2 страниц V  < 1 2
Не приятная ситуация. , Для электрика
Aleksandr50
сообщение 20.6.2013, 7:09
Сообщение #21
Из: Питер
Пользователь №: 31372
Цитата(RomanNV @ 20.6.2013, 7:00) *
Это помещение должно быть электрощитовой согласно проекта.
Если это помещение переустраивается в электрощитовую из другого помещения, то опять же нужен проект. После этого можно гордо на него повесить табличку "Электрощитовая".
А если главный рубильник находится не в щитовой?
И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
Сергей Г
сообщение 20.6.2013, 10:06
Сообщение #22
Пользователь №: 30796
и в проэкте должно указываться габаритная часть этой щитовой (от типа и назначения там указываються мин длина, ширина, высота) + категорийная дверь (железная)
Sinus
сообщение 20.6.2013, 11:17
Сообщение #23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Значит там нужно повесить табличку Главнорубильниковая.
Кто/где сказал что главный рубильник (кстати, что это?) должен быть в щитовой?
зелёный желторот...
сообщение 20.6.2013, 23:13
Сообщение #24
Пользователь №: 22661
Даже не знаю, куда. Сюда, наверное...
http://vk.com/science_technology
Заодно и спрошу: неужто ГЭ хитрее контролёров ЭСО?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.6.2013, 23:15
Aleksandr50
сообщение 21.6.2013, 1:13
Сообщение #25
Из: Питер
Если смотреть на вещи здраво,то как говорится дыма без огня не бывает,наверняка заставляли
воровать энергию. Жалко мужика. Надо сделать репост.Раскачать ситуацию,может ему это и поможет,да и его 7 детям.А хитрее или нет,это второстепенное.Главное поступок.А контролеры тоже живые люди.Чё гадать то на кофейной гуще.
Слышь Sinus,ты можешь хоть раз ответить по существу.Всё подколы.А главный рубильник - это на местной феньке,не мной придумано)))
Сергей благодарю за ответ.А если помещение старое и нет проекта,то как его кволифицировать
как щитовую? Да и можно ли при необходимости организовать рабочие места в помещениях электрощитовых с круглосуточным, временным или периодическим пребыванием персонала?
Сергей Г
сообщение 21.6.2013, 8:20
Сообщение #26
как щитовую?
тогда хоть двери жестю обейте
по поводу пребывания людей не знаю, меня даже светильники и ящик с лампами заставили убрать - не положенно!
AlexSaxo
сообщение 22.6.2013, 0:29
Сообщение #27
Пользователь №: 33877
Цитата(Sinus @ 18.6.2013, 2:15) *
Я бы не считал стукачеством заявление в краевую/областную инспекцию по охране труда.
Не дай бог произойдет что-то, и будешь жить с мыслью почему не достучался? То ли это пофигизм, то страх быть "не как все".
Nail
сообщение 22.6.2013, 5:45
Сообщение #28
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
1)Мож кто нить подскажет пункты НД, на которые можно ссылаться, дескать нельзя работать в металических резервуарах (трубах) напряжением 220-380 В при TN.
2) И ещё, что думаете , колеги, можно ли работать в мет резервуарах, напряжением 220-380В, но от источника с IT.
Лично моё мнение, при IT можно.
3) Относится ли первый вопрос к металическим гаражам (зданиям и т.д.), если нет, то в чём разница?
Aleksandr50
сообщение 22.6.2013, 8:05
Сообщение #29
Из: Питер
Сергей ещё раз благодарю за ответ.Дверь кстати обита жестью.Запрещают устраивать в электрощитовой рабочее место.Хотя нашел один интересный документ:"При необходимости организации рабочих мест в помещениях электрощитовых (с
круглосуточным, временным или периодическим пребыванием персонала) - необходимо про-
вести лабораторные испытания условий влияния ЭМП на человека в соответствии с СанПиН
2.2.4.1191-2003 «Электромагнитные поля в производственных условиях»."
Это всё в формате пдф и называется - "Выписка из нормативных документов РФ по вопросу:
состоянии оборудование электрощитовых помещений»(действующих по состоянию на
1.06.2010 г.,преимущественно собраны требования для предприятий по обслуживанию
населения."
Что скажешь по этому поводу?
cimon
сообщение 7.8.2013, 7:08
Сообщение #30
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Цитата(Aleksandr50 @ 20.6.2013, 2:40) *
Какие антрибуты (скажем так) должны присутствовать в помещении, что бы она считалась электрощитовой?И без каких она не может считаться таковой?Да и какие Нормативные документы по этому поводу?
ПУЭ дает однозначный ответ на этот вопрос - п.7.1.9. Электрощитовым помещением называется помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие
распределительные устройства.
Сергей Г
сообщение 7.8.2013, 9:11
Сообщение #31
ДОРОГО
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 15:26
