![]() Помогите с подключением оборудования , Токарный станок |
Гость_Гость_Nomad_*_* |
Лучше мне отдайте. Самовывозом заберу, ещё и бутыль поставлю! ![]() ![]() нет у Вас трёх фаз! Одна, расщеплённая на три провода. (скорее всего) Согласен, в подавляющем большинстве многоэтажек явно такая схема и счетчики однофазные дешевле продаются. Но так всегда существуют исключения из правил тем более подтвержденые экспертом. Так я азам электротехники как раз у своего соседа научился, да и кое какие работы он у меня дома делал. В своей комнате попросил дополнительную розетку - он решил вместо двухклавишного выключателя поставить панель с одной клавишой и розеткой. В основание люстры он еще прикрепил один проводок. А по скольку на линию освещения не выведено заземление он сделал еще одну перемычку в том блоке. Говорит всегда так делает когда нет третьего провода. "Школьник", что-ли? Токарный станок, как я понимаю, стоит в квартире? Соседи не чокнутся? В местной шараге списали старое оборудование, у них и попросил. Все верно, почти половину комнаты занял))) Да мне плевать на всех, я хочу тренировать свои навыки чтоб стать впоследствии профессионалом в любимом деле ![]() Дайте хоть марку станка - интересно стало. Если Вы на нём только собираетесь учиться - полная мощность станка не нужна. Достаточно подключить его через конденсаторы в сеть 220 (одна фаза). Будет потеря мощности двигателя, но Вам будет достаточно. Увы, на нем не осталось ни каких опознавательных знаков ![]() ![]() Пока что считаю вариант переделки не особо приемлимым. Не следует уродовать работоспособные вещи |
А можно фотку Вашего щитка? с2н5он, пардон, не смог открыть его чтобы снять общий план. Отдельно рубильники и автоматы нет смысла фоткать няп надо именно место подключения к стояку осмотреть?! так снизу 3 провода идут на общий автомат, дальше в низ к месту установки счетчика там вместо него соединительные клеммы от них на верх к отдельным рубильникам они двухполюсные все три объединены одним общим проводом нулевым ибо индикатор на первом не светиться, фазы раздельно к каждому. Кабели к плите и к розеткам трехжильные к свету двухжильный. Выключателя заземления нету. При присоединение между автоматами контрольки, лампочки горят ярко. Вроде все сходиться - сеть в норме но агрегат не пашет ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если у Вас три фазы таки, то как вариант - Вы взяли с розеток не все три
Думается пока нет замеров что 380, гадать смысла нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
как вариант - Вы взяли с розеток не все три Тогда дело становиться еще более запутанным - один провод с кухни протянул от эл. плиты, два присоединил в своей комнате один к розетке другой к вновь смонтированному блоку выключатель+розетка относящимуся к фазе света пока нет замеров что 380, гадать смысла нет Наверно. Вольтметр завтра-послезевтра появиться могу и мегометр раздобыть |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Те провода, которые Вы посадили на розетке в комнате, скорее всего, сидят на одной фазе. Можно еще поэкспериментировать, или дождаться аппаратуры.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
ДА БЛИН КУПИТЕ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ ТЕСТЕР
цена вопросса 5-15 баксов, при станке он вам полюбому нужен будет, цена тестера 3-4 литра пива. |
Те провода, которые Вы посадили на розетке в комнате, скорее всего, сидят на одной фазе. Все бы ничего но они в подъездном щитке разными рубильниками выключаются. А может ли быть две фазы в квартире? Ну, по скольку плита являеться очень мощным потребителем то на нее фаза одна а на розетки и свет другая? ![]() |
ДА БЛИН КУПИТЕ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ ТЕСТЕР цена вопросса 5-15 баксов, при станке он вам полюбому нужен будет, цена тестера 3-4 литра пива. Да вот беда родители больших денег на карманные расходы не дают. Все уже прогулял, явно до следующих выходных не дадут ![]() ![]() Лучше у соседа попрошу когда с дачи вернеться. Или мегометр из лаборатории ПТУ принесу А на счет дальнейших экспериментов - рисковать не хочу! Лишних лампочек в хозяйстве тоже нету, везде галогенки и светодиоды установлены. Те две для контрольки очень старые были маркировка стерлась ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
убедительная просьба - МЕГОМЕТРОМ не соваться для проверки напряжения. мультиметр вас спасет. самый дешевый, рублей за 200
и сразу готовьтесь к тому, что подключение нужно делать от щитка, если не хотите спалить движок или ещё чего
Гость_Гость Виктор_* |
Цитата А по скольку на линию освещения не выведено заземление он сделал еще одну перемычку в том блоке. Говорит всегда так делает когда нет третьего провода. Это вы случаем не у него учитесь уму-разуму? Мой вам совет - держитесь от такого "електрика" подальше.
