схема подключения частного дома от ВЛ |
29.5.2013, 15:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 29.5.2013 Из: СПб Пользователь №: 33499 |
Доброго времени суток!
Вкратце попробую обрисовать сложившуюся ситуацию: Есть старый деревенский дом, в котором имеется древняя проводка. Естественно, одного взгляда хватило, чтобы понять, что всё нужно менять и чем раньше, тем лучше, поэтому были приглашены местные деревенские электрики, которые пообещали "всё сделать в лучшем виде". Сегодня мне позвонил из деревни отец и порадовал, что первый и самый важный этап выполнен - поставили новый счетчик и четыре автомата на 16А, к двум из которых подключили пока старую проводку. Честно говоря, я ожидал, что электрики должны сначала сделать грамотный ввод в дом, а уж потом вешать счетчик и автоматы, но как оказалось я слишком преувеличил свои ожидания. ))) На данный момент ситуация такая: от столба к дому подведено на изоляторы два оголенных провода (алюминий из нескольких жил), к этим проводам на изоляторах прикручен толстый (примерно 6мм) алюминиевый 2-жильный провод в тонкой изоляции, который через дырку в стене (без всяких металлических трубок) проведен в дом и сразу же напрямую подключен к счетчику, а от счетчика подключены четыре автомата, два из которых уже задействованы. Меня начинают терзать далеко не смутные сомнения, что я не к тем "электрикам" обратился и сделали они свои первые шаги совсем не так как нужно, т.к. в их "проЭкте" нет даже слов отдаленно похожих на ввод, заземление, УЗО и т.п. Изначально я планировал делать в доме три автомата: 1 - спальня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 150Вт), телевизор и спутниковый ресивер. 2 - гостиная: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 200Вт), электрический чайник, холодильник. 3 - баня: освещение и розетки. Нагрузка: лампочки (общ. 75Вт), стиральная машинка. Четко понимаю, что для подключения стиралки нужно заземление, но "электрики" уже купили 200м 2-жильного провода NUM сечением 2,5, поэтому я так понимаю, что стирать я буду в условиях максимально приближенных к боевым. )))) Как бы смешно это ни звучало, но вопрос мой будет сродни крика о помощи: Что можно сделать в данной ситуации, как ее исправить пока не поздно? По сути мне нужна схема что-то вроде: автомат-счетчик-УЗО-группа автоматов, с комментариями, которые были бы максимально понятны деревенским электрикам. Сообщение отредактировал rexter961 - 29.5.2013, 15:53 |
29.5.2013, 15:57
Заземление на вводе в Вашу электроустановку это Ваши проблемы.
Цитата алюминиевый 2-жильный провод в тонкой изоляции, который через дырку в стене (без всяких металлических трубок) проведен в дом и сразу же напрямую подключен к счетчику, Тонкая изоляция это сколько в граммах. Давайте марку провода/кабеля или его марку. Кстати какое сечение "голых" проводов и какое расстояние от изоляторов дома до столба? Напрямую к счетчику, это не совсем верно, ПУЭ рекомендует перед счетчиком какой нибудь "отключатель". Цитата два из которых уже задействованы. Надеюсь нуль не в разрыве, хотя гложут сомнения (давайте фотку) Ну а так, что тут сказать, процесс идет, теперь остается только рулить в нужную сторону. Сообщение отредактировал Sinus - 29.5.2013, 15:58 |
29.5.2013, 16:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Вы написали, что у них есть какой-то проект. Сбросьте - посмотрим. Ну или сфотографируйте то, что они сейчас успели смонтировать, как предложили выше.
29.5.2013, 16:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, в вашем случае заземление лучше всего сделать самостоятельно, независимо от входящей нулевой жилы. тогда и узо будет полноценно задействовано
29.5.2013, 16:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1. Ежели дом - дерево, то на вводе по нормативке диф 300 мА и желательно перед счетчиком.
2. Не двухжилка при реконструкции, это жестоко, по нормативке где-то около 2000 года для жилого фонда (строительство, реконструкция) только 3х.... и медь и не менее 1,5 кв мм. 3. Хотелось бы на ввод СИП, САПт, АСХН они 2х16. 4. По нормативке заземление - основное защитное средство, жить на земле и не сделать!?, этож не старая хрущоба с 5 этажом. 5. На свет лутше 1 автомат на все комнаты (хоть и дороже по розводке). 6. На розетки лутше диф на 30 мА, а ванну 10 мА примерно так |
29.5.2013, 18:42
В Вашем случае, я бы рекомендовал в первую очередь, обратиться в электроснабжающюю организацию с заявлением о выдаче технических условий на подключение к электрической сети. Для физических лиц это не весть какая проблема. На основании полученных техусловий заказал проект, сейчас это, по-моему, не обязательно должна быть проектная организация с лицензией и СРО, достаточно частника. Ну и в дальнейшем действовать в соответсвии с проектом.
