![]() Смешное для понимающих |
Гость_Гость СамСаныч_* |
Весьма интересная реакция на данный девайс-ОУ там наверняка не просто так,а для контроля тока двигателя,да и все остальные детали явно для чего то нужны.Стоит устройство столько,сколько за него заплатят,не больше и не меньше.В эту цену включен патент на устройство,протоколы соответствия требованиям,пожарный сертификат-попробуй применить устройство без бумаг-крайнего сразу найдут.Вскрытие пломбы устройства-автоматически приводит к аннулированию всех сертификатов и гарантий,если не боитесь ответственности-то в чем проблема?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Весьма интересная реакция на данный девайс-ОУ там наверняка не просто так,а для контроля тока двигателя,да и все остальные детали явно для чего -то.. Оно понятно, двигатель работает до упора задвижки , ток в заторможенном состоянии увеличивается и питание отключается. Иначе моторчику пришел бы пипец . -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
штука в том что если питание отключается то задвижка пружиной проворачивается в начальное состояние
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Тамбовская обл Пользователь №: 16352 ![]() |
штука в том что если питание отключается то задвижка пружиной проворачивается в начальное состояние Тогда вот вам логика работы девайса в моем понимании исходя из рассмотренных деталей-подалось напряжение на схему,выпрямилось и застабилизировалось на LM317,подалось на драйвер с ШИМ-регулятором(мелкосхема на 8 ног,маркировку не видно) двигателя через схему контроля тока на ОУ,соответственно задвижка пришла в движение.Как только задвижка дошла до конечного положения-возрос ток и схема с ШИМ должна уменьшить заполнение импульсов для удержания возвратной пружины крутящим моментом двигателя,причем этот процесс должен быть весьма точен-иначе или пружина провернется или двигатель сгорит.Вот как-то так. -------------------- Делов на копейку...
Тогда вот вам логика работы девайса в моем понимании исходя из рассмотренных деталей-подалось напряжение на схему,выпрямилось и застабилизировалось на LM317,подалось на драйвер с ШИМ-регулятором(мелкосхема на 8 ног,маркировку не видно) двигателя через схему контроля тока на ОУ,соответственно задвижка пришла в движение.Как только задвижка дошла до конечного положения-возрос ток и схема с ШИМ должна уменьшить заполнение импульсов для удержания возвратной пружины крутящим моментом двигателя,причем этот процесс должен быть весьма точен-иначе или пружина провернется или двигатель сгорит.Вот как-то так. нет там микросхемы о 8 ногах, есть диодный мостик, кроме ОУ и стабилизатора трехногого больше никаких микрух нету -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
А точно ли что там коллекторный движок?
Двигатель коллекторный однозначно, подобные стоят в бытовой аппаратуре . Возможно,двигатель работает в колебательном режиме. Т е при подаче напряжения на эл схему привод открывает задвижку до упора , отключается, далее под действием пружины происходит возврат до некоторого положения , где опять срабатывает запуск на открытие и так до тех пор, пока подано питание
А может там какая нибудь хрень типа с полым ротором, который не боится остановки. Встречал такие в исполнительных механизмах. Доходит привод до упора, а всё, стоит. А ежели он будут сам себя ежесекундно подкручивать, от него быстро ничего не останется. При пластмассовых-то шестеренках.
нет там микросхемы о 8 ногах, есть диодный мостик, кроме ОУ и стабилизатора трехногого больше никаких микрух нету При новых вводных алгоритм видится так-на счетверенном ОУ собрано два компаратора-один для контроля тока(ведущий),другой-для контроля напряжения ИП(ведомый),на выходе у последнего-мосфет,работающий в линейном режиме,в нагрузке-двигатель. -------------------- Делов на копейку...
А может там какая нибудь хрень типа с полым ротором, который не боится остановки. Встречал такие в исполнительных механизмах. Доходит привод до упора, а всё, стоит. А ежели он будут сам себя ежесекундно подкручивать, от него быстро ничего не останется. При пластмассовых-то шестеренках. А часто ли надо открывать эту задвижку? Это же противопожарная система. Один раз откроет вовремя и то хорошо! Окупит все затраты.. -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А часто ли надо открывать эту задвижку? Это же противопожарная система. Один раз откроет вовремя и то хорошо! Окупит все затраты.. Она должна ЗАКРЫТЬСЯ при возникновении пожара и, соответственно, при исчезновении напряжения -------------------- |
Цитата Один раз откроет вовремя и то хорошо! А потом пусть горит, пожар же все-таки! ![]() Но. Такие привода не только на противопожарных системах. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Программисты, изготавливая клиенту сайт, бывает прикалываются (о чём клиент бывает и не догадывается).
