Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
[quote
Посмотреть бы на радиатор на каком стоял. [/quote] Да не виноват здесь радиатор.Эти мосты не то чтобы 50 они и 20а не выдерживают,горят. Делал другу радиолюбителю БП к трансиверу 13,8В на 30А.Поставил такой мост после транса. Всё собрал настроил,погонял на 30А полчаса потом убавил ток до 20А.Минут через 5 мост сгорел,при этом радиатор был градусов 40.Ну думаю может мост попался бракованный ставлю ещё один такой же.И он также горит на токе 20А.Выкинул их поставил диоды шотке и всё нормально заработало. Так что nikon правильно сказал надо ставить 2 в паралель. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Всем добрый день!
Один маленький вопрос- есть кольцо 28х16х9- стоит ли его ломать при использовании в ТГР? Спасибо! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Спасибо за ответ. Я ведь чего спросил- вроде как сечение кольца получается довольно приличное, тем более для ТГР не будет токов более 1-1,5А , то по -идее в насыщение влететь не должно ..Может быть я сильно заблуждаюсь.. Однако раз для однотакта , коим является бармалей , рекомендуется, то буду ломать и клеить..... Еще раз спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал and_w - 11.6.2013, 21:55 |
Я подчеркиваю, РЕКОМЕНДУЕТСЯ, это не значит что обязательно. Витков нужное количество и может работать не ломанное. Я в расчетах не силен, поэтому ломаю и не заморачиваюсь.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Когда изучал оптика vs. ТГР читал вот это
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/ Сложилось мнени, что если не знаешь материал кольца - лучше отложить кольцо... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Подскажите, сосед попросил узнать, у него есть сварочный бублик, хочет сделать на выходе постоянку. Параметры бублика - ? , единственное, напряжение ХХ 70 вольт. Чем недорого выпрямить ток на выходе? Современных решений нету? Только отечественные диоды?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Подскажите, сосед попросил узнать, у него есть сварочный бублик, хочет сделать на выходе постоянку. Параметры бублика - ? , единственное, напряжение ХХ 70 вольт. Чем недорого выпрямить ток на выходе? Современных решений нету? Только отечественные диоды? Вообще то у бублика жесткая характеристика и для ручной дуговой сварки он не пригоден,если не принимать никаких дополнительных мер.Одна из мер это мощные резисторы(стальной провод это тоже резистор,для умников) включенные последовательно в сварочную цепь,но если вы решили делать постоянку то это все можно решить "электронным" способом используя два диода и два тиристора =простая схема управления ими или же к примеру вот http://www.freeseller.ru/umelec/svarka/119...ektronnojj.html чем такое решение не устраивает? Сообщение отредактировал Genadiy - 15.6.2013, 14:17 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Современных решений нету? Только отечественные диоды? Вообще-то видел выпрямитель на кучке KBPC50, но большого смысла в выпрямлении однофазного тока для получения "постоянки" не вижу, все равно пульсирующий получаеться, пробовал по ощущениям только хуже варить стал, положение спасает дроссель по массо-габаритам в пол силового трансформатора. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Если я не ошибаюсь, то что-то вроде прутка в аппарате есть, есть и трехпозициооный переключатель отводов от вторички. Регулировка тока ему не требуется. Вот только не знаю конкретно какие диоды брать, не 150EBU -ки паралелить. А больше ничего из современной элементной базы на такие токи не видел. Значит придется искать что-то совковое.