29.5.2013, 23:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Что можно сделать в данной ситуации, как ее исправить пока не поздно? Ну, что тут можно сказать? Делайте контур заземления, либо заказывайте его строительство. Рядовые электрики (эксплуатация) этим не занимаются. По хорошему, на него нужны предварительные расчёты (ЭТЛ), проект, замеры... Проводка у Вас, как я понимаю, открыто пойдёт. Если провода прячут в кабель-канале, то после постройки контура достаточно просто проложить в этом канале заземление отдельным проводом ПВ-3. "электрики" Ну, я лично эти кавычки пока не воспринимаю. Заказчик зачастую каждую копейку считает, все его обмануть хотят. А крайним становится мастер: не настоял, не убедил... Грядки, небось, уже по всему участку понатыканы? А электрику откуда заземление взять? В кармане принести? Вы хотели новую проводку - Вы её получили. Электрики не виноваты, что Вы заранее не позаботились о постройке контура. И единственный их косяк - что кабель взяли двухжильный. И то, как я писал выше, ещё не факт, что это был их выбор. Схема Ваша проста до безобразия: дифференциальные автоматы - на вводе с уставкой 100-300 мА; на остальное - 10-30 мА. Система ТТ. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 29.5.2013, 23:22 -------------------- |
30.5.2013, 8:38
Цитата с заявлением о выдаче технических условий на подключение к электрической сети. Для физических лиц это не весть какая проблема. На основании полученных техусловий заказал проект, сейчас это, по-моему, не обязательно должна быть проектная организация с лицензией и СРО, достаточно частника. Ну и в дальнейшем действовать в соответсвии с проектом. уважаемый, а Вы лично как потребитель (друзья, родственики и т. д.) хоть раз эту продцедуру проходили!!!!????? скажу как человек в этой сфере работавший - не дай боже такое удовольствие даже врагу - и че самое интересное, что чем ближе к крупным городам и чем дальше по времени, - ТЕМ ВЕСЕЛЕЕ !!! |
30.5.2013, 9:29
Заземление на вводе в Вашу электроустановку это Ваши проблемы. Понятно... ладно, буду решать на месте. Цитата Тонкая изоляция это сколько в граммах. 1. Давайте марку провода/кабеля или его марку. 2. Кстати какое сечение "голых" проводов и какое расстояние от изоляторов дома до столба? 3. Надеюсь нуль не в разрыве, хотя гложут сомнения (давайте фотку) Деревня от Питера находится аж за 1200км, так что фотку смогу предоставить исключительно после того как оттуда вернусь... где-то в середине августа. Так что пока могу только примерно, со слов отца, рассказать. 1. как уже писал: толщиной примерно 6мм, алюминиевый 2-жильный провод в тонкой изоляции. Марка мне неизвестна. 2. сечение примерно 10-12мм. Несколько жил (8?) скрученных вместе. Расстояние от столба до дома метров 15. 3. тоже очень на это надеюсь, но точно сказать не могу. Вы написали, что у них есть какой-то проект. Сбросьте - посмотрим. Ну или сфотографируйте то, что они сейчас успели смонтировать, как предложили выше. Проект у них в голове, на бумаге его просто не существует. )))) Ну, что тут можно сказать? Делайте контур заземления, либо заказывайте его строительство. Рядовые электрики (эксплуатация) этим не занимаются. По хорошему, на него нужны предварительные расчёты (ЭТЛ), проект, замеры... Проводка у Вас, как я понимаю, открыто пойдёт. Если провода прячут в кабель-канале, то после постройки контура достаточно просто проложить в этом канале заземление отдельным проводом ПВ-3. Делать точно придется самостоятельно. Осталось только точно узнать что конкретно для этого понадобится (железо, провод, и т.п.). На счет того чтобы проложить отдельным проводом ПВ-3 заземление - деваться некуда, не покупать же теперь снова 200м 3-жильного NUMа. )) Есть вопрос по поводу проводки заземляющего провода: чисто физически, как это должно выглядеть на практике? Забить три стальных уголка на глубину 2м, сварить их между собой стальными полосами в треугольник. Приварить оцинкованную площадку с болтами для зажима толстого медного провода (сечения 10мм хватит?) и вывести этот провод в дом. В доме рядом со щитком прикрепить латунную колодку с болтами, к ней жестко закрепить заземляющий провод с улицы. Потом уже от латунной колодки прокладывать заземляющие провода (ПВ-3) в доме к каждой розетке? Цитата Схема Ваша проста до безобразия: дифференциальные автоматы - на вводе с уставкой 100-300 мА; на остальное - 10-30 мА. Система ТТ. реальность такова, что я могу поставить все дифы только после счетчика. ((( |
