![]() Теоретический вопрос по воздушным линиям , Задачка |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2013 Пользователь №: 33871 ![]() |
1.определение активного сопротивления воздушных и кабельных линий.
2.расчитать ток , сечения Сталеалюминегого95 -напряжение 20kВ ( найти допустимый ток) ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23148 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Диплом навалял уже, исправляю хвостик . Жутко вымотался и сам нехочу думать уже ![]() В любом случае спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1.определение активного сопротивления воздушных и кабельных линий. 2.расчитать ток , сечения Сталеалюминегого95 -напряжение 20kВ ( найти допустимый ток) ![]() 1) Не знаю, может и есть разница м/у ВЛ и КЛ. Но ИМХО без разницы (если не прав, поправьте). Rпроводника=удельное сопротивление 0,028 умножить на длину и поделить на сечение. 2) По длительно допустимым токам на проводнике, есть таблицы. Имхо не важно при этом какое напряжение. Например для АС 95/16, на улице 330А, в помещении 260А. Сообщение отредактировал Transformator - 19.6.2013, 20:28 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Диплом навалял уже Позвольте полюбопытствовать-тема диплома? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 5:01 |
