1149 страниц V  « < 862 863 864 865 866 > »
DANTIST
сообщение 21.6.2013, 20:25
Сообщение #17261
Пользователь №: 8733
Цитата(Jorg63 @ 21.6.2013, 16:47) *
DANTIST
На ваших шильдиках указаны импульсные токи, а средний ток,который к примеру регистрируеться стрелочником значительно меньше. если предохранитель 20-25 ампер держит ток около 140-150 ампер на выходе,так уже по логике такого тока нет как на шильдиках. На мостах ток еще меньше.По ваших шильдиках что вы представили КПД инвертора на уровне трансформаторного бодика. можете клещами промерять ток по сети 220 вольт.
Это шильдики не мои. Это аппараты известных брендов. И не думаю, что твой самопал круче. И с чего ты решил, что это импульсные токи? 25-ти амперный предохранитель может сколько угодно долго держать постоянный ток не более 25 А. Не знаю как у мостов, не делал, а спарка косого потребляет столько же, сколько и моно, при одних и тех же токах в нагрузке. Проверено лично мною. Во всяком случае до 120 А.
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 20:43
Сообщение #17262
Пользователь №: 18073
DANTIST! как говориться проверите своим нутром и тогда скажете. и потом прикините почему 25 амперные предохранители держат 160 ампер,что по идее не должно такого быть
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.6.2013, 20:53
oleg1ma
сообщение 21.6.2013, 21:03
Сообщение #17263
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Недержат, проволочка по сети 0.55мм перегорает у меня на электроде 4мм при токе 150ампер.Меньше 0.6мм неставлю в 160а аппарат.
Jorg63
сообщение 21.6.2013, 21:14
Сообщение #17264
разговор идет по прокалиброваные предохранители. про КОСЫЕ особо спорить не буду по току,но мост при данных предохранителях справляеться при данном токе.
ingener99
сообщение 21.6.2013, 22:04
Сообщение #17265
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Неоднозначно. Сравнивал свой самодельный косой мост с немецким полномостовым - при токе нагрузки 100А на балласте 0,17 потребление по сети самодельного было даже чуть меньше (на пол-ампера). Мерилось стрелочным амперметром. Значение точно не помню, в районе 9-10А.
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 0:23
Сообщение #17266
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Первая мысль была: ЖАХНУЛО....
Когда я подключил все через термистор....
Но я ошибся,как и в прошлый раз выбил 15амперный(по контракту максимум нагрузки 3,3квт)...рубильник
Терморезистор 8 ом,маловато будет на 3000мкф?
Перед этим в послед с резистором поставил конденсатор ,на ем намалевано 224j ,ето 220н или 0,22мкф,или я не провильно нолики посчитал?
Ну с этим кондером когда напруга уже доходила до 8в,терпение мое кончилось...
После того как включили рубильник,все домашние дружно выссказали свое мнение по поводу моих експериментов..
Но я не сдавался и еще раз все подключил уже через 1 мкф и сел терпеливо дожидаясь положительных результатов...
Конденсаторы заряжаются до 8 вольт.....
Выпаял мосты,прозонил,вроде все целое,ну конечно сверил с рабочим на сто% мостом...с выпрямителя на схему лампа стоит,шоб не жахнуло..
Дантист был прав,три тыщы многовато будет..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.6.2013, 0:25
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 0:42
Сообщение #17267
Из: Глобино UA
Что-то у тябя не то, проверь электролиты на правильность подключения, может где попутал полярность?
Павел(Sp)
сообщение 22.6.2013, 1:03
Сообщение #17268
Из: ТАМ
Не думаю,уних ведь минус кругом написан,тем более что я всю эту аллегорию уже ж через лампу запускал,только что на лампе около 40 в терялось.Отрежу зовтра 2 конденсатора,оставлю 1800 мкф,и попробую запустить через 2 или 3 терморезистора,по 8 ом каждый,может успею в магазин если работу пораньше закончу,то куплю шоб побольше Омов было.Уже б над трансом чего нибудь размышлял,а то до подбора витков никак не доберусь.
А,вот,Олег, а как повлияет,если скажем по расчету или калькулятору 18х6 витков,а намотать скажем 21х7?
Где это аукнется потом?
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 2:09
Сообщение #17269
Из: Глобино UA
При небольшом увеличении от расчетных - то никак.
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 18:17
Сообщение #17270
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, нужен конструктивный совет по конденсаторам!