30.5.2013, 9:55
Есть вопрос по поводу проводки заземляющего провода: чисто физически, как это должно выглядеть на практике? Забить три стальных уголка на глубину 2м, сварить их между собой стальными полосами в треугольник. Приварить оцинкованную площадку с болтами для зажима толстого медного провода (сечения 10мм хватит?) и вывести этот провод в дом. В доме рядом со щитком прикрепить латунную колодку с болтами, к ней жестко закрепить заземляющий провод с улицы. Потом уже от латунной колодки прокладывать заземляющие провода (ПВ-3) в доме к каждой розетке? Всё верно мыслите. Расстояние между уголками должно быть больше их длины. Про латунь ничего сказать не могу - она в сантехнике катит, а в электрике - медь котируется. И я бы ставил эту колодку (главную заземляющую шину) в самом щитке, а не наулице рядом с ним. Корродирование ещё никто не отменял! реальность такова, что я могу поставить все дифы только после счетчика. ((( Не зацикливайтесь. Распределительный щит и ставят после узла учёта. До счётчика можно только один рубильник (автомат) - исключительно в целях обслуживания самого счётчика. -------------------- |
30.5.2013, 11:50
уважаемый, а Вы лично как потребитель (друзья, родственики и т. д.) хоть раз эту продцедуру проходили!!!!????? скажу как человек в этой сфере работавший - не дай боже такое удовольствие даже врагу - и че самое интересное, что чем ближе к крупным городам и чем дальше по времени, - ТЕМ ВЕСЕЛЕЕ !!! А в чём сложность-то? Как потребитель такую процедуру не проходил (живу в многоквартирном доме), а вот техусловия выдавал неоднократно когда занимался эксплуатацией сетей. Готовились и выдавались максимум в течении недели, было это лет шесть назад. Рядом были две проектные организации, на проектирование частного жилья у них уходило порядка двух недель. Может сейчас что-то кардинально изменилось? |
30.5.2013, 12:50
Цитата А в чём сложность-то? я их и выдавал и исполнял (работал и РЭС и на проектную организацию) берем мы например ТУ на 5 кВт 220 В и имеем при условии: 1. СИП/САПТ 2х16 (стандартно обязательно) 2. ТНС и заземление (стандартно обязательно) 3. Диф защита розеточных груп согласно проекта (стандартно обязательно) 4. Счетчик согласно приложению (стандартно обязательно), в некоторых ставят свой РЭСовский 5. Проверить по пропускной способности ТП, выход КЛ-0,4 и саму ВЛ-0,4, по соотвецтвии ГОСТу ..... (не помню) по качеству электроэнергии (потери) до конечного потребителя. и тут начинается ВЕСЛУХА. Что бы не выглядеть предвзято, пусть коллеги (кому интересно или не лень обьяснять, куда это выльется). ПС кстати, проект тоже денег стоит. |
30.5.2013, 12:51
Можно подумать, что у народа на периферии, есть лишние деньги для проекта, который по сути своей, вовсе не обязателен для частнго сектора (кроме особых условий этажности и кол-ва законных владельцев).
А у кого-то есть уверенность, что "сельские электрики" всё выполнят точно по проекту? Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) ...я бы рекомендовал в первую очередь, обратиться в электроснабжающюю организацию с заявлением о выдаче технических условий на подключение к электрической сети. Какие ещё тех.условия к уже подключенному дому в далёкой деревне?Это называется по типу "искать самому себе лишние заморочки".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.6.2013, 12:22
Надеюсь нуль не в разрыве, хотя гложут сомнения (давайте фотку) Сегодня еще раз звонил в деревню и выяснял подробности. В шкафчике стоят четыре автомата ВА47-63 1п С20А ASD и всё, шина N отсутствует как класс. Что-то я сильно волноваться начинаю, т.к. похоже, что ноль все таки порвали. Что делать-то теперь, всё бросать и ехать в деревню - исправлять, пока никого не убило? |
14.6.2013, 13:25
Спокойствие, только спокойствие (с).
