Защита при обрыве нуля в коттедже , Какую защиту применить при обрыве нуля
valeri038
сообщение 10.8.2012, 21:29
Пользователь №: 26358
Мой заказчик имеет много всякой аппаратуры и бытовой техники. Ввод 3 фазный. Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Какую бы Вы посоветовали бы поставить защиту на вводе . С уважением валерий
сообщение 10.8.2012, 22:06
не рекламы ради
Vasiliy111
сообщение 14.9.2012, 18:54
Пользователь №: 26378
а стабилизатор напряжения спасет от обрыва нуля?
drmorgan
сообщение 14.9.2012, 19:45
Пользователь №: 28198
Как icon_confused.gif: ???!!! может спасти стабилизатор напряжения от обрыва нуля!!!
ppkvin
сообщение 28.5.2013, 15:12
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 8481
А Вы смотрели в сторону ЗАС - отключалки с грозозащитой?
Jack Guard
uvk2
сообщение 28.5.2013, 18:09
Пользователь №: 24058
Цитата(с2н5он @ 10.8.2012, 23:06) *
В представленой вами заметке есть одна фраза:
Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод.
Это как понимать?
сообщение 28.5.2013, 19:19
А это вероятнее всего менегер писал рекламу, я имел ввиду марки релюх и производителя
Sist
сообщение 28.5.2013, 21:12
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Интересно есть ли реле напряжения с двумя размыкающими контактами
сообщение 28.5.2013, 22:39
У Меандра есть реле контроля напряжения с двумя переключающими контактами
uvk2
сообщение 28.5.2013, 22:40
Эт точно. icon_biggrin.gif Теперь я понимаю почему мой энергетик пытается "лечить" перекос забиванием дополнительных заземлителей.
Из России
сообщение 22.6.2013, 17:17
Пользователь №: 27839
Добросовестный специалист - лучшая защита!!!
Трехфазное УЗО на вводе - просто и доступно.
Nail
сообщение 22.6.2013, 17:51
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
А на однофазном вводе, однофазное так же поможет от перекоса, или нет?
сообщение 22.6.2013, 18:06
Поможет, только не от перекоса, а от отклонения напряжения у потребителя, питающегося от закосившей 3ф сети методом отключения
Сообщение отредактировал Олега - 22.6.2013, 18:07
Nail
сообщение 23.6.2013, 5:04
Из: новокуйбышевск
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал.
Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва.
Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО.
haramamburu
сообщение 23.6.2013, 5:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
УЗО12М
но я бы не ставил его..
варистор тупо там..
Nail
сообщение 23.6.2013, 6:02
Из: новокуйбышевск
"Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод. В этом случае возникает уравнительный ток, который приводит к принудительному выравниванию фазных потенциалов относительно нуля."
1)Это не я, это оттуда, от манагера.
Я считаю не поможет это при обрыве нуля.
2) Посмотрел РН-111м, понравилось. Кто нить применял?
Из России
сообщение 23.6.2013, 7:31
Transformator
Век живи - век учись!!!
Через УЗО идет и фаза и нуль. Если будет обрыв нуля (или фазы), то УЗО отключится. И всё, что после него установлено - защитит.
Еще раз: Добросовестный специалист - лучшая защита!!!
сообщение 23.6.2013, 8:11
fun.gif Тransformator, так ведь и я не знал.
А теперь знаю.. текст надо весь читать, а не кусками, только про реле напряжения.
За невнимательность - пардон. Головы более не ломайте.
Nail
сообщение 23.6.2013, 11:43
Из: новокуйбышевск
Цитата(Из России @ 23.6.2013, 8:31) *
Transformator
1)Век живи - век учись!!!
1) Да я и не против.
2) Похоже, здесь мы друг друга не поняли, пару постов выше я нарисовал схему обрыва нуля, вы её посмотрите, и скажите за счёт чего отключится УЗО.
Или я там всё не правильно нарисовал?
Работник
сообщение 24.6.2013, 8:00
Пользователь №: 19511
Не дорисовали. Посмотрите схему такого УЗО. Вот например АД12М или ВКЗ22.
Не нашел картинки лучше, но вот АД
ПС Двумя руками за них, как дешевое средство от дорогой аварии, точнее по следствий. Уговорить на установку реле контроля не получается, а установка подобноных УЗО во всех ТУ энергоснабжающих региона и соотвественно в проектах. Проверяю их на срабатывание от перенапряжения постоянно. АД12М лучше всех, при 255-265В срабатывают. ВКЗ22 часто выходят из строя, не надежны. Были еще ВАК и другие того же завода (Энергомера вроде). Вот они полное г..., и не срабатывают от перенапряжения в том числе.
Сообщение отредактировал Работник - 24.6.2013, 8:13
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 1:20