Какой (какие) поставить в блокировочные (по схеме 2 мкФ) для КЭ ключей? Начитался по теме. Аж страшно стало. То выводы отгорают, то гармоники не гасятся... то и все ключи трупики тогда. По емкости тоже не понятки. Кто и 5 - 6 мкФ лепит (там если конденсаторы абы какие и "типо можно"), кто спецом от WIMA или EPCOS "заточенные" для этих целей ставит (да вот где взять их, если только заказывать...).
Сам склюняюсь из баянчика кондюков желтых MKP , те что по 0.47 мкФ (но вот напряжение 275 вольт их ... как то останавливает всё, хотя вроде кто ставит работают ведь!). Или серые те MKP62, что по 3 мкФ (парочку в параллель ~6 мкФ), но будут ли тогда исправно "всасывать" гармоники? Или кирпичи (пленочные) залепить в блокировочные?
Помогите!
ps
Измерения проводил на RLC2 на режиме 10 КГц.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 22.6.2013, 18:17
Lemm
сообщение 22.6.2013, 18:50
Сообщение #17271
Из: Киев
Пользователь №: 15658
спокойно работают в таком исполнении . а напряжение - 275 переменки рабочих , а убойное еще выше .
oleg1ma
сообщение 22.6.2013, 18:52
Сообщение #17272
Из: Глобино UA
Ставь желтенькие и серенькие Х2, за напряжение непереживай, по постоянке они выдерживают вдвое.
slavyann
Сообщение #17273
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
тож ставил желтые, где то была инфа, что по постоянке держат до 350 В
упс : Олег опередил icon_smile.gif icon_smile.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 22.6.2013, 18:54
I' LL BE BACK
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 18:54
Сообщение #17274
Из: г.Иркутск
Или лучше два по 1 мкФ которые (MKP)? Но в баяне нагрузка меньше... А кто что скажет про кондюки MPP (которые как кирпичи на фото)?
А серенькие MKP62 которые, целесообразно или нет парочку забаянить? У одного кондюка ножки не поотгорают?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 22.6.2013, 18:58
ingener99
сообщение 22.6.2013, 20:05
Сообщение #17275
Из: дер. Москва
не стал бы ставить желтенькие в качестве блокировочных по ключам. Не для серьезной работы они. Был опыт....
Сообщение отредактировал ingener99 - 22.6.2013, 20:06
slavyann
сообщение 22.6.2013, 20:28
Сообщение #17276
Из: Tilsit
а такие, синенькие кто нибудь пробовал ?
I' LL BE BACK
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 20:37
Сообщение #17277
Из: г.Иркутск
Таки расстроили ещё больше (в хорошем смысле, если можно так выразиться-изъясниться). Это "его" от перенапряжения вспучило или несварение от ВЧ токов?
Может тогда целесообразнее и надежнее "кирпичи" которые на моих фото, те что по 4 мкФ 250В залепить? Последовательно (для увеличения напряжения, так штуки три должно быть достаточно) и параллельно для требуемой емкости??? Баян конечно не крошечный получается, но жезнеспособный... Лучше конечно перебденть, но может слишком много у меня страхов по этому поводу?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 22.6.2013, 20:37
ingener99
сообщение 22.6.2013, 20:41
Сообщение #17278
Из: дер. Москва
ставьте баяны из емкостей по 0,1 мкФ, не более, в этом случае шансы выжить хорошие. Последовательно баянить не стоит, индуктивность растет.
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 20:52
Сообщение #17279
Из: г.Иркутск
Рецепт "щастья" прост как всегда.... icon_biggrin.gif А кондюки на 4 мкФ MPP - в целом должны быть хороши, т.к. полипропиленовые метализированные (как и K78-2). Если верить пометке на корпусе. Жаль только напряжением не выросли. А насколько критично индуктивность вырастит? Если попробовать? Или как всегда - риск дело благородное и только для "джентельменов"??
DANTIST
сообщение 22.6.2013, 20:58
Сообщение #17280
Слушай, а что за могучий аппарат ты делаешь, что собираешься баяны строить?
Красные окукленные ставить не стоит. Несколько раз у них отгорали ноги. Дела было на первом моем аппарате. Но так получилось, что ноги были длинные. Короче, забыл я за них. И тулил, как потом конструктив позволял. Ну, а за ними, тут же следом выгорали ключи.
На всех крайних аппаратах ставлю желтые кубики. 2,2 мкФ параллельно фильтровым кондерам и пару впараллель (для надежности) по 0,68 мкФ на ключи. Иногда по одному. Ноги как можно короче. И поближе к ключам.
Ничего не отгорает и не взрывается. Так, что сильно перебдевать не нужно. icon_biggrin.gif
Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 15:45
