122 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
scasi
сообщение 3.6.2013, 9:05
Сообщение #601
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Привет. Сегодня ради любопытства, ну и ради поиска утраченной работы решил зайти на местную биржу труда. И что же я там увидел icon_smile.gif На щитах болтается около 100 вакансий, а вся остальная информация не что иное как копия существующих. Вот бурная деятельность работы и статистические показатели безработицы. Но больше всего был в шоке когда увидел что работу искали два старичка, которым лет под 70-80. Только в нашей стране наверное такое. Смысла не вижу тогда в этом накоплении пенсии, если до смерти работать надо и заработанное не потратишь!
Aleksandr50
сообщение 3.6.2013, 20:15
Сообщение #602
Из: Питер
Пользователь №: 31372
Цитата(Джоуль @ 3.6.2013, 4:50) *
Можно.
А то что шинка латунная ничего?Или медь с алюминием соединять можно?
И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
элкъ
сообщение 3.6.2013, 20:36
Сообщение #603
Пользователь №: 15829
можно . но не нужно. быстро отвалится провод от шинки )).
Aleksandr50
сообщение 3.6.2013, 21:29
Сообщение #604
Из: Питер
Юмор - это конечно хорошо.А поконкретней можно?
Sinus
сообщение 4.6.2013, 2:36
Сообщение #605
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Медь и алюминий соединять можно. Главное обеспечить надежное соединения. Скрутить пассатижами и под изоленту - не надежное соединение.
Aleksandr50
сообщение 4.6.2013, 5:28
Сообщение #606
Из: Питер
Да,юмаристы.Как в том анекдоте: Мать собирает сына в школу и говорит:
— Будешь идти через минное поле, будь осторожней, — там волки!!!
Джоуль
сообщение 4.6.2013, 6:06
Сообщение #607
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Да нормально всё Александр. Опыт показывает, по крайней мере мой, на такую шину можно подключать алюминий.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Sinus
сообщение 4.6.2013, 7:10
Сообщение #608
А что смущает то? Цинк в латуни или правая резьба на зажимах?
Aleksandr50
сообщение 4.6.2013, 7:16
Сообщение #609
Из: Питер
Для кого то может и нормально,все это до случая,а вот из моего опыта наблюдал обратное: много раз выгорал алюминиевый ноль на таких шинках,(хотя был пропущен через два отверстия и хорошо затянуты винты) в основном когда увеличевалась нагрузка и был перекос фаз.
Сообщение отредактировал Aleksandr50 - 4.6.2013, 7:45
Sinus
сообщение 4.6.2013, 7:33
Сообщение #610
Может перетянуты винты были? Алюминий мягкий, продавливается легко. А колодка чаще всего из добротной китайской стали - твердая. Да и латунь намного тверже алюминия.
В общем контроль контроль и еще раз контроль за любым соединением, особенно первое время после монтажа.
Aleksandr50
сообщение 4.6.2013, 7:53
Сообщение #611
Из: Питер
Про винты я уже писал.Про то что алюминий мягкий знаю давно.Да,про какую колодку из стали речь? И какой может быть контроль за соединением если оно сделано в нарушении химических процессов?
Сергей Г
сообщение 4.6.2013, 12:15
Сообщение #612
Пользователь №: 30796
вы определитесь, медь и алюминий или латунь и алюминий.
Амур50
сообщение 4.6.2013, 18:49
Сообщение #613
Из: МО
Пользователь №: 12294
Там латунь. В меди срывается резьба быстро. Я делаю переход с помощью зажима от "ореха" и далее медью . Думаю можно и без этого... Кому как нравится.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Aleksandr50
сообщение 4.6.2013, 22:50
Сообщение #614
Из: Питер
А можно без всяких определений нормально ответить на основной вопрос,как это делают другие.
Если конечно есть что сказать.
Цитата(Aleksandr50 @ 3.6.2013, 1:35) *
Приветствую всех! У меня такой вопрос,можно ли к подобной нулевой шинке присоединять
алюминиевый провод? Заранее благодарю за ответ.
Sinus
сообщение 4.6.2013, 23:25
Сообщение #615
Другие зачищают изоляцию жилы на 8.5 мм, вставляют в колодку и зажимают болтиком. Через не месяц приходят и проверяют все ли в порядке.
Да, еще, другие стараются подобрать колодку так что бы ее отверстия были не очень велики по сравнению с сечением провода. ИМХО крепить алюминий 2.5 мм2 в дырени 25 мм2 хуже, чем в 16 или 10 мм2.
Aleksandr50
сообщение 5.6.2013, 1:07
Сообщение #616
Из: Питер
Я тоже делаю подобный переход и в шинку вставляю медь.А с алюминием у меня были неприятности
поэтому и спрашиваю у всех.Если честно,то у меня измена катит к подобным соединениям.Думаю найдется Человек который правильно это обоснует. Благодарю за ответ.
elvlad
сообщение 5.6.2013, 8:05
Сообщение #617
Пользователь №: 15581
Sinus прав,нужно через определённое время проверять соединения.И ещё,может конечно быть,что шинки сделаны из некачественного материала-плохо проводимого.Хотя ни разу не видел выгорания проводов на шинке.Конечно контакт протяжки винтом очень маленький.
Сергей Г
сообщение 5.6.2013, 8:54
Сообщение #618
так вам и сказали
так обосновали
uvk2
сообщение 5.6.2013, 9:37
Сообщение #619
Пользователь №: 24058
Иными словами когда увеличивалась нагрузка на нуле. Не измеряли - может она была запредельной? Ещё посмотрите в сторону третьей гармоники, из-за неё тоже увеличивается ток нуля. Да и низкий косинус тоже.
Решил я однажды протянуть соединения - и эта шинка нулевая развалилась у меня в пух и прах. Оказывается была сделана из силумина.
Не в виде рекламы. Привезли нам на завод токопроводящую смазку, не помню производителя, но Германия. Достаточного опыта её использования пока нет и делать выводы рано, но судя по описанию вещь хорошая. Как раз умеет подружить медь и алюм, снимает окисную пленку, защищает от атмосферы, уменьшает переходное сопротивление в соединениях и тп.
Сообщение отредактировал uvk2 - 5.6.2013, 9:41
Aleksandr50
сообщение 5.6.2013, 10:54
Сообщение #620
Из: Питер
То что вы говорите что Sinus прав, так это наша повседневность.проверять и делать перетяжку.Насчет качества шинки вы правы.А насчет выгорания,не огорчайтесь какие ваши годы.
Я за полвека всякого насмотрелся)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 14:08
