2 страниц V  < 1 2
Медь и алюминий
сообщение 16.6.2013, 2:03
Сообщение #21
Цитата(Rup @ 15.6.2013, 11:35) *
Помогают уменьшением контактный разности потенциалов.. Стальная шайба..
Это все понятно. Не понятно чем поможет именно ТАРЕЛЬЧАТАЯ шайба.
.. зону контакта даже однородных металлов нелишне защитить смазкой. Именно зону, а не всё вокруг неё.
icon_biggrin.gif Да и просто однородный металл не помешает защитить смазкой. Хотя бы ввиду не сильной чистоты металлов (примеси) и образования гальванических областей на поверхности.
А не защищенные снаружи смазкой медь и алюминий, даже со стальной шайбой меж них, в условиях влажной и мокрой атмосферной коррозии (обусловленной водой, температурой, содержанием частиц, газов) имеют на поверхности слой электролита соответственно "до 1 мкм" и до"более 1 мм".
При этом разница потенциалов около 2 В на месте (правило Вольта). Активная коррозия продолжается в полный рост.
И потом, что-то мне подсказывает, что не смотря на меньший потенциал меж железом и медью, железная шайба может прохудиться быстрее алюминия (поскольку оксидной пленкой не обладает). Да и контактных переходов получаем 2 вместо одного.
Цитата(Roman D @ 15.6.2013, 20:59) *
.. А будет сыро, тупо и горячо - приходи, кума, любоваться...
Вот и я о том же, гетерогенный многостадийный процесс в данной коррозионной среде понимаешь..
Сообщение отредактировал Олега - 16.6.2013, 2:37
Амур50
сообщение 16.6.2013, 6:25
Сообщение #22
Из: МО
Пользователь №: 12294
Хочу обратить внимание тех, кто пытается при соединении меди с алюминием залуживать медь для лучшего контакта. Это не есть хорошо! Есть таблица совместимости металлов и в ней вы увидите, что в отношении этих двух металлов более-менее совместим цинк. Из этого следует применять оцинкованные шайбы, болты,гроверные шайбы. Зона контакта смазывается смазкой. Я еще снаружи смазывал солидолом, чтобы было видно , греется или нет контакт. Если греется, то солидол стекает, давая знать обслуживающему персоналу о плохом контакте. Применял эту практику при монтаже нового шинного моста на ТП. Специальной смазки не было, применяли что было -солидол. Алюминиевые шины зачищались в смазке, после протирали чистой ветошью, стараясь оставлять тонкий слой смазки для предотвращения окисления . Около десяти лет солидол даже и не думает стекать. ТП пристроенная , без отопления. Было бы интересно посмотреть зону контакта, но это уже не моя работа. Лужёная медь при нагреве в зоне контакта двух разных металлов не годится, потому, что поллуда стекает и контакт прослабляется . Да и процесс залуживания не всегда удобен. Есть переходы - омеднённые шинки и с их помощью можно без проблем все выполнить . Просто иногда надо срочно и тут получается тяп-ляп по Русски . А иначе, как сказал один спец, работы у нас не будет, аварий не будет и зарплату нам понизят icon_biggrin.gif
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 16.6.2013, 9:39
Сообщение #23
Можно наносить медь на алюминий (или наоборот) газодинамическим методом.
Nail
сообщение 16.6.2013, 19:04
Сообщение #24
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Спасибо, учтём.
Извините, а какой смазкой смазывается зона контакта, токопроводящей?
сообщение 16.6.2013, 20:18
Сообщение #25
А если использовать самодельные цинковые шайбы?, удельное сопротивление цинка лучше даже чем у стали.
сообщение 16.6.2013, 20:36
Сообщение #26
Поверхность алюминия на воздухе моментально покрывается плёнкой Al2O3 (мощный изолятор - корунд), поэтому по электрофольклору считается, что если под слоем смазки по алюминию проехаться щёткой или абразивом, то оксид алюминия не образуется. Так что токопроводящей или нет, до лампочки.
сообщение 16.6.2013, 21:27
Сообщение #27
Хотя цинк несовместим с медью; тогда шайбы из нержавейки,т.к в нерж. стали хром до 12 %,который совместим с медью и алюминием
Амур50
сообщение 17.6.2013, 6:17
Сообщение #28
Из: МО
http://www.gk-drawing.ru/tables/compatibility.php Для всех кому интересно посмотрите, что с чем можно, а что нет, очень полезно в электрике это знать.
Как видим медь надо лудить , чтобы стыковать с цинком, а алюминий стыкуется с цинком. Но никто не ставит оцинкованные пластины между лужёной медью и алюминием. Только болты и шайбы. Это лучше, чем просто сталь и в электрике принято , что оцинковка - электрически более всего пригодна.
Сообщение отредактировал Амур50 - 17.6.2013, 6:18
Nail
сообщение 17.6.2013, 9:12
Сообщение #29
Из: новокуйбышевск
Спасибо. Если правильно понял, то можно и солидолом смазать алюминий, затем щёткой (металической), а после удалив ветошью остатки (при этом слой смазки полностью не удалять) соеденить с медью напрямую или ч/з шайбу???
посмотрел я эту таблицу, и не нашёл каким образом совместить медь и алюминий
сообщение 17.6.2013, 10:07
Сообщение #30
ну лучше не мудрить ,а использовать шайбы шам и все дела
Амур50
сообщение 17.6.2013, 10:51
Сообщение #31
Из: МО
Оцинкованными болтами и шайбами сейчас больше пользуются при соединении проводов из меди и алюминия. а шинопроводы соединяют переходными шинами. Тем не менее вариант зачистки со смазкой применяют при стыковке между собой алюминиевых шин . Возможно и присоединение к медным выводам тр-ра ТП. Как ни странно, но подобное можно увидеть на отечественных ТП и работающих долгое время. Как там присоединяли наши отцы, может зачищали, может нет . Практически оцинкованные болты и шайбы в этих соединениях ведут себя лучше, чем просто стальные. Текучесть алюминия при стальных болтах и шайбах выше, чем при оцинкованных, а это значит , что при оцинкованных болтах плотность соединения будет выше, а контакт лучше.
Nail
сообщение 17.6.2013, 11:08
Сообщение #32
Из: новокуйбышевск
А что это за шайбы "шам", я про них даже не слыхал?
сообщение 17.6.2013, 11:12
Сообщение #33
Набираешь в поисковике и разглядываешь.
Nail
сообщение 17.6.2013, 11:21
Сообщение #34
Из: новокуйбышевск
всё посмотрел.
Сообщение отредактировал Transformator - 17.6.2013, 11:23
Амур50
сообщение 17.6.2013, 17:52
Сообщение #35
Из: МО
Костян челябинск...
сообщение 17.6.2013, 17:59
Сообщение #36
Пользователь №: 14618
А еще посмотрите гильзы ГАМ и наконечники ТАМ
сообщение 17.6.2013, 22:29
Сообщение #37
А до кучи и пластины МА соединительные для шин.
сообщение 29.6.2013, 14:09
Сообщение #38
Где то читал, для опрессовки алюминиевых наконечников вместо кварцевазелиновой пасты можно использовать медицинскую цинковую мазь(состав оксид цинка и вазелин медицинский) ,можно ли так?
uvk2
сообщение 29.6.2013, 15:46
Сообщение #39
Пользователь №: 24058
Не понимаю, чем может помочь нетокопроводящий кварцевый порошок в деле улучшения электрического контакта. Ну нарушит он оксидную пленку (местами), и вместо неё предложит себя - диэлектрик, замешаный на солидоле. Не догоняю я чего-то.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 10:11
