![]() Заземление медными стержнями |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2013 Пользователь №: 33601 ![]() |
Добрый день!
Суть вопроса в чем: необходимо выполнить заземление частного дома. Материал вертикального заземлителя - наборный медный стержень диаметром 17,2мм. Длина заземлителей не имеет значение, их будет 3 штуки установлено в ряд. Проблема заключается в том, что расчеты представлены в интернете только для стальных проводников, для меди абсолютно ничего найти не получилось. Число 0,366 в данных расчетах для нас уже как константа, а к чему она относится в интернете также не найти. В таблицах со всеми коэффициентами просто пишут наименование этого коэффициента без указания материала. Так что хотелось бы понять, вообще весь расчет координально другой, другое число вместо 0,366 или где-то можно найти другие коэффициенты для меди. Помогите, пожалуйста! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Практически общепринято выполнять заземляющий контур из стальных прутков, уголков, труб, соединять сваркой и выводить к ВРУ стальной шиной. Поэтому и дается расчет с таким коэффициентом. Медь , она ведь тоже окисляется , зеленеет и т п. Загнать её на глубину от 1,5 метра можно только выкопав яму или пробурив буром. Вывод также окислится быстро и в чем вы видите преимущество? Проясните, может мы тоже начнем заменять сталь на медь???
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как раз длина стержней имеет значение. А материал для данного случая - нет. В суммарном сопротивлении растеканию ЗУ основной (львиной) долей является сопротивление грунтов.
Медь ..Загнать её на глубину от 1,5 метра можно только выкопав яму или пробурив буром. Используется не отожженная медь. Сообщение отредактировал Олега - 3.6.2013, 11:40 |
На практике к частным домам мы их уже использовали, забивали их по факту, а потом производили измерения, сейчас нам нужно сделать сначала проект.
Практически общепринято выполнять заземляющий контур из стальных прутков, уголков, труб, соединять сваркой и выводить к ВРУ стальной шиной. Поэтому и дается расчет с таким коэффициентом. Медь , она ведь тоже окисляется , зеленеет и т п. Загнать её на глубину от 1,5 метра можно только выкопав яму или пробурив буром. Вывод также окислится быстро и в чем вы видите преимущество? Проясните, может мы тоже начнем заменять сталь на медь??? Медных стержней нужно меньше, чем стальных, потому что этот металл имеет лучшую проводимость. В среднем для практического достижения сопротивления в 4 Ом достаточно примерно в 1.5-2 раза меньшего количества стержней, что экономит для заказчика деньги на произведение работ, а также бывают случаи, когда у заказчиков облагорожена территория и забивать большое количество электродов не входит в их планы... Медное покрытие обеспечивает устойчивость к химическим, термическим и механическим воздействиям и позволяет погружать заземлитель в грунт на глубину до 30 метров без нарушения целостности покрытия. И производитель дает гарантию на устойчивость к коррозии. К тому же в тех, что мы используем, не требуются сварные соединения, т.к. они наборные, они соединяются специальными элементами. Плюсов очень много. Как раз длина стержней имеет значение. А материал для данного случая - нет. В суммарном сопротивлении растеканию ЗУ основной (львиной) долей является сопротивление грунтов. Используется не отожженная медь. Я понимаю, что длина стержней имеет значение, я имею в виду, что нам не важно на какую длину нам его забивать на 3.6м или на 12м. Сообщение отредактировал gippy - 3.6.2013, 12:21 |
Сказки какие-то в предидущем сообщении.
Медных стержней нужно меньше, чем стальных, потому что этот металл имеет лучшую проводимость. В среднем для практического достижения сопротивления в 4 Ом достаточно примерно в 1.5-2 раза меньшего количества стержней, что экономит .. ![]() уд.сопр.меди 0,0189 Ом*мм2/м или 0,0189/10^6 Ом*м2/м (Ом*м) уд.сопр.стали 0,098 Ом*мм2/м или 0,098/10^6 Ом*м2/м (Ом*м) уд.сопр.суглинка (к примеру) 100 Ом*м В суммарном сопротивлении растеканию ЗУ основной (львиной) долей является сопротивление грунтов. Вы можете дать обоснование для "достаточно примерно в 1.5-2 раза меньшего количества стержней" ? Сообщение отредактировал Олега - 3.6.2013, 14:36 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Самое нормальное - не медными, а омеднёнными стальными стержнями, соединёнными резьбовыми муфтами. Забивать перфом. Медяху перфом не забьёшь. Согнётся. И заземление будет золотое.
