3 страниц V   1 2 3 >
Падение напряжения. , нормы для ВЛ-0,4 кВ уличное освещение.
Sinus
сообщение 20.6.2013, 5:30
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Коллеги, так все таки для уличного освещения какое допустимое падения напряжения в конце линии?
5% ?
7,5% ?
10% ?
или просто смотрим в паспорт светильника (min рабочее U) и проверяем свое сечение на соответствие этому минимуму? (естественно не забываем о токах КЗ)
Вот что говорит "библия" (вернее что я нашел по ВЛ+освещение):
6.1.19
Допустимые отклонения и колебания напряжения у осветительных приборов не должны превышать указанных в ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения".
ГОСТ 13109-97 говорит:
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения Uy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
Но это все касается отклонений и колебаний, на мой взгляд не совсем то что нужно.
PS СП 31-110-2003 для жилых и общественных зданий - на него ссылаться не стоит.
Sinus
сообщение 20.6.2013, 10:50
Так что, народ, какие мысли?
сообщение 20.6.2013, 11:19
А падение напряжения, это не отклонение разве, так что указанный Вами ГОСТ или новый
Nail
сообщение 20.6.2013, 11:21
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Лично я не знаю, чё там по нормам в %.
Но из опыта.
1) По сечению, длинне, току, не проблема расчитать падение.
2) По паспорту светильников, посмотреть минимальное напряжение.
3) Взять не большой запас, (наверняка в паспорте мин. напряжение уже дано с запасом)
сообщение 20.6.2013, 11:33
2) давайте вспомним у светодиодов какое минимальное?
3) сколь не большой?
Sinus
ИМХО нет.
Я мыслю так:
Падение напряжения - разница напряжения на шинах источника энергии и конечного потребителя, в %
Отклонение напряжения - на источнике энергии "накрутили" больше/меньше.
Хотя в любом случае это отклонение. В общем двоякость.
Любая щука - рыба, но не любая рыба щука.
Мне просто хочется понять, как правильно считать. А главное доказать, потом заказчику (чаще всего далекому от сути проблемы (гос. заказчик))
сообщение 20.6.2013, 11:35
Падение - один из случаев отклонения
Как и про рыбу - щука один из вариантов
Sinus
сообщение 20.6.2013, 11:45
Ну вот сегодня такая история была.
Освещение улицы, разветвленная сеть, самый длинный участок 1338 метров. Светильники УСС-180 магистраль Ш.
По расчетам у меня получается на СИП-2 4х35+1х54.6, падение напряжения 6,28 %
на СИП-2 4х50+1х54.6 падение 4,46%
По КЗ проходят и тот и другой СИП. Какой выбрать?
Очевидно что 4х50, но это почти в два раза дороже чем 4х35.
Да и УСС, чудно работают от 180 В.
Но случись, чего не хорошего, мне в суде о чем рассказывать?
Nail
сообщение 20.6.2013, 12:04
Из: новокуйбышевск
При 35мм2 у вас на дальнем светильнике будет 205 В, ваши светильники чудно работают и при 180 В.
По КЗ 35мм2 проходит, отсуда вопрос как в рекламе, а зачем платить дважды.
Ставь 35мм2 и не парьтесь.
И не чего плохого не произойдёт.
Замерьте ПФО и с учетом измерений выберете автомат, но не больше 160А.
Sinus
сообщение 20.6.2013, 12:14
Да это мне все ясно. Обосновать выбор как/чем?
На этой линии и СИП-2 4х25+1х54.6 дает 8.64%
и СИП-2 4х16+1х54.6 дает чуток больше 10% И по КЗ проходят. И УСС работать будут (если верить паспорту).
Обосновать выбор нужно.
ps в десятках и сотнях % могу ошибаться, я уже дома, пишу по памяти.
Nail
сообщение 20.6.2013, 12:22
Из: новокуйбышевск
Пологаю обосновать можете расчётными измерениями.
Вам и 16 мм2 достаточно.
Sinus
сообщение 20.6.2013, 13:22
Ну вот напишу я в проекте, что по результатам расчета, падение напряжения 8.64% ток КЗ 181 А. Выбрать для монтажа СИП-2 4х25+1х54.6 с аппаратом защиты - автомат В32.
А заказчик спросит - почему не 16 или 50?
Чем/как мне это обосновать?
НОРМЫ КАКИЕ!! для ВЛИ освещения?
А вообще, есть ли эти нормы? Может всеже стоит опираться на минимальное рабочее напряжение светильников?
Гхм. А бывает что Реконструкция, и из нескольких линий нужно собрать одну, с сохранением светильников, а они разные.
Сообщение отредактировал Sinus - 20.6.2013, 13:02
сообщение 20.6.2013, 14:40
для обоснования потерь. узнайте какой ГОСТ по качеству использует СО к сетям которой будет присоединение, если новый там 10 %, если старый - давненько писали, если потери выходили за 5% на процент-два - производится регулировка на ТП до нормируемой величины, в энергонадзоре проходило
что касаемо автомата - нагрузка какая?
кстати вроде в ПУЭ раньше было ограничение кол-ва светильников на один автомат
Nail
сообщение 20.6.2013, 14:59
Из: новокуйбышевск
Цитата(Sinus @ 20.6.2013, 14:22) *
1)Ну вот напишу я в проекте, что по результатам расчета, падение напряжения 8.64% ток КЗ 181 А.
2)Выбрать для монтажа СИП-2 4х25+1х54.6 с аппаратом защиты - автомат В32.
3)А заказчик спросит - почему не 16 или 50?
1)Чтоб узнать ток КЗ нужно померить ПФО, откуда вы взяли 181А?
2)В32 подойдёт для этого тока КЗ, а 50А (хотя В50 тоже подойдет на пределе)автомат не подойдёт т.к. не обеспечит защиту при КЗ (вот и объяснение)
3) Здесь вам нужно знать нагрузку, а именно ток.
Сообщение отредактировал Transformator - 20.6.2013, 15:04
сообщение 20.6.2013, 16:58
Nail
сообщение 20.6.2013, 17:16
Из: новокуйбышевск
Цитата(с2н5он @ 20.6.2013, 16:58) *
Если я правильно понял, то определили по формуле Сопротивленипе проводника, затем 220 поделили на полученное сопротивление.
Но вот нужно ещё прибавить ПФО до места присоединения, тогда ток КЗ станет ещё меньше.
В общем не понятно откуда это 181А.
сообщение 20.6.2013, 18:52
Да, как то так
Sinus
сообщение 21.6.2013, 4:49
19.98 кВт/30,98А
На одну фазу не более 20-ти, остальные через свой предохранитель. Но это не наш случай.
Однолинейка вот, если интересно.
сообщение 21.6.2013, 7:15
ну так вот и обоснование для автомата
Sinus
сообщение 21.6.2013, 7:32
Да мне не автомат "легализовать " надо.
Мне сечение СИПа надо обосновать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 20:41
