3 страниц V  < 1 2 3 >
Помогите с подключением оборудования , Токарный станок
Гость_Гость_Nomad_*_*
сообщение 31.5.2013, 10:56
Сообщение #21
Цитата(зелёный желторотик @ 31.5.2013, 0:19) *
Лучше мне отдайте. Самовывозом заберу, ещё и бутыль поставлю!
icon_smile.gif Уж раз сложилась такая ситуация, я бы даже был не притив Только наверно везти далековато будет... Хотя не с Камчатки же, и то ладно icon_biggrin.gif
нет у Вас трёх фаз! Одна, расщеплённая на три провода. (скорее всего)
Согласен, в подавляющем большинстве многоэтажек явно такая схема и счетчики однофазные дешевле продаются. Но так всегда существуют исключения из правил тем более подтвержденые экспертом.
Так я азам электротехники как раз у своего соседа научился, да и кое какие работы он у меня дома делал. В своей комнате попросил дополнительную розетку - он решил вместо двухклавишного выключателя поставить панель с одной клавишой и розеткой. В основание люстры он еще прикрепил один проводок. А по скольку на линию освещения не выведено заземление он сделал еще одну перемычку в том блоке. Говорит всегда так делает когда нет третьего провода.
"Школьник", что-ли?
Токарный станок, как я понимаю, стоит в квартире? Соседи не чокнутся?
В местной шараге списали старое оборудование, у них и попросил. Все верно, почти половину комнаты занял))) Да мне плевать на всех, я хочу тренировать свои навыки чтоб стать впоследствии профессионалом в любимом деле icon_smile.gif И ведь я же только днем собираюсь на нем работать.
Дайте хоть марку станка - интересно стало. Если Вы на нём только собираетесь учиться - полная мощность станка не нужна. Достаточно подключить его через конденсаторы в сеть 220 (одна фаза). Будет потеря мощности двигателя, но Вам будет достаточно.
Увы, на нем не осталось ни каких опознавательных знаков icon_sad.gif icon_sad.gif Поищу в интернете фотки похожих станков.
Пока что считаю вариант переделки не особо приемлимым. Не следует уродовать работоспособные вещи
сообщение 31.5.2013, 11:21
Сообщение #22
Цитата(с2н5он @ 30.5.2013, 22:19) *
А можно фотку Вашего щитка?
с2н5он, пардон, не смог открыть его чтобы снять общий план. Отдельно рубильники и автоматы нет смысла фоткать
няп надо именно место подключения к стояку осмотреть?!
так снизу 3 провода идут на общий автомат, дальше в низ к месту установки счетчика там вместо него соединительные клеммы от них на верх к отдельным рубильникам они двухполюсные все три объединены одним общим проводом нулевым ибо индикатор на первом не светиться, фазы раздельно к каждому. Кабели к плите и к розеткам трехжильные к свету двухжильный. Выключателя заземления нету.
При присоединение между автоматами контрольки, лампочки горят ярко. Вроде все сходиться - сеть в норме но агрегат не пашет icon_evil.gif
сообщение 31.5.2013, 11:44
Сообщение #23
Если у Вас три фазы таки, то как вариант - Вы взяли с розеток не все три
Думается пока нет замеров что 380, гадать смысла нет
сообщение 31.5.2013, 12:04
Сообщение #24
Тогда дело становиться еще более запутанным - один провод с кухни протянул от эл. плиты, два присоединил в своей комнате один к розетке другой к вновь смонтированному блоку выключатель+розетка относящимуся к фазе света
Наверно. Вольтметр завтра-послезевтра появиться могу и мегометр раздобыть
shpinel
сообщение 31.5.2013, 12:09
Сообщение #25
Пользователь №: 29963
Те провода, которые Вы посадили на розетке в комнате, скорее всего, сидят на одной фазе. Можно еще поэкспериментировать, или дождаться аппаратуры.
Сергей Г
сообщение 31.5.2013, 12:16
Сообщение #26
Пользователь №: 30796
ДА БЛИН КУПИТЕ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ ТЕСТЕР
цена вопросса 5-15 баксов, при станке он вам полюбому нужен будет, цена тестера 3-4 литра пива.
сообщение 31.5.2013, 12:17
Сообщение #27
Все бы ничего но они в подъездном щитке разными рубильниками выключаются. А может ли быть две фазы в квартире? Ну, по скольку плита являеться очень мощным потребителем то на нее фаза одна а на розетки и свет другая? icon_smile.gif
сообщение 31.5.2013, 12:26
Сообщение #28
Да вот беда родители больших денег на карманные расходы не дают. Все уже прогулял, явно до следующих выходных не дадут icon_redface.gif icon_sad.gif
Лучше у соседа попрошу когда с дачи вернеться. Или мегометр из лаборатории ПТУ принесу
А на счет дальнейших экспериментов - рисковать не хочу! Лишних лампочек в хозяйстве тоже нету, везде галогенки и светодиоды установлены. Те две для контрольки очень старые были маркировка стерлась icon_sad.gif
belok5
сообщение 31.5.2013, 12:58
Сообщение #29
Пользователь №: 16721
убедительная просьба - МЕГОМЕТРОМ не соваться для проверки напряжения. мультиметр вас спасет. самый дешевый, рублей за 200
сообщение 31.5.2013, 13:40
Сообщение #30
и сразу готовьтесь к тому, что подключение нужно делать от щитка, если не хотите спалить движок или ещё чего
Гость_Гость Виктор_*
сообщение 31.5.2013, 15:48
Сообщение #31
Это вы случаем не у него учитесь уму-разуму? Мой вам совет - держитесь от такого "електрика" подальше.
