2 страниц V  < 1 2
Электрозвонок. Кто виноват?и Что делать?
nick1605
сообщение 18.6.2013, 22:21
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Короче, ясно. НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ЗВОНОК!
Амур50
сообщение 19.6.2013, 5:56
Сообщение #22
Из: МО
Пользователь №: 12294
Чтобы спорить надо знать устройство звонка, а мы тут распинаемся и даже не представляем схему его запуска. Если при нажатии кнопки в цепи 220 вольт происходит блокировка реле на время работы звонка- это один вариант , а если цепь запуска идет от самой микросхемы (напр. МС-icon_cool.gif, то это цепь высокоомная и попадание импульсной помехи может вызвать запуск звонка . Эта цепь может быть защищена конденсатором или фильтром по входу кнопки, хотя там должно быть это предусмотрено или оговариваться длинна провода от кнопки и т п. Я так понял , что это как раз наш случай. Тут не может быть и речи о токе в несколько миллиампер, потому, что кнопка не в цепи высокого напряжения. Это опять-же из соображений безопасности. Она в цепи высокого сопротивления, а провод является антенной и при включении, например , холодильника , если это связано с плохим контактом в сети, который искрит, может происходить запуск схемы звонка. Из этого исходя надо либо провод укорачивать , либо искать причину помехи или просто заменить звонок на самый простой , надежный,экономичный "Бим-Бом" !
Сообщение отредактировал Амур50 - 19.6.2013, 5:57
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
nick1605
сообщение 19.6.2013, 12:23
Сообщение #23
Из: Воронеж
Да, про холодильник в точку, как то когда был у родителей сработал звонок, а матушка и говорит, "да это холодильник включился", то есть такая закономерность присутствует.
Просто смущает то, что раньше эта проблема не проявлялась, а теперь все чаще и чаще, возможно это связано с износом самого звонка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 11:06
