1149 страниц V  « < 848 849 850 851 852 > »
zentr
сообщение 13.6.2013, 20:49
Сообщение #16981
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(Kalin Ivanov @ 12.6.2013, 23:13) *
Я купил для моей Barmaley’я 165 ,ферит Е70,и спросить как сделать катушку для ферит.Могу ли я найти файл для катушка?
Здравствуйте ! Вот здесь может что интересное найдетеhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_attach_images/attach_add.png
Прикрепленный файл  __________._._____________________________._______2_2006_..pdf ( 2.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6898
Kalin Ivanov
сообщение 13.6.2013, 22:03
Сообщение #16982
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
я имею в виду модель для катушка Е70.Готовых размеров для катушки.
Jorg63
сообщение 13.6.2013, 22:14
Сообщение #16983
Пользователь №: 18073
я делаю такие каркасы для сердечников. размеры на свой Е70 промеряете. включите смекалку и получиться такая шпуля!для жесткости промажте лаком или проклейте.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.6.2013, 22:15
Kalin Ivanov
сообщение 13.6.2013, 22:20
Сообщение #16984
Из: България ,Видин
Спасибо icon_smile.gif !
oleg1ma
сообщение 13.6.2013, 22:23
Сообщение #16985
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотри это.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.6.2013, 22:23
Kalin Ivanov
сообщение 13.6.2013, 22:54
Сообщение #16986
Из: България ,Видин
Супер ,спасиба oleg1ma icon_biggrin.gif !
Павел(Sp)
сообщение 13.6.2013, 23:20
Сообщение #16987
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Jorg63 @ 13.6.2013, 14:09) *
если так как говорят тебе делать нехера ничему не случиться не ноуту и не ослу твоему.и все промеряешь если конечно руки не косячат. а низкую силу с любого пониж транса дай.не надо большой мощи
Я подавал с трансформаторного блока, без регуляторов транс и диоды 24в, то такая искра шарашила между землей транса и платой силы хоть прикуривай, поэтому я сделал развязку на 2 трансах, ..
Василий.
Спасиба за идею, .. но опять же без развязки наверно только с ноута посмотреть можно будет.Свой первый сетевой транс я намотал наверно лет 35 назад , вручную..
Просто опять же говорю что стеснен в средствах, не столько материально, сколько материальная база.Хоть грехом будет жаловаться, таких перлов наколупал на металлоломе, шо раньше и не снилось, а вот такого барахла как латр.... проблема.
Автотрансформатор я могу с работы зацепить валяются в шкафу 2 или 3, там есть по моему 36, 110 и еще какоето напряжение на выходе, они гдето в токарном станке стоят..
Хотя, это.... вы чего меня пинаете??? Сбили меня понимаеш с толку..
Я ж какого милого регулятор прицепил то.... чтоб на выходе 500в не шарашило, у трансов что в развязку поставил отношение вторичек 50:18, а развязку шоб осла не колбасило, а импульсная помеха уже по пути всплыла..
Короче, в субботу поеду на кландайк, пошукаю 2 транса одинакивых, шоб чистых 220 получить и ГР от сети..
Хотя мысль о електронном латре(назовем его условно так) зацепила меня по взрослому,почти как карманный бармалей..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
nikon
сообщение 14.6.2013, 7:12
Сообщение #16988
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Павел(Sp), никак в толк не возьму что от чего вы развязываете, ЛАТР не дает развязки от сети. У меня ЛАТР стоит в последнее время без пользы, использую только лампочку и для проверки блока питания и силовой части. А фазировку ТТ проверяю цепляя на выход реостат, сопротивление побольше чем баласта, нагрузка на силу меньше.
Wasiliy61
сообщение 14.6.2013, 7:26
Сообщение #16989
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Привет, я тоже что-то не пойму что он развязывает, мне кажется так можно и доэксперементировать, и спалить всё. Я видел 220 подаётся через дроселя, ну а что он делает я не пойму.
Magnitogorsk
сообщение 14.6.2013, 8:54
Сообщение #16990
Пользователь №: 33135
Привет всем! ребята подскажите поставил потенциометр за место 2.2 кОм на 5 кОм . при регулировке срывается генерация UC -ки в каком то одном положении . может я поставил слишком большой номинал 5 кОм ( не смог найти в продаже на 2.2кОм ).и главное все это происходит в холостую без силы ключиков без ТТ. я так понимаю в холостую этот рюзюк не должен вносить какие либо изменения в работу UC-ки.Что нужно пересмотреть в цепи этого резюка какие элементы подобрать подскажите . может у кого то была такая проблема. сам резюк целый проверял все плавно регулируется. в чем может быть проблема?
RUS5610
сообщение 14.6.2013, 9:05
Сообщение #16991
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Паралельно твоему рулю подбери резюк,что бы получить заветные 2,2ком.Вспоминаем формулу icon_smile.gif
Греется-значит работает!
Павел(Sp)
сообщение 14.6.2013, 11:20
Сообщение #16992
Из: ТАМ
Ладно'попробую еще раз....
Мне нужна развязать силу от сети,потому что осцил зависает не знаю от чего и вырубает комп.
На низких напругах калькулятор лысого как я понял не конает, да и приподаче 24в от трансформаторного бп скакимто импулсным стабилизатором и кучей всевозможных конденсаторов та же история.
Цепляю осцил и тю-тю..синий экран..когда с управой возился никаких проблем не было.
В розетках 220в земли нет,вот комр покусует,когда например коленом до корпуса,или щуп от осцила локтем заденеш на столе,вот и хотел все что можно развязать от сети,потому что сам комп нет возмажности заземлить.
