нашла применение из-за повышенной опасности при эксплуатации или еще по каким либо причинам, а по долговечности этот вариант лучше
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Здравствуйте! Ответьте пожайлуста на следующий вопрос: Повлияет ли подключение ЛЛ светильника через таймер на срок службы как светильника(электронного дросселя) так и лампы? По аналогии подкючение через датчик движения быстро "летят" и лампы и дросселя(на своем опыте).Если не трудно, объясните "природу" данного явления, и возможность устранения конфликта ЛЛ светильника идатчика движения. Спасибо! с ДД быстро летят из-за частых включений, с таймером, если он например будет включать свет только на ночь, такого не будет. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 14:08 |
