Французский двигатель , Не могу найти замену
Voda
сообщение 15.6.2013, 21:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15313
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Проблема следующая. Требуется замена двигателей с электромагнитным тормозом на кране-манипуляторе по причине их жуткого износа.
Так вот, фланец крепления этого двигателя по размерам совпадает с im 3681, но крепится он болтами со стороны двигателя как im 3081 но он очень сильно велик.
Может кто подскажет как найти двигатель с малым фланцем, но с крепежом доступным со стороны двигателя?
Заранее спасибо.
Гость_ВВ_*
сообщение 15.6.2013, 22:13
А переделать фланец? Я так всегда делаю, если, конечно, получается. Не сам, разумеется, для этого есть слесаря, при необходимости - токаря, фрезеровщики. Хлопотно, но, если готовый аналог не доступен, или отсутствует, что ж делать.
uvk2
сообщение 15.6.2013, 22:28
Пользователь №: 24058
Да и что там может так износиться, чтобы непоправимо? Подшипниковые гнезда, шейки валов - все это ремонтируется. Устройство тормоза вашего не знаю.
Voda
сообщение 15.6.2013, 22:42
Из: Нижний Новгород
Нет, переделать никак не получится, всяко уже думали.
Есть крановые двигатели с похожим креплением, но слишком большие они.
Да двигатель вроде ничего ещё, вот тормоз весь раздолбаный, уже ремонтированный-переремонтированный, постоянно срывает диски, горят катушки, крепёж перерезанный по много раз. В общем на свалку их надо уже лет десять как.
Voda
сообщение 17.6.2013, 17:11
Из: Нижний Новгород
Цитата(Andrey59 @ 17.6.2013, 13:14) *
Попробуйте посмотреть каталоги Nord или WEG
Спасибо, у нордов выбрал сразу с редуктором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 7:20
