![]() УРОВ выключателей , когда выводится УРОВ |
Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ? Допустим имеем выключатель 6 кВ отключающий некое присоединение секции 6 кВ, необходимо вывести этот выключатель в ремонт нужно в данном случае выводит УРОВ этого выключателя?И другая ситуация пусть это выключатель двигателя 6 кВ мы отключаем двигатель, тележку в контрольное положение,- нужно ли в данной ситуации выводить УРОВ?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
В обоих случаях не нужно.
Здравствуйте. Народ подскажите когда необходимо выводить УРОВ? Сначала скажите, что вы понимаете в УРОВ. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
при проверке релейной защиты надо иначе отключение вводного и запрет для секционного на включение.
В обоих случаях не нужно. Сначала скажите, что вы понимаете в УРОВ. А когда вообще нужно кроме проверки релейной защиты,есть сылка из нормативной документации? Устройства резервирования отказа выключателей (УРОВ) у нас на самой панели КРУ 6 кВ есть ключ "УРОВ" - введен, выведен. |
При выводе ДФЗ выводишь пуск УРОВ от этого выключателя.
При неисправности питания соленоидов выключателя также выводишь УРОВ. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
При выводе ДФЗ выводишь пуск УРОВ от этого выключателя. При неисправности питания соленоидов выключателя также выводишь УРОВ. Да какая ДФЗ на линиях 6 кВ? При неисправности питания соленоидов выключателя УРОВ ни в коем случае выводить нельзя! Нужно выводить из работы выключатель. Соленоид неисправен, УРОВ выведен, КЗ на фидере - и последствия непредсказуемые. Ох уж эти профессионалы... |
Чёрт, забыл что 6 кВ. Вообще-то впервые сталкиваюсь с УРОВом в сети 6 кВ.
У нас в сетях 3-10 кВ везде стоят на фидерах МТЗ, МФО, земля и ЛЗШ на шинах. УРОВ только со 110 кВ ставят. От 35 кВ давно уже избавились, это прошлый век. Соленоид неисправен, УРОВ выведен, КЗ на фидере - и последствия непредсказуемые. Фу ты не то написал, выводишь АПВ. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
питание соленоида выключателя необходимо при включении
уров в сети 6-10 кВ. работает на отключение вводного выключателя и блокирует включение секционного выключателя |
уров в сети 6-10 кВ. работает на отключение вводного выключателя и блокирует включение секционного выключателя У нас это выполняет ЛЗШ. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
ЛЗШ работает при кз на шинах а УРОВ при отказе при отключении выключателя по токовой защите.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
У нас это выполняет ЛЗШ. Не, коллеги, ЛЗШ и УРОВ - это немного разные вещи. ЛЗШ - это Логическая Защита Шин, т.е. в ее зону защиты входят только шины ПС. А УРОВ - это Устройство Резервирования Отказа Выключателя. Это - защита от отказа выключателя. На ПС 6...10 кВ (да и на многих ПС 35 кВ), на которых все фидера тупиковые, эти защиты могут действовать одинаково: на отключение ввода и блокировку АВР СВ, но запускаются эти защиты от разных факторов. Т.е. что я хочу сказать: при КЗ на шинах запустится только ЛЗШ и отключит ввод (с блокировкой АВР СВ), а вот при коротком на фидере, и отказе выключателя фидера ЛЗШ не запустится, а заработает УРОВ, и отключит, опять-таки, ввод с блокировкой АВР СВ. Т.е. УРОВ всегда действует через автоматику (логику) Защиты Шин, но не наоборот... ЛЗШ не заменяет УРОВ, и УРОВ не заменяет ЛЗШ. Они друг друга дополняют. Исходя из принципов действия этих устройств, при выводе в ремонт ячейки (защиты) и УРОВ и ЛЗШ необходимо выводить из работы (естественно, не все, а только воздействия на эти защиты от выводимой ячейки.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Если вы выводите в ремонт выключатель, зачем отключать УРОВ? Должна быть предусмотрена схема выведения в ремонт данного выключателя не в ущерб остальным отходящим линиям.
