7 страниц V   1 2 3 > »
помогите чайнику , помогите чайнику
Гость_Виталий 1907_*
сообщение 8.6.2013, 10:06
Ребята,здравствуйте) мой вопрос покажется вам смешным,но всё же....если я присоеденю электрошокер к вилке от компьютера и дам разряд в 60000тысяч вольт.... комп сгорит???
Dimka1
сообщение 8.6.2013, 10:19
Пользователь №: 29924
Вот скажите, а для чего Вам это?
Костян челябинск...
сообщение 8.6.2013, 10:20
Пользователь №: 14618
Dimka1, человек спрашивает в субботу утром.. Наверняка вечер пятницы был активным и он хочет удостовериться, на сколько бабок он попал icon_biggrin.gif
Sinus
сообщение 8.6.2013, 10:27
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Гыыыы
9 из 10 что блок питания не выжил.
uvk2
сообщение 8.6.2013, 12:22
Пользователь №: 24058
в субботу утром..
Помнится мне, один юморист тут спрашивал что будет если помочиться на шокер... Наверняка вся неделя была активная!
сообщение 8.6.2013, 16:44
Виталию. Предполагаю, если подключить шокер к вилке любой нагрузки, то при включении шокера, он не сможет выдать даже 1000 В... или вообще чего то ...
Мнение личное, основанное на представлении принципов работы ВВ преобразователей и их защиты. Опытов по этому направлению не проводил... поэтому ИМХО
Амур50
сообщение 8.6.2013, 18:42
Из: МО
Пользователь №: 12294
Комп не сгорит, сгорит блок питания. Ремонт не сложный! Так-что вперед ! Опосля отпишись , как все было! Интересно ведь! Может сгореть шокер , но это мелочь тоже! Как будет работать шокер на такую нагрузку весьма интересно. Практически после первого импульса он будет работать на КЗ нагрузку. Выдержит ли ???
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Volt380
сообщение 8.6.2013, 22:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Гость_equal_*
сообщение 9.8.2013, 9:25
Здравствуйте!
У меня тоже очень простой вопрос.
На промышленном предприятии электрокабели повсюду свернуты в многократные кольца. Электрик говорит, что ПУЭ,п.2.3.15 применимы только для напряжения до 220 кВ. В остальных случаях, выходит, можно оставлять работающий электрокабель в виде колец? Есть ли еще какие-либо запрещающие нормы?
Pantryk
сообщение 9.8.2013, 9:40
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
У вас что, напряжение выше 220 кВ? Это общие требования к кабельным линиям. В пункте говорится про то, что запас кабеля нельзя оставлять в виде колец. Это потому, что если этот запас начнут выбирать, то кольца превратяться в изломы кабеля, а даже если не изломы, то минимальный радиус изгиба окажется не выдержан. Но мне кажется, что если принять некоторые меры, то можно оставлять, например намотать на барабан.
сообщение 9.8.2013, 9:47
Дело в том, что в этом ПУЭ действительно эта глава только для электрокабелей напряжением до 220 кВ. На Предприятии напряжение выше. Что это общие правила - электрик не согласен, т.к. в ПУЭ написано только до 220 кВ. И требует, чтобы от него отвязались, либо предоставили другую прямую ссылку, где написано, что никакие электрокабели вообще не могут быть свернуты в кольца.
Выходит, нет у нас других нормативов и пусть висят?
И если надо намотать на барабан - то есть ли где в нормативах такое указание?
Мне подойдет что угодно, лишь бы убрать с потолка эти бесконечные навешанные кольца...
Pantryk
сообщение 9.8.2013, 10:02
Из: Минск, Беларусь
Кабели на больше чем 220 кВ по потолку и кольцами? Какой диаметр колец? Какое у вас напряжение?
сообщение 9.8.2013, 10:09
Нет нормативных требований по способу крепления запаса проводов ни слаботочных, ни сетевых... кроме эстетических.
Гость_equal_*
сообщение 9.8.2013, 10:25
Выяснилось, что напряжение как раз 220, т.е. по напряжению мы попадаем под этот пункт. Но теперь электрик говорит, что этот пункт только для проводов, которые уложены в земле, в траншеях, а не для тех, что висят вдоль стен и на потолках. И не хочет их убирать. Может, есть какие-то противопожарные нормы? Вот еще говорят, что проводя должны быть убраны в гофру.. Это что такое?
Pantryk
сообщение 9.8.2013, 10:36
Из: Минск, Беларусь
Требование про запрет запаса кольцами это для компенсации деформаций земли и температурных изменений длинны (читайте весь пункт). У вас оно закреплено жестко и никаких требований по форме кабельной трассы нет.
Гость_equal_*
сообщение 9.8.2013, 10:38
Можете подсказать, действительно ли этот пункт из ПУЭ, 2.3.15, где про запрет витков и колец - это только для земляных траншей, и не применим к потолкам и стенам?
Так жаль, если ограничения действительно только эстетические.......
Все, я поняла.
Спасибо за консультацию.
Olegich71
сообщение 9.8.2013, 12:15
Пользователь №: 34793
Если многократные, то это уже увеличение индуктивного сопротивления (катушка получается), соответственно доп. затраты.
Practik
сообщение 9.8.2013, 12:26
Из: Киров
Пользователь №: 25669
А в Челябинске уже суббота?
сообщение 9.8.2013, 13:09
электрик не прав:
"почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается"
а значит не только в земле
пысы: у Вас чего - электрик директором подрабатывает?
Сергей Г
сообщение 9.8.2013, 13:14
Пользователь №: 30796
хочу туда
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 21:00