зелёный желторот...
сообщение 31.5.2013, 20:40
Сообщение #32
Пользователь №: 22661
Вот появится у Вас лялька, а лет через 45 Вы и сами будете, как лялька - вспомните своё "плевать", если рядом - такой же сосед-плевун заведётся. С отбойным молотком будет оттачивать навыки дорожного строительства.
У Вас нет элементарных 300 рублей на тестер (а из приборов ещё фазоуказатель нужен - он в три раза дороже), так на какие шиши Вы кругляк собираетесь покупать?
Лучше устройтесь куда-нибудь на лето. И навыки отточите, и заработаете. Причём, искать нужно везде, а не только на металлобрабатывающем производстве. К примеру, автопарки. Я за токарный встал, работая в гранитном цеху.
сообщение 1.6.2013, 13:07
Сообщение #33
Спасибо за совет а я то думал он даст наиболее точные показания.
Нечто наподобие мультиметра я взял сегодня - при измерение между рабильниками он кажет 375-383v. Прибор немного дефеативный первую цифру разглядеть сложно. Правда его владелец утверждает что с его помощью вполне реально отличить 220 от 380.
Учитывая это все чтоже делать дальше, а?
Конечно! Не знаю почему но я ему доверяю - все таки более 10 лет трудился по этой профессии.
И что такого плохого он тут сделал? Совсем не страшное нарушение по его рассказу. Кажеться никто не умер по его вине.
сообщение 1.6.2013, 13:19
Сообщение #34
Как то серьезно не задумывался о своем будущем. Наверно если будет возможность куплю частный дом а там уж можно развернутся. Скажем к примеру заняться сваркой
Надо для начала в училище поступить а потом надеюсь предки не откажут в финансирование
Ой, да сложно все стало в последнее время с трудоустройством - без сответствующего образования не берут да и опыт работы требуют, а где его приобрести не понятно.
Прибор то вроде б не особо энергоемкий кажеться киловатта 2 - сказал препод. Неужели обязательно тащить еще один кабель. А тут еще нельзя напрямую к стояку подключаться! icon_sad.gif Беда...
uvk2
сообщение 1.6.2013, 14:21
Сообщение #35
Пользователь №: 24058
Слава Богу, что (пока) никто не умер. Из вашего рассказа я понял что за отсутствием третьего провода (РЕ) он сажает корпуса на рабочий ноль. Нельзя этого делать.
сообщение 1.6.2013, 17:31
Сообщение #36
А почему? По его мнению "ноль" и "земля" - это синонимы т.е. выходит что занулить и заземлить это одно и тоже?
сообщение 1.6.2013, 17:55
Сообщение #37
Костян челябинский, поясните какое отношение имеет ваш ответ к данной теме? Тут возник пока что не разрешимый вопрос а Вы не можете оказать посильную помощь! icon_sad.gif
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2013, 18:46
Сообщение #38
Пользователь №: 14618
Поясняю. Вам уже ни один человек, показавший свою компетентность на этом ресурсе, говорит, что ваш этот электрик - полный профан и дебил в профессиональном смысле. Если не верите - смотрите соответствующие темы на этом же форуме или на других, если этому не верите, а вы все продолжаете настаивать на его компетентности. И выносите все новые и новые "пенки". Его или свои - не важно. Нормальных советов при этом слушать не хотите. Причем даже не в электрическом смысле, а в общечеловеческом - типа мне наср@ть на всех в доме, я хочу и я буду работать на станке и т.д. Типичное поведение тролля.
сообщение 1.6.2013, 19:17
Сообщение #39
[/quote] Поясняю. Вам уже ни один человек, показавший свою компетентность на этом ресурсе, говорит, что ваш этот электрик - полный профан и дебил в профессиональном смысле. Если не верите - смотрите соответствующие темы на этом же форуме или на других, если этому не верите, а вы все продолжаете настаивать на его компетентности [/quote]
Хорошо, тогда не понимаю как с такими профессиональными качествами можно было получить разряды допуски и т.д. и заработать приличный стаж?
[/quote]
[/quote]
Чего же здесь такого страшного если я в течении пары месяцев в дневное время немного поработаю с металлом? Нет, а если бы я затеил капитальный ремонт с перепланировкой эдак на полгода? И Вы бы мне тут спокойно давали советы по замене проводки установке автоматов и рубильников в щитке.
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2013, 19:42
Сообщение #40
1. Разряды и допуски на заводе и квартирная проводка - две большие разницы.
2. Ляльки, они, знаете, и днем спать любят. Да ладно, дело ваше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 2:06