Вообще-то видел выпрямитель на кучке KBPC50, но большого смысла в выпрямлении однофазного тока для получения "постоянки" не вижу, все равно пульсирующий получаеться, пробовал по ощущениям только хуже варить стал, положение спасает дроссель по массо-габаритам в пол силового трансформатора. Ну, хозяин - барин. Говорил он, что у него есть знакомые, может достанут ему на халяву диоды, соберу "навесным", пусть попробует, а там решит уже оончательно. Вообще-то видел выпрямитель на кучке KBPC50, но большого смысла в выпрямлении однофазного тока для получения "постоянки" не вижу, все равно пульсирующий получаеться, пробовал по ощущениям только хуже варить стал, положение спасает дроссель по массо-габаритам в пол силового трансформатора. Ну, хозяин - барин. Говорил он, что у него есть знакомые, может достанут ему на халяву диоды, соберу "навесным", пусть попробует, а там решит уже оончательно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 ![]() |
Просветите, читая ветку запутался - подойдут ли конденсаторы СВВ21 (1 мкФ 630В) в качестве блокировочный на ключах. СВВ21 металлизированные полипропиленовые. На форуме встречал инфу, что СВВ21 не годятся - пухнут и ноги отгорают.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Подскажите, сосед попросил узнать, у него есть сварочный бублик, хочет сделать на выходе постоянку. Параметры бублика - ? , единственное, напряжение ХХ 70 вольт. Чем недорого выпрямить ток на выходе? Современных решений нету? Только отечественные диоды? В принципе, просто выпрямление ничем не поможет. Надо после выпрямителя ставить дроссель. Я думаю самое оптимальное решение- это дроссель+стабилизатор дуги, дешевле, и на много легче по массе. Если близки к электроннике, собрать стабилизатор не составит труда. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.7.2013 Пользователь №: 34516 ![]() |
Добрый день! Скажите, есть ли у кого схемы и инструкции, (для новичка), по изготовлению инвертора 12V в 220V своими руками, планирую подключать зарядник телефона, компьютера, электро чайник, пылесос, дрель и т. д.
Уже 2-3 дня капаюсь в интернете, пока ниче подходящего не смог найти. Заранее БЛАГОДАРЕН!!! Сообщение отредактировал maga312 - 24.7.2013, 15:50 |
Просветите, читая ветку запутался - подойдут ли конденсаторы СВВ21 (1 мкФ 630В) в качестве блокировочный на ключах. СВВ21 металлизированные полипропиленовые. На форуме встречал инфу, что СВВ21 не годятся - пухнут и ноги отгорают. Если монтаж силовухи выполнен правильно (нету запредельных индуктивных выбросов на питании ключей) и сами СВВ21 не подделка, то по идее они должны без проблем работать в этом месте.Несмотря на то, что имеют стальные омеднённые выводы, если судить по инфе производителя. Лучше поставить 2-3 в баян, и ноги как можно короче. Ни в коем случае не зачищайте их ножом или шкуркой. Если потемнели выводы - только резинкой слегка протрите от окислов перед лужением. "Железные" ноги современной дешевой китайской комплектухи - настоящее бедствие для радиолюбителя, с его наколенными технологиями пайки... Только по этой причине (не говоря уже о главных) при прохождении больших импульсных токов возможна деградация места пайки, с нагревом и т.д. |
Цитата электро чайник, пылесос, Цитата Уже 2-3 дня капаюсь в интернете ))))))))))))) Умора!!! Индеец Джони неуловимый, потому, что он на х..Й никому не нужен ![]() Теоретически нового и полностью заряженного аккума хватит на 2-3 чайника с кипятком ))) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
http://cxem.net/pitanie/5-64.php
преобразователь 720 Вт -------------------- I' LL BE BACK
))))))))))))) Умора!!! Индеец Джони неуловимый, потому, что он на х..Й никому не нужен ![]() Теоретически нового и полностью заряженного аккума хватит на 2-3 чайника с кипятком ))) Так для автомобиля имею ввиду, на природе при работающем двигателе электро чайник подключить, думаю, можно без опасения, что разрядится, пропылесосить машину раз в неделю, а не тянуть удлинители для этого)))я ж не собираюсь дома всю технику через инвертор поставить. И это не смешно. Приобрести подобный девайс в магазине дороговато. |
http://cxem.net/pitanie/5-64.php преобразователь 720 Вт Спасибо!!! Пылесос если сетевой беретдо 4-5 ампер от сети,так что инвертор надо мощной киловат как минимум. Да, найти схему, инструкцию такого инвертора мне не удалось)))думал может тут чем помогут |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Спасибо!!! Да, найти схему, инструкцию такого инвертора мне не удалось)))думал может тут чем помогут Гугл в помощь : наберите инвертор 12-220 вольт и схем как грязи. Вот первая приглянувшаяся http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0%B0%...0%B8%D0%BC.html |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 18:02 |
