Как из электодвигателя сделать электро плитку , из асинхронного 2 квт.
dazdraavga
сообщение 11.6.2013, 19:10
Пользователь №: 33736
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
У меня имеется 3-х фазный электродвигатель, мощностью 2 квт.Хочу его приспособить для подогрева воды в бане.
Схема примерно такая - двигатель стоит вертикально - валом вверх. На валу посажен диск.Над этим диском,непосредственно,находится статичный диск,который и предстовляет собой "конфорку" для ёмкости с водой.То есть силой трения греем воду.
У меня два вопроса:
1. Из чего изготовить диски?То есть из какого метала на двигателе, а из какого на конфорке?
2.Достаточно ли 2 квт, для, допустим 20 литрового бака?
сообщение 11.6.2013, 19:14
Шумная и не долговечная конфорка будет, ну и МЧС-овцы будут рады снопу искр, поджигающих все горючее вблизи
dazdraavga
сообщение 11.6.2013, 19:18
Я сделаю защитный кожух от искр.
Насчет долговечности - поэтому я и задаю вопрос о материалах,которые можно использовать.
Volt380
сообщение 11.6.2013, 19:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а электронагреватель не рассматривается? или охота геморрою?
Мастер Джу
сообщение 11.6.2013, 20:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Крыльчатка на вал двигателя и опустить крыльчатку в бак,в итоге энергия затрачиваемая на перемешивание воды в баке превратится в тепловую.
Возможно электродвигатель халявный,а нагреватель придется покупать,копейки,но все рвно жалко.
Я думаю самое правильное решение движок сдать в цветмед,а на вырученные деньги купить ТЭНы.
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2013, 20:10
Пользователь №: 14618
Богу богово, кесарю кесарево.
Движку крутить, а ТЭНу греть.
dazdraavga
сообщение 11.6.2013, 20:24
У тэнов кпд меньше гораздо.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 11.6.2013, 20:30
у тэнов кпд наоборот больше.
Dimka1
сообщение 11.6.2013, 20:32
Пользователь №: 29924
Вот я одного не могу понять, вроде в цивилизованной стране живем, дифицита нет, "грелка" на любой кошелек есть. Вот как в голову может прийти подобная идея?
Volt380
сообщение 11.6.2013, 20:40
Из: Волгодонск
бросьте кирпич в того кто это сказал
сообщение 11.6.2013, 20:46
У Вас КПД вообще будет мал, на электричестве прогорите
Костян челябинск...
сообщение 11.6.2013, 20:56
с2н5он, очередной тролль?
KVA
сообщение 11.6.2013, 21:53
Пользователь №: 28934
Зачем Вам это нужно, возьмите лучше ТЕНы.
сообщение 11.6.2013, 22:02
даааа, широка страна моя родная... icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
сообщение 11.6.2013, 22:20
uvk2
сообщение 11.6.2013, 23:46
Пользователь №: 24058
Ну примерно как из электрочайника делали электрокастрюльку, из кулера генератор, электроштаны изобретали, даже на вечный двигатель замахивались.
Sinus
сообщение 12.6.2013, 1:21
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Да пусть греет трением, делов то.
Уважаемый, Вам нужен кевлар, или феродо для фрикционных дисков.
Хотя, еслиб меня так жизнь прижала, то я бы вал из двигуна вытащил а в место него ставил бы стальную кастрюлю с водой.
Гость_выродок_*
сообщение 12.6.2013, 9:48
ТС может навидался сварки трением на заводе.И решил применить это дело дома.Что тепло попусту терять?
сообщение 12.6.2013, 16:29
Комсомольцы не ищут легких путей. И не боятся трудностей. Если все решается просто, трудности создадим сами.
uvk2
сообщение 12.6.2013, 19:40
Да пусть, может это и к лучшему. Может так и рождаются открытия и изобретения? Одному вот шлепнулось яблоко на голову, его теперь весь мир знает, другой - вообще стыдно сказать - в ванне мылся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:47
