58 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Смешное для понимающих
Гость_Гость СамСаныч_*
сообщение 21.6.2013, 12:19
Сообщение #701
Весьма интересная реакция на данный девайс-ОУ там наверняка не просто так,а для контроля тока двигателя,да и все остальные детали явно для чего то нужны.Стоит устройство столько,сколько за него заплатят,не больше и не меньше.В эту цену включен патент на устройство,протоколы соответствия требованиям,пожарный сертификат-попробуй применить устройство без бумаг-крайнего сразу найдут.Вскрытие пломбы устройства-автоматически приводит к аннулированию всех сертификатов и гарантий,если не боитесь ответственности-то в чем проблема?
Амур50
сообщение 21.6.2013, 13:54
Сообщение #702
Из: МО
Пользователь №: 12294
Цитата(Гость СамСаныч @ 21.6.2013, 12:19) *
Весьма интересная реакция на данный девайс-ОУ там наверняка не просто так,а для контроля тока двигателя,да и все остальные детали явно для чего -то..
Оно понятно, двигатель работает до упора задвижки , ток в заторможенном состоянии увеличивается и питание отключается. Иначе моторчику пришел бы пипец .
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
antno
сообщение 22.6.2013, 1:01
Сообщение #703
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
штука в том что если питание отключается то задвижка пружиной проворачивается в начальное состояние
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
СамСаныч
сообщение 22.6.2013, 7:52
Сообщение #704
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352
Тогда вот вам логика работы девайса в моем понимании исходя из рассмотренных деталей-подалось напряжение на схему,выпрямилось и застабилизировалось на LM317,подалось на драйвер с ШИМ-регулятором(мелкосхема на 8 ног,маркировку не видно) двигателя через схему контроля тока на ОУ,соответственно задвижка пришла в движение.Как только задвижка дошла до конечного положения-возрос ток и схема с ШИМ должна уменьшить заполнение импульсов для удержания возвратной пружины крутящим моментом двигателя,причем этот процесс должен быть весьма точен-иначе или пружина провернется или двигатель сгорит.Вот как-то так.
Делов на копейку...
antno
сообщение 22.6.2013, 19:37
Сообщение #705
Из: Голицыно
нет там микросхемы о 8 ногах, есть диодный мостик, кроме ОУ и стабилизатора трехногого больше никаких микрух нету
uvk2
сообщение 23.6.2013, 4:14
Сообщение #706
Пользователь №: 24058
А точно ли что там коллекторный движок?
Амур50
сообщение 23.6.2013, 7:10
Сообщение #707
Из: МО
Двигатель коллекторный однозначно, подобные стоят в бытовой аппаратуре . Возможно,двигатель работает в колебательном режиме. Т е при подаче напряжения на эл схему привод открывает задвижку до упора , отключается, далее под действием пружины происходит возврат до некоторого положения , где опять срабатывает запуск на открытие и так до тех пор, пока подано питание
uvk2
сообщение 23.6.2013, 8:50
Сообщение #708
А может там какая нибудь хрень типа с полым ротором, который не боится остановки. Встречал такие в исполнительных механизмах. Доходит привод до упора, а всё, стоит. А ежели он будут сам себя ежесекундно подкручивать, от него быстро ничего не останется. При пластмассовых-то шестеренках.
СамСаныч
сообщение 23.6.2013, 12:07
Сообщение #709
Из: Тамбовская обл
При новых вводных алгоритм видится так-на счетверенном ОУ собрано два компаратора-один для контроля тока(ведущий),другой-для контроля напряжения ИП(ведомый),на выходе у последнего-мосфет,работающий в линейном режиме,в нагрузке-двигатель.
Делов на копейку...
Амур50
сообщение 23.6.2013, 17:50
Сообщение #710
Из: МО
А часто ли надо открывать эту задвижку? Это же противопожарная система. Один раз откроет вовремя и то хорошо! Окупит все затраты..
Костян челябинск...
сообщение 23.6.2013, 21:38
Сообщение #711
Пользователь №: 14618
Она должна ЗАКРЫТЬСЯ при возникновении пожара и, соответственно, при исчезновении напряжения
uvk2
сообщение 23.6.2013, 21:43
Сообщение #712
Но. Такие привода не только на противопожарных системах.
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2013, 19:45
Сообщение #713
Пользователь №: 22661
Программисты, изготавливая клиенту сайт, бывает прикалываются (о чём клиент бывает и не догадывается).
