3 страниц V   1 2 3 >
Розетки на кухне
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.6.2013, 22:01
Всем добрый час! Просьба не судить строго, но назрел вопрос который держит весь ремонт на кухне. Делается ремонт на кухне с переносом розеток, но возникла проблема с розеткой где будет стоять варочная панель с духовым шкафом. Там стояла раньше плита осталась розетка от нее, больше розеток нет на этой стороне. Моя идея заключалась в том чтобы проштробить стену и пустить розетку в сторону для холодильника от розетки плиты и от нее же вывести еще две три розетки для посудомойки, микроволновки и чайника.
То есть от одного провода идущего на старую электроплиту вывести 6-7 розеток для более или менее мощных потребителей!!!
Проводка на розетке эл. плиты алюминиевая толстая icon_biggrin.gif точного сечения не знаю на данный момент. Вопрос можно ли так сделать исходя из выше сказанного и по безопасности конечно???
зелёный желторот...
сообщение 2.6.2013, 22:20
Пользователь №: 22661
Через клеммники. Лучше берите те, которые шайбой (с винтом) сверху зажимают старый провод, а снизу - то же шайбой через винт - зажимают отходящий. Цена ему - рублей 60.
Непосредственный контакт меди и алюминия пожароопасен!
По нагрузке - переборщили. Одновременно включать чайник, СВЧ и ПММ не рекомендую. Линия может не выдержать.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 2.6.2013, 22:30
Алексей, да, так можно сделать, но только шабашников не вызывайте на эту работу, а специалиста позовите, стоить будет подороже, но зато больше шансов на качество. Я советую вам, когда объявления читаете, то смотрите объявы, где написано "электрик" или "электроработы", но лучше не звоните туда, где написано "электрика, ламинат icon_biggrin.gif, сантехника, кипсокартон icon_smile.gif , полы, ванны под ключ icon_smile.gif и прочее", это скорее всего шабашники-самоучки, не стопроцентно конечно, но очень вероятно. Ну я конечно не знаю, может вы вобще сами хотите сделать, тогда мой совет вам не пригодиться, тогда вперёд и с песней( это шутка юмора). icon_biggrin.gif
зелёный желторот...
сообщение 2.6.2013, 22:34
Я из их числа. И шо?
Есть конструктивная критика в мой адрес - принимаю. Голословие не приемлю. Дипломированных електрегов туева хуча. Косячят похлеще моего.
сообщение 2.6.2013, 22:39
icon_smile.gif а при чём тут вы, зелёный желторотик?
Я вобще не знал, что вы самоучка и не вас имел ввиду... И вобще вашего сообщения ещё не было напечатано, когда я писал своё, так что вы меня не так поняли.
Я так написал, потому что сам часто сталкиваюсь с работой шабашников...
зелёный желторот...
сообщение 2.6.2013, 22:42
Наши распри будем считать исчерпанными.
Ну, уж раз коллегами обзываемся - будем честны: не только за шабашниками из юго-западных республик переделывать приходится)
сообщение 2.6.2013, 22:49
А какие варианты есть? Если по уму делать?
сообщение 2.6.2013, 22:50
да, не только за шабашниками из юго-западных республик и не только за шабашниками, согласен. Переделывать , если конечно ещё есть возможность это сделать, и если заказчик согласен переделать ( некоторые не хотят, "не верят" , не могут ) , приходится очень за многими.
shpinel
сообщение 2.6.2013, 22:52
Пользователь №: 29963
Но ведь это получается одна линия на все силовые нагрузки кухни, включая варку. ИМХО, не самая лучшая затея.
сообщение 2.6.2013, 22:54
Да, есть способы и получше и подороже, но вопрос был - можно ли так сделать? Ну вот мы и дали ответ, что так сделать можно.
зелёный желторот...
сообщение 2.6.2013, 22:57
По уму? Минимум - тянуть отдельную линию. А ещё смотреть на выделенную на квартиру мощность.
Можно ещё просто включить свою собственную ответственность - не включать одновременно две мощные нагрузи (холодильник к таковой не относится). Это уже под Вашу персональную ответственность.
сообщение 2.6.2013, 23:03
Я Вас всех благодарю за исчерпывающую информацию! Есть над чем подумать! icon_smile.gif
сообщение 2.6.2013, 23:06
а автоматы на что?
shpinel
сообщение 2.6.2013, 23:24
А какой в такой ситуации автомат ставить? Максимально возможный для медного 2,5мм? 25А? Как-то все это не очень будет.
зелёный желторот...
сообщение 2.6.2013, 23:27
Цитата(Гость дмитрий @ 2.6.2013, 23:06) *
а автоматы на что?
А что Вы подразумеваете под их назначением?
у него сейчас на 25 стоит скорей всего, если учесть, что это кабель на электроплиту алюминий старая проводка.
я бы на 16 поменял
согласен, что 25 это как то не очень
сообщение 2.6.2013, 23:29
как что? ограничение тока!
я имел ввиду замену автомата в щите на 16 амперный, всего-то
зелёный желторот...
сообщение 2.6.2013, 23:35
Если "без протокола" - в каких-то ситуациях соглашусь.
А вообще-то, токовую отсечку применяют для защиты линии от ТКЗ. В качестве ограничителя мощности - не, не то. Сколько раз повторял на этом форуме: "Смотрите график ВТХ!"
сообщение 2.6.2013, 23:39
а что такое "Смотрите график ВТХ!" ?
и где его надо смотреть?
shpinel
сообщение 2.6.2013, 23:41
16А автомат тоже не дело. Он и варку-то в нормальном режиме не вытянет. Короче, все-таки затея потом обернется мучениями.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 16:39