И это по моему толко статика,потому,что еслиб была импульсная помеа ее осцилком бы видно было,осцил до 20мгц тянет,аразаязать нужно,а то если так включу,то не будет ни коня ни шашки ни галифе...
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 14.6.2013, 12:12
Сообщение #16993
Из: Глобино UA
У Вас, что нет гальванической развязки оцыла?Почитайте мануал к нему.У меня тоже тоже usb пприставка и она от компа развязана(2.5кВ/50мОм).Я его и применяю только для налаживания при низком питании, так, как делитель непокупал, для проверок на полной силе есть для этого С1-68.Совет, чтобы меньше глючил осцил, на кабель идущий до компа от приставки - оденьше побольше феритовых колечек, они уберут всплески напряжения, от которых и виснет Ваш комп.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.6.2013, 12:13
Jorg63
сообщение 14.6.2013, 12:38
Сообщение #16994
тут дело не в трансах а в косяках подключения. наверняка работаете на металическом и возможно заземленом столе. в таком случае проблемы обеспечены.или один из приборов(возможно комп) имеет утечку на корпус через фильтровые конденсаторы блока питания, если подключаете осцилографическую приставку к компу.
Magnitogorsk
сообщение 14.6.2013, 13:42
Сообщение #16995
Как думаете такой дроселл прокатит? Сегодня намотал дроссель.Кольцо разломано пополам и снова склеено супер клем . Далее в три слоя намотан молярный скоч. промазан эбоксидкой .Далее сделал семь витков равномерно по всему колечку медной полосой . Размеры медной полосы ширина 5 мм толщина 2 мм. Далее концы полосы зафиксировал капроновой нитью все это дело обмотал обычным бинтом и пропитал на два раза эбоксидкой. После сушки покрасил из баллона черной матовой краской . Затем лаком в три слоя. Да забыл ,колечко размерами 65 \35 \20 2000 россия. индуктивность 84 мкГн.До транса пока не добрался еще,времени нет.
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 14.6.2013, 13:46
oleg1ma
сообщение 14.6.2013, 14:04
Сообщение #16996
Из: Глобино UA
Нет не покатит.
Magnitogorsk
сообщение 14.6.2013, 14:51
Сообщение #16997
Цитата(oleg1ma @ 14.6.2013, 17:04) *
Нет не покатит.
Почему можете растолковать что не правильно ? Просто лежал без дела вот применил.Выкинуть то жалко терь. icon_sad.gif Греться сильно будет или что?
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 14.6.2013, 14:57
Basill
сообщение 14.6.2013, 15:15
Сообщение #16998
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Неправильно то, что вы не указали первоисточник, откуда вы взяли такой дроссель.
Почему нельзя было повторить любой из десятка опубликованных здесь и успешно работающих вариантов?
Лучше уж обоснуйте вы, почему решили делать такую конструкцию... хоть какие-то расчеты пытались делать?
P.S. индуктивность 90 мкГн на схеме Бармалея-165 указана ошибочно.
Павел(Sp)
сообщение 14.6.2013, 15:19
Сообщение #16999
Из: ТАМ
Спасибо за совет с колечками,обязательно попробую,благо есть клечки.
А как у Вас развязан осцил,если не секрет,мой не имеет отдельного питания,питание от USB.
Мой двухканальный,пришел с двумя делителями на 10 ,вход 5вольт,можн смотреть до 50 с делителем..
А то вот думаю,если один апарат развязан от сети а другойю нет,ничего ж не должно происходить такаго заполянистого..
Эххх был бы у меня железный стол..... а то ни постучать,ни посверлить..на полу приходится все делать.
Вот насчет утечки в БП компа согласен,может быть,а есть какой нибудь спсоб побороть это зло?
Какой ньть передовой и эфективный,кроме как лопатить весь блок или покупать новый?
Хотя у малого моего блок почти вчера купленый а тоже кусает.
Ликует пионерия!
Basill
сообщение 14.6.2013, 16:19
Сообщение #17000
Из: Киев
Надо спокойно разобраться с рабочим местом, с землями и т.д., иначе проблемы гарантированы (по-моему, вам неоднократно об этом уже говорили). Дело в том, что вся современная техника с импульсными блоками питания имеет на входе сетевой фильтр, в котором есть т.н. Y-конденсаторы (см.фрагмент) для отвода импульсных помех на заземляющий контакт сетевой вилки, который связан с корпусом (если он из металла, как в компьютерах). Если в розетке квартиры отсутствует заземление, то эти конденсаторы отводят импульсные помехи просто на корпус, который "кусается" не потому, что там утечки (хотя и это вполне может случиться), а потому что есть конденсаторы, которые имеют емкостное сопротивление, которое для переменных/импульсных токов не бесконечно. Эти же импульсные токи могут попадать на "заземленное" жало паяльника, осцилл и т.д. даже через развязки, поскольку для защиты от таких помех недостаточно разных обмоток на трансе(трансах), нужен ещё электростатический экран между обмотками (незамкнутый виток фольги и т.п.) который надо подключить.... куда? - правильно, к земле!. Круг замкнулся. icon_biggrin.gif В общем, попробуйте разобраться с этим спокойно, варианты решений есть, но давать дистанционные советы в такой щекотливой области очень сложно, не зная всей картины и электромагнитной обстановки на объекте.
Раньше, когда не было аппаратуры с импульсными блоками питания и Y-конденсаторами в них, таких проблем не было, и заземление нужно было только для электробезопасности (ну, статика там ещё, проблемы синтетического пола и одежды, и т.п.). Сейчас, когда нас всех нанизали на импульсники (а мы и сами нанизываем сварщиков своими инверторами), от этих проблем отмахиваться - по меньшей мере неразумно.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 3:16
