Aronax
сообщение 15.6.2013, 14:33
Пользователь №: 33818
Здравствуйте, дорогие электротехники!
В университете при сдаче резонанса напряжения мне задали вопрос: Нарисуйте график зависимости тока от ёмкости. J© Я начал рисовать сначала подъём графика вверх, точка максимума была на резонансе и дальше график пошёл вниз. Разумеется сказали, что нарисовано верно, но дальше я не смог ответить: "А почему так? Почему ток при резонансе максимальный и почему дальше он пойдёт на уменьшение? И как будет изменяться фаза?"
Буду очень благодарен услышать мысли знающих. Заранее большое спасибо
Костян челябинск...
сообщение 15.6.2013, 14:46
Пользователь №: 14618
Ну так и рисуй схему для резонанса напряжения. Далее рисуй формУлу. Преобразовывай ее в нужный вид (I (c )). И исследуй эту формУлу. И увидишь сам.
Aronax
сообщение 15.6.2013, 15:07
Схему я нарисовал и зависимость, что ток сначала идёт к максимуму на резонансе, а потом на уменьшение после резонанса.
А вот почему ток на резонансе максимальный и как измениться фаза с течением времени, я не знаю.
Сообщение отредактировал Aronax - 15.6.2013, 15:07
Костян челябинск...
сообщение 15.6.2013, 18:54
И какая зависимость то?
Здесь ее можно выложить?
Aronax
сообщение 15.6.2013, 20:05
Костян челябинск...
сообщение 15.6.2013, 21:02
А формула? Этот рисунок я и так с 1 класса МИФИ помню.
Dimka1
сообщение 15.6.2013, 21:17
Пользователь №: 29924
Да не напишет он формулу, т.к. если бы написал, то не задавал бы таких вопросов.
Рисунок он срисовал, а математический анализ цепей, полагаю, для него сложен и недоступен.
В соседней теме с регулируемым резистором плавает, а здесь вообще темный лес.
Aronax, возьмите книжку по электротехнике для училищ или техникумов не электротехнических специальностей, сядьте и разберитесь. Там несложно.
Aronax
сообщение 17.6.2013, 14:14
Dimka1, Нельзя было ответить что это ( J max ) происходит из-за того, что реактивное сопротивление равно нулю при резонансе?
Сообщение отредактировал Aronax - 17.6.2013, 14:15
Костян челябинск...
сообщение 17.6.2013, 17:42
Нет. Потому что сам бы ты тогда до этого не допер. Знания, добытые кровью не стираются
Aronax
сообщение 22.6.2013, 18:56
Ты несёшь чушь. Узнав это я бы углубился в каждый термин ответа ( при надобнотси ) и узнал бы куда более, чем от ответа "почитай книгу". Я читал 2 книги, и везде это описывалось с информационными пропусками, просто фактами, как будто это 1+1.
Dimka1
сообщение 23.6.2013, 6:42
Правильно. Это нужно для того, чтобы Вы сами раскинули мозгами и научились думать, а от того что Вы нашли готовый ответ никакой пользы нет. Считаете иначе? Тогда, не подглядывая в книжку, ответьте на вопрос почему при резонансе токов ток минимален? Можете это доказать?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.6.2013, 6:43
uvk2
сообщение 23.6.2013, 8:57
Пользователь №: 24058
И это было бы очень хорошо. Для вас. Если конечно вы за знаниями в универ пришли, а не за "коркой".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 1:52
