![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Уважаемые знатоки! Внимание вопрос - должна ли полностью гаснуть лампочка при подключении ее вразрыв 300В при подключеной управе?
oleg1ma, читал просто иногда бывают разногласия написаного в магуале и сказаного на форкме, лампа 40Вт
Уважаемые знатоки! Внимание вопрос - должна ли полностью гаснуть лампочка при подключении ее вразрыв 300В при подключеной управе? Да, Navstar, похоже, ты не собираешься переходить во второй класс начальной школы сваркостроения. Конечно же должна! Скажу больше - обязана! Она ж перегорит! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Ну шо поздравляйте - сжог 1/4 электрода в мма режиме тупо подключив все - больше не пробовал... полуавтомат не тестировал так как все на весу... На куске фанеры и даже не в корпусе!
Ну шо поздравляйте - сжог 1/4 электрода в мма режиме тупо подключив все - больше не пробовал... полуавтомат не тестировал так как все на весу... На куске фанеры и даже не в корпусе! Так с чем поздравлять-то? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо! Вам и Олегу!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Олег когда примерно ждать схему ПА по схемотехнике Липина?
Нарисую на следующей неделе.Будеш делать?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 ![]() |
тоже хочу повозится!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Олег, прошу подсказки.
Вроде бы все собрал, поганял на ХХ - слегка нагревается сердечник трансформатора. Подключил балласт 0,15 Ом. Минимальный ток 40 А, максимальный 105 А. Слышен "шуршавчик" при подключенном балласте. Планирую платы и моточные покрыть паркетным лаком. Должно ли так быть и что делать дальше? P.S. Выпаял VT1 - max ток на балласте 155 А , при этом сеть проседает до 185 В. Как уменьшить минимальный ток (если это надо)? Сообщение отредактировал SL12 - 23.6.2013, 18:13 |
При чем VT1?Может он у тебя изначально неправильно запаян, на печатке VT1,VT3 нарисованны с ошибкой, развернуть на 180градусов, как на рисунке.Что можно варить током меньше 40а?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.6.2013, 18:43 |
Выходит, что неправильно впаяны...
Олег, прошу помощи.
Заменил неправильно установленные VT1, VT3 - сгорели. Теперь вроде бы в режиме электрода на балласте все работает, нагрев незначительный. При переключении на полуавтомат на выходе 2845 при нажатии кнопки наблюдаются импульсы с max заполнением и, соответственно, max ток на выходе. напряжение на выходе 48 В и не регулируется резистором. Все проводники запаяны согласно схемы (ОС до и после дросселя), релюшки щелкают. На первом выводе 2845 напряжение 6 В. Где искать? Должно ли регулироваться напряжение без нагрузки? |
Должно ли регулироваться напряжение без нагрузки? Напряжение регулироватся должно, минимальная нагрузка для этого есть в виде сопротивления 51 Ом 25вт, которое подключается к выходу в режиме полуавтомата.Ознакомтесь с шитом на 431, может и тут неправильно запаяли. Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.6.2013, 21:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 20:54 |
