![]() Переключатель 220 /380 , Надо включать тены 3 шт 220 /380 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
имею 6 тенов . надо что б они независимо друг от друга включались то 220 по одному то 380 В
какой нить 220 В а другой 380 . Голова кипит как сократить схему не используя кучу автоматов и что б эти автоматы уместились в небольшой щите . . думаю пока в голове крутиться схема что с одной стороны тенов фазы пойдут через отдельно на каждый тен автоматы . а с другой стороны тенов поставить переключатель какой нить . который будет переключать 220 либо 380. - но эта схема походу будет работать тока либо 220 либо 380 сразу все . я имею ввиду в этой схеме не будет работат например 1 тен 220 В а другой 380 . если тока перед переключательм надо поставить автомат что б ваще этот переключать вырубал . и концы с переключателя как то использовать по другому . пипец))) вроде всего 6 тенов а стока всего надо придумать. и весь гемор изза того что надо что б каждый тен независимо работал то 220 то 380 . на работе голову мне взрывают ))) Сообщение отредактировал VDJMAR - 6.6.2013, 15:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 14:02 |
