![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
понятно что обсудили не один раз!!!! Я тему прочел почти два раза+ бармалея ветка теперь такая каша в голове.Это первый аппарат.Эти верещания еле слысны.Ограничения нет снят разьем выход
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
soud, про шуршание, отмотай пару страниц назад.
Сообщение отредактировал сулейман - 31.5.2013, 5:46 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Спасибо, ERika! За точность, да чет я навскидку чуть не на порядок с запасом прикидываю всегда. А вот варисторы и сапрессоры вопрос повис в воздухе. ![]() Пожалуйста! По варисторам и супрессорам вроде чуть выше уже отвечали, потому не стала. MURP20040CT - диоды на 400в, можно и вообще ничего не ставить, можете поставить 1,5KE200CA (я бы так и сделала), либо варистор на диапазон 200-350в, что больше нравится. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Вот закончил сварочник.Спаибо автору и всем кто поддержал. Позже будет схема. Как понимаю, аппарат на 380 в.? А зачем столько конденсаторов пленочных? Или что были - то и налепили? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Шум у меня без ограничения а с ограничением на оборот тишина.
Регулятор на максимум К-Э Щуп с делителем 10. в/дел 0.5 на клетку время деления 1мкс Регулятор на минимум К-Э Щуп с делителем 10. в/дел 0.5 на клетку время деления 1мкс При ограничении заполнения Сообщение отредактировал soud - 31.5.2013, 13:13 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
soud , я бы рекомендовал поиграться емкостью С1 и резистором R5 на 3 ноге УСки, попробуйте изменять номиналы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 ![]() |
Случайно , не кто не разводил схему Юрия в Протеусе?
soud , я бы рекомендовал поиграться емкостью С1 и резистором R5 на 3 ноге УСки, попробуйте изменять номиналы Номиналы стоят согласно схеме. Почему такая картина при минимальном положении регулятора может ли быть из за не настроенного минимального тока. Баюсь подключать боласт для дальнейшей регулировки.Кто собрал уже аппарат это нормально? Я конечно понимаю что задаю наверное глупые вапросы но всеже прошу помощи профи. |
cfp, alexlo13,
Посмотрите пож. сендаст кольца с проницаемостью 55-60 Куплю чуток. Тел 0990322770 Олег Заранее благодарен!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 1.6.2013, 22:24 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.6.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14723 ![]() |
Заранее спасибо!!! Гляньте какие размеры, кол-во, ну и сколько и какие полоски
![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
А чем вам осциллы не нравятся?, кроме не совсем работающей синхронизации на осцилле ничего криминального не вижу.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Для cfp у вас не работает личка так, что пишу здесь и потом удалю, Вчера перезванивал вам на МТС с которого вы звонили, никто не взял трубку.
Перезвоните пожалуйста или сообщите свой номер. Заранее благодарен!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
soud , выпаяй R7.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.6.2013 Из: Украина Винница Пользователь №: 33658 ![]() |
Привет всем сваркостроителям!
Вот хотел вложить свой так сказать камень в стены этого проэкта. Выкладываю на суд общественности скорректированную печать верхней платы и управы. Интересует мнение Юрия по поводу корректности моего варианта. Сам занимаюсь мелкоконтроллерами уже давно и именно AVR. Хотелось бы услышать любую критику ибо она нам строить и жить помогает!!!
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 22:33 |
