3 страниц V   1 2 3 >
Помогите пожалуйста подключить таль
Гость_Павел1979_*
сообщение 13.4.2007, 22:38
Уважаемые мастера помогите инвалиду подкючить таль . Купил таль а на ней воры все кабеля своровали , теперь незнаю что куда подлючать ,
Евгений
сообщение 14.4.2007, 11:12
Пользователь №: 550
Тельфер. (Желтый или синий?)
В коробке четыре пускателя. Два на передвижение по направляющим, два на виру/майну. Где то с краю клеммник. Питающий кабель надо привести на клеммник и подключить на соответствующие контакты. В зависимости от марки тельфера могут называться "А", "В", "С" или иначе, их можно вычислить по тому, что будут разводиться на все верхние контакты всех четырех пускателей. Питающий кабель (марки КРПТ или КГ четырехпроводный) должен быть такой длины, чтобы в самом дальнем от точки подключения положении каретки он не был бы натянут, а имел запас по длине. Растягиваешь его на земле и через каждые метра полтора (вычислить эксперементально) отожженной медной проволокой привязываешь стальное кольцо. Крепко привязываешь! Затем через кольца протягиваешь катанку (3-6 мм) и крепишь ее талрепами вдоль рельса, по которому катается твой тельфер. На тельфере надо укрепить "водило" - металлический кронштейн с тросиком, привязанным к крайнему стальному кольцу питающего кабеля. Конец кабеля заводишь через специальное отверстие в коробку, и подключаешь к упомянутому клеммнику. Если воры срезали также и кабель на пульт, то скорее всего там остался его отрезок внутри коробки - подключай концы к тем же клеммам, если нет, то слушай дальше. Раскладываешь на земле необходимое количество кабеля (КГ или КРПТ пятипроводный) и привязываешь к нему отожженной медной проволокой тонкий стальной тросик. К концу стального тросика крепишь подвесной пульт управления. Кабель заводишь внутрь и расключаешь к кнопкам. Расключка должна быть такой, что в каждом из блоков вира/майна и лево/право одна из кнопок при нажатом состоянии блокирует другую. Т.е. конец кабеля подключается к размыкающему контакту кнопки "вира", далее перемычка на замыкающий контакт кнопки "майна". Все вторые клеммы замыкающих контактов соединить вместе перемычками и привести на них общий провод (желательно имеющий отличительную окраску) и того окажется пять проводов - общая фаза и четыре кнопки. Протягиваешь свободный конец кабеля вместе с тросиком в нижнее отверстие коробки тельфера. Тросик крепишь внутри специальным болтом. Питающий общий провод запитываешь от любой верхней фазы. Далее в руки омметр или цешку и, вызванивая кнопки, подключаешь к катушкам пускателей на передвижение в любом порядке (через соответствующие размыкающие блок-контакты противоположного пускателя). Виру надо подключить через размыкающий контакт микровыключателя ограничителя подъема и через размыкающий блок-контакт майны. Майну через блок-контакт виры и на катушку пускателя майны.
Полагаю непонятно? Зови специалистов - пусть подключают.
сергей_абрамов
сообщение 17.4.2007, 19:18
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
На внутренней стороне крышки эл.щитка как правило нарисована схема.
Удачи.
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 7.3.2013, 8:27
Приветствую всех умельцев! Помогите пожалуйста с вопросом: электро таль (тельфер) перестала работать на подъем, то-есть вниз груз опускает, а вверх не поднимает. Думал что проблема в кнопке на пульте, почистил ее контакты но все-равно не работает. Есть подозрения что износился конденсатор который размещен там же в пульте, но полностью в этом не уверен. Тельфер марки "Крафт" максимальный подъем 500кг.
Гость_Гость_Vadim_*_*
сообщение 7.3.2013, 14:40
Внутри пульта тэльфера есть: 1). блокирующая кнопка (для того чтобы случайно не нажать виру / майну, вверх / вниз); 2). кнопка питания (пускатель вверх-вниз) состоящая из шести контактов к которым крепятся проводки сечение которых примерно 2,5кв.; И 3). какая-то пластиковая колба цилиндрической формы из которой выходит четыре провода которые крепятся к кнопке вышеуказанного пускателя. Вот про эту колбу я и думаю что это конденсатор для запуска двигателя.