А сайты-то довольно крупных и известных компаний! кликнуть по носу оленю в правом верхнем углу www.greenbag.ru/story/finland/ Кликаем три раза на рыбаке на лодке www.fishingspb.ru/ Дожидаемся появления надписи «газон» и кликаем по мужичку с серпом (на сам серп) www.gazon-avangard.ru/redactor.php?id_part=9 Сначала нажимаем на «как проехать», сразу после этого «как пройти», сразу после этого на логотип каминов на схеме, появляется красная машинка и смотрим www.i-kamin.ru/maps/sushevskiy_val.html жмем на самолет super-perevod.com.ua/ наведите курсор на носатого человечка вверху слева возле цифр 559 559.tut.ua/ Кликните в баннере на луне 5 раз. www.energoservis.net/ На логотипе кликнуть бобру на язык bobrikov.net/ Кликнуть чайку www.vk.com/science_technology три раза кликнуть на любом из светофоров внизу страницы. Два варианта развития www.doroga78.ru/ У девушки, которая слева, в руках доска. Надо ткнуть мышкой в доску несколько раз подряд. miss.sporthit.ru/ -------------------- |
А потом задолбаетесь вирусы изгонять. А это рожи программистов.
![]() ![]() ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 29607 ![]() |
Был у нас тут случай недавно. Один человек не русской национальности, купил дифавтомат, от услуги монтажа отказался, ссылаясь на опытность в этом деле.
Через день звонит и спрашивает где схема подключения? Мы ему "На нем нарисовано, как подключать" Чуть позже он звонит и говорит, что чуть не сгорел счетчик у него, когда он пытался кнопку "тест" нажать. Мы вакуе в общем. Оказалось, опытный монтажник, подключил фазу к выходу дифавтомата на нулевую клемму, а ноль соответственной на фазную. К входным клеммам подключил нагрузку. Включил "НЭработает", нажал "тест" и задымилось все в округе. Оказалось, что до и после счетчика не было больше никаких автоматов, пока не выгорел диф, дым так и валил. После осмотра щита, долго смеялись. Все автоматы подсоединены задом на перед. |
А потом задолбаетесь вирусы изгонять. А это рожи программистов. ![]() ![]() ![]() У меня антивирусник! 160 руб в месяц с мобильника снимают. Eset smart security 5) И, кстати, проверял всё сам - ни на каких сайтах вируса не обнаружено. Антивирусник, если что-то ему не по душе, блокирует вкладку. -------------------- |
Монтирую эл щиток , ставлю автоматы , верхние контакты соединяю 3-х фазными шинками. Первый автомат вводной и запитываю его снизу, хотя учили, что ввод напряжения всегда должен быть вверху. Но это лишние провода. Выходит, понятия изменились. Тем не менее - первое правило электрика, проверь отсутствие напряжения и работай. А если обратить внимание на подключения светильников и патронов к лампам, то тут тоже правило - фазу на центральный контакт , а ноль на боковой. Уже и на подключениях пишут где ноль , а где фаза. Мелочь , а для безопасности важная деталь. Наш техникум раньше готовил специалистов в области машиностроения, а теперь там даже телемастеров учат. Вот только где набрать столько телеателье на наш небольшой городок с 30000 населения. Идут эти радиомастера работать электриками. Что получается , можно только предположить. Это опять переучивание и многие из этой темы уходят. Больше электриков никто не готовит . После ВУЗа конечно , можно отличить одно от другого, а вот после подобной учебы не всегда. Так-что не удивляемся, когда все наоборот. Не нравится- переделай или научи как делать.
Цитата У меня антивирусник! 160 руб в месяц с мобильника снимают. Eset smart security 5) А у меня шестой. С триальными ключами от h16. Говорят, что Eset не очень с троянами воюет.
а у мну каспер 13 лицензия. Все там чисто. Хотя вконтактовскую ссылку не понял.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 19:19 |
