Реостат в цепи. , (тема объединена)
Aronax
сообщение 15.6.2013, 15:10
Пользователь №: 33818
Что будет если отключить провод сначала в точке 1, а потом в точке 2?
Я ответил, что если убрать в 1, то Rp будет максимум, а если в точке 2, то Rp останется таким же будь этот провод подсоединён, второе предложение вызвало у меня негодование, но преподаватель кивнул, но спросил почему так происходит? Почему если отрубить провод 2 то Rр не изменится? Или я не прав и меня быть может неверно поняли? Разъясните пожалуйста..
Aronax
сообщение 15.6.2013, 15:20
Доброго времени суток! Что будет если отцепить провод в точке 1 и в точке 2?
Я предположил, что если убрать 1, то Rp будет максимально, а если 2, то останется такой же ( что странно, но всё же ) Меня засыпали вопросами "Почему" и пока я на него не отвечу, перейти на другой курс мне не светит... Помогите, кто разбирается?
uvk2
сообщение 15.6.2013, 15:25
Пользователь №: 24058
Такой же максимальной.
Aronax
сообщение 15.6.2013, 15:35
То есть нет разницы, да? А "Почему"? Как я понял, так как будут учитываться все витки реостата?.. И при таком, и при таком положении.
uvk2
сообщение 15.6.2013, 15:42
Из полного сопротивления реостата "вычитается" сопротивление участка 1 - 2. Если разорвать цепь 1-2 (в любом месте) останется максимальное сопротивление.
Сообщение отредактировал uvk2 - 15.6.2013, 15:43
Rup
сообщение 15.6.2013, 15:45
Пользователь №: 33815
Aronax,
Часть обмотки, закороченая проводом 1-2 останется им же закороченой.
Nail
сообщение 15.6.2013, 17:02
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
если разорвать в точке 1, то будет максимальное сопротивление, а вот с точкой 2, не понял какой провод разрывать, если верхний, то опять будет максимальное сопротивление, если, в общем укажите поконкретней где разрыв.
зелёный желторот...
сообщение 16.6.2013, 17:59
Пользователь №: 22661
Если реостат представить как два последовательно соединённых резистора (схема 1), то и при разрыве в точке 1, и при разрыве в точке 2, его сопротивление окажется максимальным, т.к. рвётся один и тот же проводник.
Если же разрыв в точке 2 будет рвать все три проводника между собой (для реостата, а не для двух послед-ных резисторов) - получаем тупиковый для тока путь. Сопротивление стремится к бесконечности.
Aronax
сообщение 17.6.2013, 14:13
Спасибо большое, ребят!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 11:03
