![]() Выключение магнитолы |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
Добрый день друзья! Может я и пишу не там где следует, но всё же...Проблема у меня такая: хочу сделать выключение магнитолы после того как поставил авто на сигнализацию, я знаю что должен быть специальный выход на ссигналке но у меня к сожелению такого выхода нет, а есть у меня выход который после снятия с охраны держится 20 секунд ( этот выход минус), так вот, собрал я вот такую схему с двумя реле, но почему то она у меня не работает, может подскажите в чём дело? Спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А где схема?
используйте штатное реле блокировки двигателя сигналки
нет у меня такого реле
так вот, собрал я вот такую схему с двумя реле, но почему то она у меня не работает, так корпус магнитолы же.. на минусе сидит.. или вы как то магнитолу.. "заизолировали"?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
при чём корпус магнитолы? он никокого дела не имеет, и если что так он вообще то в пластиковой "бороде" стоит.
при чём корпус магнитолы? потому что корпус.. это и есть "минус"... и если корпус магнитолы всеж имеет контакт с корпусом авто... то "рвать" минусовой проводок бессмысленно.. ЗЫ С отключенным минусовым проводом музон играет? пробовали? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_javdet_* |
Так Вам подойдет?
http://s57.radikal.ru/i156/1306/a6/b139991d9751.jpg |
нет у меня такого реле Так поставьте. Выход на это реле есть по-моему у всех сигналок. Какая модель у вас? 2. На вашей схеме зачем 2 реле? Тем более что первое закорочено. Подавайте "импульс 20 секунд" на катушку (86) правого реле. 3.Может просто ошиблись при монтаже. Или реле неисправные. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
нет у меня такого реле модель сиги в студию! я пальцем ткну куда подключать -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_Гость_гость_*_* |
хех , действительно нету!
![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
У некоторых авто питание стеклоподъёмников снимается через сколько-то секунд. Может оттуда взять? Может с выхода турботаймера, который тоже гасится через определенное время. Но это все кажется после выключения зажигания, а не постановки на охрану.
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 8:27 |
