сеть 20/6кВ
AiSTF
сообщение 10.6.2013, 9:10
Пользователь №: 33718
Доброе утро всем.
У меня возникла следующая ситуация. В сеть включён трансформатор 20/6кВ, обмотки треугольник/треугольник. Со стороны 20кВ с фазнымы и линейными напряжениями всё в порядке. А вот со стороны 6кВ линейные напряжения одинаковое, а фазные напряжения совсем разные. Есть большое подозрение что проблема в нейтрали со стороны 6кВ, т.е в том, что на стороне 6кВ нейтраль невозможно подключить к контуру. Можеть быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашёл решение.
Это описание проблемы вкратце. Если потребуется, то расширю описание проблемы, т.к было проведено довольно много экспериментов по выравниванию фазных напряжений, но пока всё безрезультатно.
сообщение 10.6.2013, 9:28
сколь разные? на холостом или под нагрузкой? если треугольник, то какие фазные и линейные?
AiSTF
сообщение 10.6.2013, 10:08
L1-N - 4,2кВ; L2-N - 4,4кВ; L3-N - 2,5кВ - фазные. 6,3кВ - линейные. И это на холостом ходу. Проблематично нагрузить траф, т.к. мощность трансформатора 2500кВА и думан он для подключения 6кВ генератора через оборудование SIEMENS. На данный момент конечно к нему также подключена сеть самопотребления, но её мощность насотолко мала, что траф её даже не чувствует. А одинаковые фазные напряжения как раз и нужны для синхронизации генератора с сетью. Если надо, могу прикрепить однолинейную схему.
Sinus
сообщение 10.6.2013, 10:12
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Вот, то же интересно. Как так.
Проверьте разрядники, может какой "пробивает" на землю.
Давайте схему, надо.
shpinel
сообщение 10.6.2013, 10:59
Пользователь №: 29963
При треугольнике фазные напряжения равны линейным, может у Вас все-таки треугольник/звезда?
AiSTF
сообщение 10.6.2013, 14:26
Проверяли, с ними всё в порядке. Причём интересный факт - вместо 6кВ измерительных трансформаторов напряжения поставил 10кВ, фазные напряжения сразу же выравнялись. Но это не годится по двум причинам: 1. Не соответствует проекту (хотя это можно пересогласовать) 2. На вторичной обмотке 10кВ измерительного трансформатора имеем всего 33В, что очень мало для счётчика электроэнергии.
Схема в приложении.
Треугольник/треугольник. Измерительные трансформаторы напряжения линейное напряжение мерит между фазами, а фазное между фазом и нейтралью, которой в данном случае является земельный контур. Поэтому и возникло подозрение на проблемы с нейтралью, т.к. в векторной диаграмме треугольника точка нейтрали в идеале должна находиться в центре треугольника. А у меня она скорре всего смещена.
Sist
сообщение 10.6.2013, 18:40
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
3хЗНОЛ-6000/100 образуют искусственную землю для 6КВ.
из неравномерности их характеристик разные показания
Предлагаю дополнительно загрузить ЗНОЛ дополнительными сопротивлениями для 100в цепи.
ещё Феррорезонанс ТН с емкостью ненагруженных шин или коротких сетей. Это явление носит название «ложной земли» или «самопроизвольного смещения нейтрали». Колебания напряжения нулевой последовательности происходят обычно на частотах 16,6; 25 или 50 Гц.
Электроустановки этих классов напряжения в России работают обычно с изолированной нейтралью. Феррорезонансные процессы в таких сетях могут развиваться только в нулевом канале. При этом одновременно резонирует вся сеть. Межфазные напряжения остаются без изменения, а искажаются только фазные.
сообщение 10.6.2013, 19:45
В Латвии тоже.
Вопрос: как подключены ТНы? На схеме не указано.
AiSTF
сообщение 10.6.2013, 21:53
Насколько большое сопротивление надо подключить? И сопротивление надо для трёх ТН?
сообщение 11.6.2013, 7:15
Статья в "Новостях электротехники". Там пишут про 25 Ом.
Встречал схему с двумя ТН (KRED), включенными между фазами. Но как там выполнена защита от ОЗЗ, сказать не могу.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.6.2013, 7:38
AiSTF
сообщение 11.6.2013, 8:30
Схема подключения ТН
AiSTF
сообщение 14.6.2013, 11:15
Всем большое спасибо за помощь. После нагрузки вторичной обмотки ТН фазные напряжения выровнились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 3:42
