Наждак из двигателя стиральной машины , АЕР-16У4. 1420 оборотов, 180 ватт
donbaton
сообщение 21.3.2011, 22:56
Пользователь №: 14769
У меня есть этот движок, только нету реле для подключения (в наличии только голый движок). Оно обязательно или можно без него? Хочу сделать из него наждак.
Схема подключения этого электродвигателя в стиральной машине.
Вот что нарыл в интернете по этому движку:
сергей_абрамов
сообщение 22.3.2011, 4:57
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Обязательно. а не прще купить наждак? Буквально возавчера купил ,1200 рублей, под два камня..
donbaton
сообщение 22.3.2011, 6:54
А от каких стиральных машин еще подойдет это токовое реле? Наждак мне нужен примерно этих оборотов, а их обычно продают на 2800 оборотов и китайские, а они сильно шумят и быстро греются. А как выглядит токовое реле?
Кроме токового реле какие детали еще обязательны?
Сообщение отредактировал donbaton - 22.3.2011, 6:58
сергей_абрамов
сообщение 22.3.2011, 18:23
Пользователь №: 16
кроме реле понадобится ещё:кнопка пусковая, кондёр, примерно. 10мкф250вольт, метра 2,5 провода гибкого, вилка, крепление для наждака, необходимы токарные работы, нарезание резьбы на валу и для изготовления шайб и гайки. В принципе и всё.
удачи.
donbaton
сообщение 23.3.2011, 20:22
А если используется реле тока, то зачем конденсатор?
P.S. Что то думаю, что можно обойтись без нарезания резьбы на валу.
Кстати мне дали совет, как обойтись без реле тока:
поставить выключатель с третьим контактом (от старой стиральной машины), который подключает пусковую обмотку только в момент нажатия кнопки.
Что вы об этом думаете и как это реализовать?
сергей_абрамов
сообщение 23.3.2011, 21:16
Пользователь №: 16
Вплоне приемлемый вариант, но кондёр нужен.
donbaton
сообщение 25.3.2011, 15:13
На данный момент раздобыл у того, у кого брал электродвигатель, черную коробочку, о которой думаю, что это реле тока - РТК-1-3УХЛ4. Конденсаторы есть разные, не знаю, какой задействовать и в каком месте, если нужно.
e_c_c
сообщение 31.3.2011, 17:50
Пользователь №: 12298
С РТК конденсатор не нужен, конденсатор на такие движки ставят для ограничения тока в пусковой обмотке, а сдвиг фазы осуществляется за счет конструктивного расположения обмотки на статоре. Если есть токовое реле , то оно автоматически отключит пусковую обмотку после достижения номинальных оборотов. Можно пускать отдельной кнопкой замыкая её для первоначального толчка , у меня такой со сгоревшей пусковой обмоткой стоит, запускаю просто крутнув рукой за вал.
Вы сами дали схему подключения в первом посте, никакого конденсатора там нет.
donbaton
сообщение 1.4.2011, 13:19
Благодарю за ответ.
donbaton
сообщение 25.6.2013, 17:56
На данный момент появился еще один экземпляр этого двигателя с обвязкой. Схема и описание есть здесь. Проблема в том, что в стиральной машине он подключается через реле времени. На выходе у него 3 провода. Не знаю, как подключить, чтобы воткнуть в розетку?
Dimka1
сообщение 25.6.2013, 19:11
Пользователь №: 29924
2 провода воткните в розетку. Если будет гудеть, но не запуститься, то это рабочая обмотка. Теперь третьим проводом кратковременно коснитесь фазы или нуля. Двигатель должен запуститься.
Амур50
сообщение 25.6.2013, 19:39
Из: МО
Пользователь №: 12294
У меня тоже есть купленный за 1200 на 200 Ватт. И самодельный от стиралки тоже на 200 Ватт
А разница между ними большая. Купленный, похоже гораздо меньшей мощности, а самодельный крутит без проблем.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
mahalon
сообщение 25.6.2013, 20:02
Пользователь №: 33857
Практически такая же ситуация, на покупном даже зачистить швы после сварки сложно.
uvk2
сообщение 26.6.2013, 2:49
Пользователь №: 24058
icon_biggrin.gif Вы внутрь этих купленых точил загляните. И сравните 200 Вт наших и не наших. Какие там нафиг сварные швы, это ножичек поточить, или сверло мелкое...
Рабочая и пусковая отличаются по сопротивлению. У рабочей оно меньше, если не путаю.
donbaton
сообщение 30.6.2013, 9:55
Пока что на холостом ходу попробывал подключением только к рабочей обмотке (мерял омметром) без конденсатора и реле, крутится. Если прикосаюсь к корпусу индикатором (в котором лампочка и контакт, к которому надо прикоснуться пальцем), то лампочка светится. В выключенном состоянии контакта через штырьки вилки розетки и корпусом нет (прозванивал лампочкой с батарейкой). Мегаоометра нет. Можно ли мерять во включенном состоянии напряжение и ток между нулевым проводом и корпусом или что то может пойти не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 14:12