Больше 5...6 метров смысла лупить нет, за редким исключением. Следующий стержень бьём на расстоянии в две глубины; иначе они друг друга экранируют: два пятиметровых стержня на расстоянии 1 м будут иметь в результате сопротивление раза в полтора меньше, чем одиночный; если даже не хуже. Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2013, 14:39 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Медяху (и нержавейку) забивают перфом. Понятно не в скалы
![]() На каменистых грунтах электрохимический слой меди часто по-простому сдирается со стержня. Думаете там медь, а на самом деле голяк железный. |
омеднёнными стальными стержнями, соединёнными резьбовыми муфтами. Есть еще безмуфтовые штыри. http://www.zandz.ru/zazemlenie_doma.htmlНа муфтах возможно повреждение резьбы (периодически при монтаже нужно подтягивать) и как результат потеря штырей. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Медяха будет золотой для заказчика и окислится моментом.
заземление частного дома. Материал вертикального заземлителя - наборный медный стержень диаметром 17,2мм. И заземление будет золотое. Миллионэр наверное. Чё б тогда не позолотить штыри? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вероятно, там и крыша медная, как например у нашего главы района... А если предложить этим богачам заземление из золотого или позолоченного штыря, то и на это согласятся господа...
Сообщение отредактировал Амур50 - 3.6.2013, 20:07 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Медяха будет золотой для заказчика и окислится моментом. Окислится, но не так скоро, как железо. Чего смотреть в карман заказчика? Спрос на медь есть и на нержавейку тоже. Потому есть и предложение. Ведь никого уже не коробит, что с поголовного увлечения черными трубами сантехники перешли к пайке меди. Надежность превыше цены. |
Если увидят, как вы эти эти стержни в землю загоняете, враз вынут. Это получается... два на ум пошло... четыре бутылки магазинной водки за такую медную палочку по цене металлолома.
![]() А скорость окисления меди в грунте очень сильно зависит от этого самого грунта. Где-то цинк будет куда лучше. http://www.ngpedia.ru/pngs/136/136XaGF9t9a750g0j4J0.png Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2013, 22:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
.. враз вынут.. А Вы пробовали? Это не колышек помидорный выдернуть. ![]() На тех участках, где такие палочки понатыканы, обычно масса более привлекательных вещей. А скорость окисления меди в грунте очень сильно зависит от этого самого грунта. Где-то цинк будет куда лучше. Почему Вы так решили ? Из приведенной странички это не следует. "..медь..очень медленно...некоторое увеличение в почвах содержащих.." "цинк в нейтральных и щелочных..как и сталь..В грунтах с кислой реакцией..неустойчивый металл. Перспективно ..в виду отрицательного потенциала..Для продолжительной защиты ..необходимы..толстые покрытия" А вот с качественной толстой оцинковкой проблемы. |
Почему Вы так решили ? Из приведенной странички это не следует. Поддерживаю Roman D. Из НТД встречал лишь в МЭК 62305 часть 3, упоминания о воздействии различных грунтов. Поэтому в НТД прописаны несколько коррозийно стойких материалов для выбора.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
О том, что медные предметы в грунте сохраняются по-разному, знаю из личного опыта. При земляных работах могут попадаться петровские копейки в приличном состоянии и новые провода, превратившиеся в зелёную пыль.
Стержни заземления, соединяемые резьбовыми муфтами, довольно легко извлекаются (кроме последнего), поскольку соединительные муфты имеют больший диаметр, нежели стержень. Где-то попадалось про защиту стержней цинковыми протекторами; не нашёл. Если в цепи заземления присутствует ток, то заземление разрушается быстрее; а если ток ещё и постоянный - то на порядки быстрее. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Окислится, но не так скоро, как железо. Чего смотреть в карман заказчика? Спрос на медь есть и на нержавейку тоже. Потому есть и предложение. Ведь никого уже не коробит, что с поголовного увлечения черными трубами сантехники перешли к пайке меди. Надежность превыше цены. В вопросе проглядывается некая корысть срубить по более бабла с заказчика при том, что эффект одинаков, что медь, что цинк или сталь. -------------------- |
В вопросе проглядывается некая корысть срубить по более бабла с заказчика при том, что эффект одинаков, что медь, что цинк или сталь. Какая еще корысть? Цена вопроса лишь в материале, а это маржа торгашей, а не монтажников. Гостом Р 50571 заземляющие устройства - сталь вообще не предусмотрена в качестве искусственных заземлителей.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Какая еще корысть? Цена вопроса лишь в материале, а это маржа торгашей, а не монтажников. Гостом Р 50571 заземляющие устройства - сталь вообще не предусмотрена в качестве искусственных заземлителей. Насчет госта пункт какой? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 13:43 |
