Медь и алюминий
nenni
сообщение 26.1.2012, 18:51
Пользователь №: 22493
Скажите пожалуйста, в каких-то правилах есть запрет на присоединение меди и алюминия. Если есть, напишите называние и пункт. Спасибо
сообщение 27.1.2012, 12:38
К чему Вы собираетесь присоединять медь и алюминий? Или Вы имеете ввиду соединение медных и алюминиевых проводников?
сообщение 27.1.2012, 15:45
оно и имелось ввиду
nenni
сообщение 27.1.2012, 16:19
с2н5он, так точно! Вы и раньше оперативно и ёмко отвечали на мои вопросы, хотя они были, как говорится, на засыпку, за что Вам бОльшое спасибо. И на этот раз мне приходится рассчитывать только на Вас
urdint
сообщение 27.1.2012, 22:46
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 17819
насчет официальных правил не знаю, но в местах соединения меди и алюминия образуется термопара- проще говоря греется очень. У моего родственника полностью сгорел сарай по этой причине. соединяй болтом через стальную шайбу.
сообщение 27.1.2012, 22:51
ГОСТ 10434-82
сообщение 28.1.2012, 6:24
рылся тоже в этом ГОСТе, может пролупоглазил, но запрета не видел
так шта (с) скручивайте, только оно Вам надо?
nenni
сообщение 28.1.2012, 7:36
Мне нужно написать замечания изготовителю шкафа о недопустимости присоединения медного токоотвода вакуумного выключателя и алюминиевого токоприемника шинного моста. Или же мне убедится, что я не прав. Эти замечания необходимо аргументировать СО ССЫЛКАМИ на нормативные акты. Спасибо
ЛЕША
сообщение 28.1.2012, 9:40
Пользователь №: 14498
Много РУ6,10,0,4 кВ обслужено.. Соединения ТТ с шинами выполнено безо всяких шайб между медью и алюм.Болт,шайба Гровера,шайбы и гайка.Протяжка. Всё работает нормально. Можно алюминиевую шину облудить припоем "А", а потом и ПОС. Для верности, "для себя любимого". Вот выдержки:
сообщение 28.1.2012, 12:20
есть шайбы ШАМ ,с одной стороны медь,с другой алюминий. Заодно вопрос у меня , по ГОСТ для многопроволочных проводов подкладываются шайбы типа "звездочка",ну шайбы с такими лапками что ли.Кто скажет номенклатурный № таких шайб,может они по другому называются?
сообщение 28.1.2012, 12:47
В данном случае возникает не термопара, а явление электрохимической коррозии. Вот ссылка:Посетить мою домашнюю страницу
сообщение 28.1.2012, 13:01
ну что это так каж все знают, желательно конечно стальную шайбу. В нормальных сухих отопливаемых помещениях медь-алюминий как бы работает еще; а вот в влажных, неотопливаемых помещениях долго не терпят,это из практики
сообщение 28.1.2012, 16:39
Возможно Вас заинтересует вот такой пункт ПУЭ: 2.2.16. Неразъемные соединения токопроводов рекомендуется выполнять при помощи сварки. Для соединения ответвлений с гибкими токопроводами допускается применение прессуемых зажимов.
Соединения проводников из разных материалов должны выполняться так, чтобы была предотвращена коррозия контактных поверхностей.
Для выполнения защиты таких контактных соединений раньше применялась кварце-вазелиновая паста и ЦИАТИМ-201 (позднее ЦИАТИМ-221).
nenni
сообщение 28.1.2012, 19:42
Благодарю! Очень полезная информация!
Причина редактирования: нет надобности цитировать предыдущее сообщение
сообщение 13.6.2013, 11:05
Честно сказать ответне прозвучал. Шайба из стали-это тоже " разный материал". Что коррозии не должно быть-и так понятно., как это сделать-нужна рекомендованная официальным документом методика, которой нет. (кстати, может не совсем по теме: асбест, который запрещен для применения на западе-это не совсем тот , который добывается на Российских рудниках. У них -с кристаллической структурой (забивает клетки легких) , у нашего-длинноволокнистая .
сообщение 13.6.2013, 16:00
Цитата(Гость @ 13.6.2013, 12:05) *
Честно сказать ответне прозвучал... как это сделать-нужна рекомендованная официальным документом методика, которой нет.
Roman D уже назвал официальный документ. указывающий, что с чем и как соединяется.
Расписаны все возможные к применению варианты. См. табл.3
Варианты соединений для медного и алюминиевого проводников, п.2.1.7:
1) крепеж из цветмета
2) тарельчатые пружины
3) защитные покрытия
4) алюм.-медн. пластины и наконечники
5) переходные детали из тверд.алюм.
8. эл.проводящ.смазки
(чем помогают 1 и 2 сказать не могу)
Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2013, 16:05
Rup
сообщение 15.6.2013, 11:35
Пользователь №: 33815
Олега,
Помогают уменьшением контактный разности потенциалов, т.к. медь и алюминий близко к концам ряда активности металлов, а остальные между ними. Натрий, ртуть и платина в проводке не применяются.
Стальная шайба, отделяющая алюминий от меди, делает из одной высокопотенциальной гальванопары две низкопотенциальных, причём в обеих ещё и с т.з. пассивации картина получается более спокойная. Тем не менее, зону контакта даже однородных металлов нелишне защитить смазкой. Именно зону, а не всё вокруг неё.
Сообщение отредактировал Rup - 15.6.2013, 11:53
Nail
сообщение 15.6.2013, 12:52
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Да конечно напрямую, медь и алюминий не хорошо, но вот если медные наконечники облудить, то вроде как можно, обратите внимание на это, мож у вас они тоже лужёные, тогда вроде и без претензий.
Сунцов Денис
сообщение 15.6.2013, 19:05
Пользователь №: 16238
На ВСЕХ ПС в КРУ медные шины ТТ соединяются с алюминиевыми шинами токопроводов болтовым соединением. Никаких проблем.
сообщение 15.6.2013, 20:59
Да там запас будь здоров, и соединение обслуживается, как правило, квалифицировано. А будет сыро, тупо и горячо - приходи, кума, любоваться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 9:24
