Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 21.7.2011 Из: Могилев Пользователь №: 23680 ![]() |
Версия управы наверное первая. http://ifotki.info/8/7be47a10b31cc552a7860...585877.jpg.html
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.6.2013 Из: Украина Винница Пользователь №: 33658 ![]() |
Вот поправленная управа под индикатор 19х37,5 и кнопки с фиксацией исправлено несколько багов плюс к ней шим отдельной платкой вешается на плату управы элементами к плате экраном к силе.
Позже еще поправлю верхнюю плату там тоже пару багов имеется. На днях перепроверю все еще раз и буду печать травить . Дальше видео отчет о работе и стабильности управы если не накорячил с печатью конечно!!! Сообщение отредактировал Tarasevih - 10.6.2013, 20:23
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
Вот поправленная управа под индикатор 19х37,5 и кнопки с фиксацией исправлено несколько багов плюс к ней шим отдельной платкой вешается на плату управы элементами к плате экраном к силе. Позже еще поправлю верхнюю плату там тоже пару багов имеется. На днях перепроверю все еще раз и буду печать травить . Дальше видео отчет о работе и стабильности управы если не накорячил с печатью конечно!!! К сожалению после детального осмотра выявлены очередные баги так что окончательный вариан выложу после сборки +фото!!! Сообщение отредактировал Tarasevih - 11.6.2013, 16:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.6.2013 Пользователь №: 33738 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 ![]() |
Номер моей дисконтной карты "0000017995540954 Алексей" введите это все при оформлении заказа (без кавычек) в поле номер дисконтной карты и получите скидку в 5% на первый заказ в Элитане. Пользуйтесь кто хочет.
Позже удалю. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Цитата после детального осмотра выявлены очередные баги так что окончательный вариан выложу после сборки +фото Вы сначала соберите, поработайте на практике на нем, а затем и выкладывайте. Нафиг непроверенные в работе веСчи вываливать Сообщение отредактировал yjriy - 12.6.2013, 7:44 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Никто не заметил, или информация секретная ![]() мы то заметили, также заметили и то, что на форуме не было этих печаток в Lay -------------------- I' LL BE BACK
Вы сначала соберите, поработайте на практике на нем, а затем и выкладывайте. Нафиг непроверенные в работе веСчи вываливать Извиняюсь сегодня травлю завтра собираю а к выходным выложу готовые лайки и фото!!! Да и еще кто имел дело с сердечниками COSMO у нас в Виннице только такие . Есть в наличие на трансформатор EE65(CF138-EE6527) UI=2100 AL=8100nH и на дросель T63,0/38,0/25,0 UI=2100 Пойдут такие? Сообщение отредактировал Tarasevih - 12.6.2013, 17:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
В свое время, потратил на перевод в LAY три вечера, получилось хуже чем всегда, нечего и показать.
Вот мой вариант управы LAY и фото.
После сборки выявились очередные баги в LAY исправил! Сообщение отредактировал Tarasevih - 19.6.2013, 6:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.11.2012 Пользователь №: 29289 ![]() |
atX-MAN,
100% поддерживаю. |
А смысл, в чем новизна или улучшение? Печатки Юрия давно проверенные и легко перерисовываются под любые нужды. Вы проверьте на сварочнике, а потом и выложить для повторения не грех. Я так думаю. (С) Конечно проверю для этого и делал!!! А смысл в том что в данной ветке похоже мало кто знаком с топологией печати для микроконтроллеров а в данном варианте учтены все нюансы касающиеся питания AVR и как если кто заметит почти не тронуты остальные узлы которые практически скопированы с оригинала Юрия так что данный вариант можно рассматривать просто как модернизацию авторской разводки. Плюс ко всему материал выложен для критики а вы похоже занимаетесь критикой автора. Личная неприязнь что ли ??? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 ![]() |
Всем день добрый! Нужна помощь в пробуждении сварочника и режим 12-60в.Индикатор отрабатывает все правильно но на выходе ХХ74в. При етом если коротнуть ОС он просыпается.12-60 тоже показывает но на выходе ХХ.С выхода Меги на сигналах длительность меняетса.Прошивка на 200а.Подскажите в какую сторону рыть? С уважением в.в.
Цитата помощь в пробуждении сварочника и режим 12-60в.Индикатор отрабатывает все правильно но на выходе ХХ74в. При етом если коротнуть ОС он просыпается.12-60 тоже показывает но на выходе ХХ.С выхода Меги на сигналах длительность меняетса та шо надо-то. И какя нужна помощь. Чтобы все работало ОС не должна отключаться от сварочного выхода |
Юра спасибо что отозвался! Бяки наверно две. Не включается 12в на выходе когда жмеш кнопку (индикатор отрабатывает) и аппарат когда переходит в сон (на индикаторе маленький квадратик ) при закорочивании электродом не показывает ток,а остается маленький квадратик.Хотя если ткнуть любую кнопку все просыпается.На выходе меги длительности меняются(15 нога).При замыкании ОС на плате тоже все просыпается.Куда поглядеть?
С уважением в.в. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 10:24 |