Да мне плевать на всех Вот появится у Вас лялька, а лет через 45 Вы и сами будете, как лялька - вспомните своё "плевать", если рядом - такой же сосед-плевун заведётся. С отбойным молотком будет оттачивать навыки дорожного строительства. я хочу тренировать свои навыки чтоб стать впоследствии профессионалом в любимом деле У Вас нет элементарных 300 рублей на тестер (а из приборов ещё фазоуказатель нужен - он в три раза дороже), так на какие шиши Вы кругляк собираетесь покупать? Лучше устройтесь куда-нибудь на лето. И навыки отточите, и заработаете. Причём, искать нужно везде, а не только на металлобрабатывающем производстве. К примеру, автопарки. Я за токарный встал, работая в гранитном цеху. -------------------- |
Цитата МЕГОМЕТРОМ не соваться для проверки напряжения. мультиметр вас спасет. Спасибо за совет а я то думал он даст наиболее точные показания. Нечто наподобие мультиметра я взял сегодня - при измерение между рабильниками он кажет 375-383v. Прибор немного дефеативный первую цифру разглядеть сложно. Правда его владелец утверждает что с его помощью вполне реально отличить 220 от 380. Учитывая это все чтоже делать дальше, а? Цитата Это вы случаем не у него учитесь уму-разуму? Мой вам совет - держитесь от такого "електрика" подальше. Конечно! Не знаю почему но я ему доверяю - все таки более 10 лет трудился по этой профессии. И что такого плохого он тут сделал? Совсем не страшное нарушение по его рассказу. Кажеться никто не умер по его вине. |
Вот появится у Вас лялька, а лет через 45 Вы и сами будете, как лялька - вспомните своё "плевать", если рядом - такой же сосед-плевун заведётся. С отбойным молотком будет оттачивать навыки дорожного строительства. Как то серьезно не задумывался о своем будущем. Наверно если будет возможность куплю частный дом а там уж можно развернутся. Скажем к примеру заняться сваркой Цитата У Вас нет элементарных 300 рублей на тестер (а из приборов ещё фазоуказатель нужен - он в три раза дороже), так на какие шиши Вы кругляк собираетесь покупать? Надо для начала в училище поступить а потом надеюсь предки не откажут в финансирование Цитата Лучше устройтесь куда-нибудь на лето. И навыки отточите, и заработаете. Причём, искать нужно везде, а не только на металлобрабатывающем производстве. К примеру, автопарки. Ой, да сложно все стало в последнее время с трудоустройством - без сответствующего образования не берут да и опыт работы требуют, а где его приобрести не понятно. Цитата подключение нужно делать от щитка, если не хотите спалить движок или ещё чего Прибор то вроде б не особо энергоемкий кажеться киловатта 2 - сказал препод. Неужели обязательно тащить еще один кабель. А тут еще нельзя напрямую к стояку подключаться! ![]() |
Цитата Кажеться никто не умер по его вине. Слава Богу, что (пока) никто не умер. Из вашего рассказа я понял что за отсутствием третьего провода (РЕ) он сажает корпуса на рабочий ноль. Нельзя этого делать.
Костян челябинский, поясните какое отношение имеет ваш ответ к данной теме? Тут возник пока что не разрешимый вопрос а Вы не можете оказать посильную помощь!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Поясняю. Вам уже ни один человек, показавший свою компетентность на этом ресурсе, говорит, что ваш этот электрик - полный профан и дебил в профессиональном смысле. Если не верите - смотрите соответствующие темы на этом же форуме или на других, если этому не верите, а вы все продолжаете настаивать на его компетентности. И выносите все новые и новые "пенки". Его или свои - не важно. Нормальных советов при этом слушать не хотите. Причем даже не в электрическом смысле, а в общечеловеческом - типа мне наср@ть на всех в доме, я хочу и я буду работать на станке и т.д. Типичное поведение тролля.
[/quote] Поясняю. Вам уже ни один человек, показавший свою компетентность на этом ресурсе, говорит, что ваш этот электрик - полный профан и дебил в профессиональном смысле. Если не верите - смотрите соответствующие темы на этом же форуме или на других, если этому не верите, а вы все продолжаете настаивать на его компетентности [/quote]
Хорошо, тогда не понимаю как с такими профессиональными качествами можно было получить разряды допуски и т.д. и заработать приличный стаж? [/quote] а в общечеловеческом - типа мне наср@ть на всех в доме, я хочу и я буду работать на станке и т.д. Типичное поведение тролля. [/quote] Чего же здесь такого страшного если я в течении пары месяцев в дневное время немного поработаю с металлом? Нет, а если бы я затеил капитальный ремонт с перепланировкой эдак на полгода? И Вы бы мне тут спокойно давали советы по замене проводки установке автоматов и рубильников в щитке. Никто бы и не задумался о соседях ![]() |
1. Разряды и допуски на заводе и квартирная проводка - две большие разницы.
2. Ляльки, они, знаете, и днем спать любят. Да ладно, дело ваше. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 12:57 |