Ток к нагрузкам приходит? Свет горит? Если да, то ноль никто не порвал, просто нулевую шину они не делали, а нули между собой скрутили/соединили. Что неправильно. И автоматы на 20А тоже не лучшее решение, конечно. В идеале фото бы увидеть щитка. |
14.6.2013, 13:44
Спокойствие, только спокойствие (с). Ток к нагрузкам приходит? Свет горит? Если да, то ноль никто не порвал, просто нулевую шину они не делали, а нули между собой скрутили/соединили. Что неправильно. И автоматы на 20А тоже не лучшее решение, конечно. В идеале фото бы увидеть щитка. Свет горит )) А почему автоматы на 20А не лучшее решение? |
14.6.2013, 15:55
Просто обычные розетки рассчитаны на 16А, следовательно и защищать их лучше 16А автоматом. У Вас, как я понял, освещение и розетки сидят на одном автомате?
15.6.2013, 8:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1) Понятно... ладно, буду решать на месте. 2) Делать точно придется самостоятельно. Осталось только точно узнать что конкретно для этого понадобится (железо, провод, и т.п.). На счет того чтобы проложить отдельным проводом ПВ-3 заземление - деваться некуда, не покупать же теперь снова 200м 3-жильного NUMа. )) Есть вопрос по поводу проводки заземляющего провода: чисто физически, как это должно выглядеть на практике? Забить три стальных уголка на глубину 2м, сварить их между собой стальными полосами в треугольник. Приварить оцинкованную площадку с болтами для зажима толстого медного провода (сечения 10мм хватит?) и вывести этот провод в дом. В доме рядом со щитком прикрепить латунную колодку с болтами, к ней жестко закрепить заземляющий провод с улицы. Потом уже от латунной колодки прокладывать заземляющие провода (ПВ-3) в доме к каждой розетке? 1) Спокойно, чем можем, тем поможем. 2) Сделать заземление вы сможете без проблем сделать сами. Можно конечно и треугольник колотить, но я вам посоветую в линию на растоянии 2,5м, забить 2х метровые арматурины (4шт.) (прутки (если оцинкованые ещё лучше) диаметром не менее 16 мм)(если имеются уголки, можно и их (с размерами можно не злоупотреблять)). Если нет возможности сварки на участке, то заранее приварите к этим пруткам, уголкам болты М6 или М8. Желательно конечно траншею на глубину 0,7м, но можно так глубоко не зарываться (хватит и штыка лопаты). Соедините эти пруты медным проводом примерно 6мм2 (здесь важна скорее механическая прочность) обработайте место соединения солидолом к примеру, шоб не корозия. У меня при этом получилось 2,52 Ом (правда была влажная глина). В общем уверяю вас при таком заземлении УЗО чётко будет срабатывать, даже если 300мА. только не вижу особого смысла ставить имено 300, лучше всётаки не более 100мА. Соединяйте ваши корпуса электропримников к этому заземлению, но проследите чтоб ноль не садили на эту вашу землю. У вас получится система заземления ТТ, как вам уже писали выше. УЗО обязательно. Без УЗО ТТ применять запрещено. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
17.6.2013, 12:56
У вас получится система заземления ТТ, как вам уже писали выше. УЗО обязательно. Без УЗО ТТ применять запрещено. Стесняюсь спросить.... а как называется система, когда от ВЛ к дому идет два оголенных многожильных провода на изоляторы, а потом с этих изоляторов 2-х жильным проводом (без всяких вводных автоматов) подключен старый счетчик с двумя старинными пробками? Заземление отсутствует - никому не надо. Причем такая система в 99,9% домов в деревне. Деревня, кстати, не такая уж и маленькая - 300 жилых домов примерно. Все аргументы местных жителей (включая электриков) сводятся к тому, что "у нас сто лет все стоит и работает, значит так и надо" (с). Я-то точно буду делать себе в дом заземление, при любом раскладе, безопасность превыше всего. С учетом того, что никто мне вводной автомат ставить не будет, то придется плясать уже от счетика. Шкаф с 4-мя автоматами на 20А нужно будет переделывать: планирую после счетчика поставить одно общее УЗО на 25А 30мА, потом 4 автомата на 16А. Непосредственно в передбаннике хочу поставить УЗО (10мА) на освещение парилки. Будет ли такая схема правильная или нужно после счетчика ставить автомат на 20А, а уж потом УЗО и группу автоматов? |
17.6.2013, 13:37
Сейчас у Вас система TN-C.
Если Вы планируете делать ТТ, что в Вашем случае лучший вариант, то на все линии ставится УЗО/диффы. Про токи утечки уже писали выше. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 3:19 |