сообщение 7.3.2013, 15:00
думаю что конденсатор потому что при нажатии кнопки вверх - двигатель просто тихо гудит без какого-либо движения, а при нажатии кнопки вниз - он медленно начинает вращаться, а не сразу уверенно крутит, как-бы набирая обороты. Но самое не понятное то, что кнопкой "вниз" он может как опускать(по назначению) так и поднимать и при этом раскручивается медленно как я уже сообщал выше.
Евгений
сообщение 22.3.2013, 11:39
Пользователь №: 550
Все ли фазы приходят на двигатель?
Счастливо тебе.
Амур50
сообщение 30.3.2013, 13:15
Из: МО
Пользователь №: 12294
А с тормозами у вас что??? Муфта электромагнитная работает или нет и может зажат тормоз механически, тогда надо регулировать, а после проверять его работу под нагрузкой.
В Болгарских тельферах сами двигатели с конусным ротором при включении растормаживаются, втягиваясь внутрь . Никаких пусковых конденсаторов быть не должно, может только искрогасительные цепочки.
Интересно, что там у вас со схемой, если кнопка вниз также и работает вверх . Смотрите по работе пускателей. По два пускателя на каждый движок и муфта запитана от концов движка подьема-спуска. Надеюсь, схема есть внутри защитного кожуха.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Гость_Тим_*
сообщение 28.5.2013, 21:15
Здравствуйте!
У меня таже проблема. Не подскажете как её решили?
Амур50
сообщение 29.5.2013, 9:06
Из: МО
Уважаемый Гость_Тим_* , никаких пусковых конденсаторов в пульте нет и не может быть. Проверьте двухсторонним индикатором напряжения, напряжение на пусковой кнопке. При исправной цепи там есть напряжение. Если его нет, проверьте блокконтакты внутри пульта и на пускателях , также исправность катушки пускателя. Напомню, блокировки от ошибочного включения собраны в цепи пускателей, в схеме реверса и в цепи кнопок, так-что если не работает подьем, то смотрите бокировочные контакты кнопки спуск, которые должны быть замкнуты и т п. Удачи! А схему реверса вы должны знать наизусть!
Гость_Тим_*
сообщение 29.5.2013, 9:55
Уважаемый Амур50, Вы немного не правы, в пульте действительно находится пусковой конденсатор, при включении тельфера, он очень медленно начинает крутиться или вообще не запускается, а только гудит, но после того как лопасти крутнуть рукой, т.е. помочь двигателю раскрутиться, он запускается и работает!
да, и насчёт конденсатора, разобрав пульт, обнаружил там конденсатор на 45мф, обозначение которое на нём написано - конденсатор CBB 50, 45 мкф 450VAC 50/60Hz!
Амур50
сообщение 1.6.2013, 15:34
Из: МО
У вас таль на 220 Вольт? Что-то я упустил из виду? Я говорил про тали на 380 вольт, там конденсаторов нет и пульт маленький, как пенал школьника. А у вас не пульт , а что-то поболее, судя по номиналу емкости. В вашем случае это не я ошибся, а вы не выдали всю инфо по тали. Если она на 220 вольт однофазной сети, то меняйте пусковой конденсатор. Или напутана схема пуска движка т е подключение этого конденсатора при пуске и при реверсе. Лучше бы конкретно тип и фото! Удачи!
Sega58
сообщение 3.6.2013, 9:49
Пользователь №: 33599
Здравствуйте!
Решил здесь обратиться к знающим людям, т.к. возникли проблемы с подключением тельфера.
Есть таль(тельфер) РА-250 на 220вольт.
Мне нужно сделать дистанционный пуск вверх,вниз.
Купил такое устройство дистанционного включения с релюшками:
(http://akurtv2.narod.ru/magazin/du220v.html Выключатель дистанцонный 4-х канальный 4-СР-КА (315MHz)-предпоследний на странице.
Вот схема из паспорта на тельфер:
Вот сам пульт от тельфера:
Цифрами я обозначил контакты у кнопки вкл,выкл.-подъём/спуск.
Как правильно подключить приёмный блок к пульту, чтоб работал тельфер на подъём и спуск.
Я смог только спуск подключить: сеть 2-5, 1-2-почему-то заработал спуск, хотя по пульту тельфера-это нажатие на кнопку-подъём.
Ну а вот подъём чётт пока никак не получается.
Не смогли бы Вы мне показать какие контакты нужно замыкать релюшкой, что бы тельфер заработал на подъём?