Я, может, не ясно выразился... Последняя строка моего поста - посмотрите, пожалуйста.
Естественно, выводится не всё УРОВ, а только воздействие на логику УРОВ от выводимой в ремонт защиты/ячейки. Обычно на ячейке стоит накладка или ключ "УРОВ выведен" - "УРОВ введен". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Не спорю что ЛЗШ и УРОВ это разные защиты. Но при кз на фидере и отказе выключателя этого фидера в этом случае работает ЛЗШ. Вопрос только во времени. Это уже проверено. У нас нет УРОВа в сетях 3-10 кВ.
ЛЗШ и УРОВ это резервные защиты. При кз на фидере должна срабатывать дуговая защита она также если кз в шинном мосту отключает вводной
Логическая при кз ниже тр-ров тока получает сигнал от защиты фидера и увеличивает уставку и время на срабатывание для селективности чтобы первым отключился фидер и если повреждёный фидер не отключается прежде если есть срабатывает УРОВ (Устройство резервирования отказа выключателя). |
Ну, ЛЗШ никак нельзя назвать резервной защитой...
Дуговая защита - хорошая штука, но частенько, особенно в новых проектах, присутствуют они обе (еще и УРОВ.) Тем более, что на МП терминалах нет проблем их реализации. to Джоуль Что касается отключения от ЛЗШ при отказе выключателя (какбы ЛЗШ и УРОВ в одном флаконе), то скорее всего у Вас при КЗ на любом фидере запускаетя и МТЗ ввода (не ЛЗШ - ЛЗШ при этом блокируется), и при отказе выключателя фидера отключение ввода происходит по цепям МТЗ ввода и с выдержкой времени МТЗ ввода (принцип дальнего резервирования защит.) Но проблема в том, что время существования КЗ в этом случае велико. Был бы УРОВ, отключение ввода произошло бы по его цепям через 300...400 мС после определения факта отказа (а так время ликвидации КЗ может занять несколько секунд.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
mic61, да я и не спорю что УРОВ лучше. Ну вот нет у нас его.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Я, может, не ясно выразился... Последняя строка моего поста - посмотрите, пожалуйста. Естественно, выводится не всё УРОВ, а только воздействие на логику УРОВ от выводимой в ремонт защиты/ячейки. Обычно на ячейке стоит накладка или ключ "УРОВ выведен" - "УРОВ введен". Дополню - во всех бланках переключений перед отключением выключателя отходящего фидера стоит (должна стоять) операция: "на панели управления ВВ-6 ф. 14907 (яч.№ 7) вывести УРОВ - ключ УРОВ перевести в положение Выведено". Мы же фидер в ремонт выводим? Ну так мы же не хотим, чтобы в этот момент из за какого-то глюка на вводной вакуумник сигнал на отключение прилетел? Не спорю что ЛЗШ и УРОВ это разные защиты. Но при кз на фидере и отказе выключателя этого фидера в этом случае работает ЛЗШ. Вопрос только во времени. Это уже проверено. У нас нет УРОВа в сетях 3-10 кВ. Кри КЗ на отходящем фидере ЛЗШ сработать не может по принципу своего действия. У вас МТЗ отрабатывает. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
В чем принцип ЛЗШ? От чего пускается ЛЗШ? Зачем тогда придумали эту приблуду? Чтобы при кз на отходящем фидере каждый раз СВ или Ввод отрубались? ЛЗШ - это первая ступень МТЗ в ячейках Ввода и СВ, но с блокировкой от пусковых органов защит отходящих линий. Она предназначена для защиты от КЗ на секции шин, а не на присоединениях, как правило дополняется дуговой защитой. Т.е. при КЗ на отходящем фидере срабатывает ТО или МТЗ в этой ячейке, плюс идёт блокирующий сигнал на ЛЗШ. В случае отказа выключателя этого фидера (сигнал на отключение прилетел, а факта отключения нет), срабатывает УРОВ - сигнал на отключение Ввода или СВ. Сообщение отредактировал OVB2012 - 18.6.2013, 8:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 13:54 |