А сайты-то довольно крупных и известных компаний!
кликнуть по носу оленю в правом верхнем углу
www.greenbag.ru/story/finland/
Кликаем три раза на рыбаке на лодке
www.fishingspb.ru/
Дожидаемся появления надписи «газон» и кликаем по мужичку с серпом (на сам серп)
www.gazon-avangard.ru/redactor.php?id_part=9
Сначала
нажимаем на «как проехать», сразу после этого «как пройти», сразу после
этого на логотип каминов на схеме, появляется красная машинка и смотрим
www.i-kamin.ru/maps/sushevskiy_val.html
жмем на самолет
super-perevod.com.ua/
наведите курсор на носатого человечка вверху слева возле цифр 559
559.tut.ua/
Кликните в баннере на луне 5 раз.
www.energoservis.net/
На логотипе кликнуть бобру на язык
bobrikov.net/
Кликнуть чайку
www.vk.com/science_technology
три раза кликнуть на любом из светофоров внизу страницы. Два варианта развития
www.doroga78.ru/
У девушки, которая слева, в руках доска. Надо ткнуть мышкой в доску несколько раз подряд.
miss.sporthit.ru/
uvk2
сообщение 24.6.2013, 21:07
Сообщение #714
А потом задолбаетесь вирусы изгонять. А это рожи программистов. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Teac
сообщение 24.6.2013, 21:54
Сообщение #715
Пользователь №: 29607
Был у нас тут случай недавно. Один человек не русской национальности, купил дифавтомат, от услуги монтажа отказался, ссылаясь на опытность в этом деле.
Через день звонит и спрашивает где схема подключения?
Мы ему "На нем нарисовано, как подключать"
Чуть позже он звонит и говорит, что чуть не сгорел счетчик у него, когда он пытался кнопку "тест" нажать.
Мы вакуе в общем.
Оказалось, опытный монтажник, подключил фазу к выходу дифавтомата на нулевую клемму, а ноль соответственной на фазную. К входным клеммам подключил нагрузку. Включил "НЭработает", нажал "тест" и задымилось все в округе. Оказалось, что до и после счетчика не было больше никаких автоматов, пока не выгорел диф, дым так и валил.
После осмотра щита, долго смеялись. Все автоматы подсоединены задом на перед.
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2013, 23:05
Сообщение #716
У меня антивирусник! 160 руб в месяц с мобильника снимают. Eset smart security 5)
И, кстати, проверял всё сам - ни на каких сайтах вируса не обнаружено. Антивирусник, если что-то ему не по душе, блокирует вкладку.
Pantryk
сообщение 28.6.2013, 13:51
Сообщение #717
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А разве у автоматов есть зад и перед? Всегда считал что без разницы с какой стороны потание а с какой нагрузка.
Амур50
сообщение 28.6.2013, 16:31
Сообщение #718
Из: МО
Монтирую эл щиток , ставлю автоматы , верхние контакты соединяю 3-х фазными шинками. Первый автомат вводной и запитываю его снизу, хотя учили, что ввод напряжения всегда должен быть вверху. Но это лишние провода. Выходит, понятия изменились. Тем не менее - первое правило электрика, проверь отсутствие напряжения и работай. А если обратить внимание на подключения светильников и патронов к лампам, то тут тоже правило - фазу на центральный контакт , а ноль на боковой. Уже и на подключениях пишут где ноль , а где фаза. Мелочь , а для безопасности важная деталь. Наш техникум раньше готовил специалистов в области машиностроения, а теперь там даже телемастеров учат. Вот только где набрать столько телеателье на наш небольшой городок с 30000 населения. Идут эти радиомастера работать электриками. Что получается , можно только предположить. Это опять переучивание и многие из этой темы уходят. Больше электриков никто не готовит . После ВУЗа конечно , можно отличить одно от другого, а вот после подобной учебы не всегда. Так-что не удивляемся, когда все наоборот. Не нравится- переделай или научи как делать.
uvk2
сообщение 28.6.2013, 16:38
Сообщение #719
А у меня шестой. С триальными ключами от h16. Говорят, что Eset не очень с троянами воюет.
S-cream
сообщение 28.6.2013, 20:38
Сообщение #720
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
а у мну каспер 13 лицензия. Все там чисто. Хотя вконтактовскую ссылку не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:53