Сообщение отредактировал Sega58 - 3.6.2013, 9:53
Амур50
сообщение 3.6.2013, 11:57
Из: МО
У вас переключатель стоит на пульте со средним нейтральным положением?
Sega58
сообщение 3.6.2013, 12:00
Да, переключатель на пульте (кнопка вкл/выкл движ. вверх/вниз) в нейтральном среднем положении.
Амур50
сообщение 3.6.2013, 12:19
Из: МО
Если можно, сфотайте лицевую часть пульта и схему выхода, или подключения контактов реле приемника дистанционного управления. Важно знать , сколько там контактов и каких.
предварительно скажу, для пуска в одну сторону надо соединить 4+5 (один контакт реле) и 3+2 (второй контакт реле) , в другую сторону - 5+6 ( третий контакт реле) и 2+1 (четвертый контакт реле) , есть два общих контакта т е 2 и 5 . Сразу предупреждаю, дистанционка имеет по выходу определенный коммутируемый ток. Желательно, чтобы этот ток был чуть побольше, с запасом , относительно мощности вашего движка т е по току это должно быть более 1,5 Ампер. Реле , как правило применяют на токи от 6 А и более. Но проверить надо. В добавок, частая коммутация реактивной нагрузки приводит к подгоранию контактов, так -что это тоже важно, чтобы был запас и искрогасительные цепочки .
Все контакты реле нормально открытые.
Если у вас не хватает контактов, то надо поставить еще два или более реле
Sega58
сообщение 3.6.2013, 12:20
Извините -не совсем понятно:
Лицевая часть пульта самого тельфера, где кнопка?
Схема выхода чего?
Подключение контактов реле-это я написАл выше-к контактам на сеть- выводы пульта 2 (ноль)-5(фаза), контакты на реле 1-2.
Сам приёмник там по ссылке его фотка. В нём четыре релюшки, которые при замыкании их кнопкой на пульте дист. управления работают в режиме удержания.Это можно в принципе регулировать, путём переставления перемычки, которая там предусмотрена. А так вроде все фотки выложил и схему тельфера и внутренностей пульта тельфера. Сейчас просто на работе и дополнительные фотки могу вечером сделать.
Реле на 10А
Хмм, т.е. надо сразу замыкать по два реле как на подъём так и на спуск? А у меня вродь работает на спуск и замыканием одного контакта.
Интересно, если на спуск и подъём нужно замыкать по два котакта, то мой дистанционник не подойдёт, не смотря на то что там стоит четыре реле (и четыре кнопки на дист. пульте?
Сообщение отредактировал Sega58 - 3.6.2013, 12:22
Амур50
сообщение 3.6.2013, 12:22
Из: МО
Вам надо , чтобы было два раздельных выхода по два нормально открытых контакта в каждом (два реле , с двумя парами НО контактов на ток более 2-х Ампер.)
Sega58
сообщение 3.6.2013, 12:25
Там вроде как и стоят четыре релюхи с двумя парами контактов, т. на одной релюхе контакты А-В-С. Это и есть два нормально открытых контакта?. Я замыкал на А-В
Извините, что я переспрашиваю, т.к. сам не специалист в этой области.
Правильно ли я понял:
Контакты 1-2-3 с кнопки пульта нужно соединить с контактами рэле А-В-С и также и 4-5-6 с о вторым реле соответственно А-В-С ?
Сообщение отредактировал Sega58 - 3.6.2013, 12:34
Амур50
сообщение 3.6.2013, 12:44
Из: МО
Не торопитесь, подойдет , но надо доработать. Я все понял и фото пульта не надо. У вас четыре команды и четыре реле с НО контактами. Вам надо задействовать две из четырех команды, контакты, которые идут на подьем и спуск. Берете дополнительно лучше магнитные пускатели, есть такие в корпусах типа автоматических выключателей на дин рейку, на 10 А с двумя нормально открытыми контактами в каждом, две штуки и управляете включением их контактами дистанционного приемника, т е этими контактами управляете работой или Пуск или другим пускателем Стоп. Напряжение питания пускателей 220 вольт. Далее , как я сказал.
Оставшиеся две группы контактов на две команды можно задействовать , подключив лампу освещения, места работы, другим звонок , сигнализирующий о проведении работ и т п и т д.
если что вечерком подойду еще. Кажись все разжевал! Успехов!
Сообщение отредактировал Амур50 - 3.6.2013, 12:42
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 19:37
