![]() Реостат в цепи. , (тема объединена) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.6.2013 Пользователь №: 33818 ![]() |
![]() Что будет если отключить провод сначала в точке 1, а потом в точке 2? Я ответил, что если убрать в 1, то Rp будет максимум, а если в точке 2, то Rp останется таким же будь этот провод подсоединён, второе предложение вызвало у меня негодование, но преподаватель кивнул, но спросил почему так происходит? Почему если отрубить провод 2 то Rр не изменится? Или я не прав и меня быть может неверно поняли? Разъясните пожалуйста.. |
![]() Доброго времени суток! Что будет если отцепить провод в точке 1 и в точке 2? Я предположил, что если убрать 1, то Rp будет максимально, а если 2, то останется такой же ( что странно, но всё же ) Меня засыпали вопросами "Почему" и пока я на него не отвечу, перейти на другой курс мне не светит... Помогите, кто разбирается? |
Цитата а если 2, то останется такой же Такой же максимальной.
Из полного сопротивления реостата "вычитается" сопротивление участка 1 - 2. Если разорвать цепь 1-2 (в любом месте) останется максимальное сопротивление.
Сообщение отредактировал uvk2 - 15.6.2013, 15:43 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.6.2013 Пользователь №: 33815 ![]() |
Aronax,
Часть обмотки, закороченая проводом 1-2 останется им же закороченой. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
![]() Что будет если отключить провод сначала в точке 1, а потом в точке 2? Я ответил, что если убрать в 1, то Rp будет максимум, а если в точке 2, то Rp останется таким же будь этот провод подсоединён, второе предложение вызвало у меня негодование, но преподаватель кивнул, но спросил почему так происходит? Почему если отрубить провод 2 то Rр не изменится? Или я не прав и меня быть может неверно поняли? Разъясните пожалуйста.. если разорвать в точке 1, то будет максимальное сопротивление, а вот с точкой 2, не понял какой провод разрывать, если верхний, то опять будет максимальное сопротивление, если, в общем укажите поконкретней где разрыв. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Если реостат представить как два последовательно соединённых резистора (схема 1), то и при разрыве в точке 1, и при разрыве в точке 2, его сопротивление окажется максимальным, т.к. рвётся один и тот же проводник.
Если же разрыв в точке 2 будет рвать все три проводника между собой (для реостата, а не для двух послед-ных резисторов) - получаем тупиковый для тока путь. Сопротивление стремится к бесконечности. -------------------- |
Спасибо большое, ребят!
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 16:52 |
