Помогите с подключением оборудования , Токарный станок |
| Гость_Гость_Nomad_*_* |
31.5.2013, 10:56
Лучше мне отдайте. Самовывозом заберу, ещё и бутыль поставлю! нет у Вас трёх фаз! Одна, расщеплённая на три провода. (скорее всего) Согласен, в подавляющем большинстве многоэтажек явно такая схема и счетчики однофазные дешевле продаются. Но так всегда существуют исключения из правил тем более подтвержденые экспертом. Так я азам электротехники как раз у своего соседа научился, да и кое какие работы он у меня дома делал. В своей комнате попросил дополнительную розетку - он решил вместо двухклавишного выключателя поставить панель с одной клавишой и розеткой. В основание люстры он еще прикрепил один проводок. А по скольку на линию освещения не выведено заземление он сделал еще одну перемычку в том блоке. Говорит всегда так делает когда нет третьего провода. "Школьник", что-ли? Токарный станок, как я понимаю, стоит в квартире? Соседи не чокнутся? В местной шараге списали старое оборудование, у них и попросил. Все верно, почти половину комнаты занял))) Да мне плевать на всех, я хочу тренировать свои навыки чтоб стать впоследствии профессионалом в любимом деле Дайте хоть марку станка - интересно стало. Если Вы на нём только собираетесь учиться - полная мощность станка не нужна. Достаточно подключить его через конденсаторы в сеть 220 (одна фаза). Будет потеря мощности двигателя, но Вам будет достаточно. Увы, на нем не осталось ни каких опознавательных знаков Пока что считаю вариант переделки не особо приемлимым. Не следует уродовать работоспособные вещи |
31.5.2013, 11:21
А можно фотку Вашего щитка? с2н5он, пардон, не смог открыть его чтобы снять общий план. Отдельно рубильники и автоматы нет смысла фоткать няп надо именно место подключения к стояку осмотреть?! так снизу 3 провода идут на общий автомат, дальше в низ к месту установки счетчика там вместо него соединительные клеммы от них на верх к отдельным рубильникам они двухполюсные все три объединены одним общим проводом нулевым ибо индикатор на первом не светиться, фазы раздельно к каждому. Кабели к плите и к розеткам трехжильные к свету двухжильный. Выключателя заземления нету. При присоединение между автоматами контрольки, лампочки горят ярко. Вроде все сходиться - сеть в норме но агрегат не пашет |
31.5.2013, 11:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если у Вас три фазы таки, то как вариант - Вы взяли с розеток не все три
Думается пока нет замеров что 380, гадать смысла нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.5.2013, 12:04
как вариант - Вы взяли с розеток не все три Тогда дело становиться еще более запутанным - один провод с кухни протянул от эл. плиты, два присоединил в своей комнате один к розетке другой к вновь смонтированному блоку выключатель+розетка относящимуся к фазе света пока нет замеров что 380, гадать смысла нет Наверно. Вольтметр завтра-послезевтра появиться могу и мегометр раздобыть |
31.5.2013, 12:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Те провода, которые Вы посадили на розетке в комнате, скорее всего, сидят на одной фазе. Можно еще поэкспериментировать, или дождаться аппаратуры.
31.5.2013, 12:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
ДА БЛИН КУПИТЕ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ ТЕСТЕР
цена вопросса 5-15 баксов, при станке он вам полюбому нужен будет, цена тестера 3-4 литра пива. |
31.5.2013, 12:17
Те провода, которые Вы посадили на розетке в комнате, скорее всего, сидят на одной фазе. Все бы ничего но они в подъездном щитке разными рубильниками выключаются. А может ли быть две фазы в квартире? Ну, по скольку плита являеться очень мощным потребителем то на нее фаза одна а на розетки и свет другая? |
31.5.2013, 12:26
ДА БЛИН КУПИТЕ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ ТЕСТЕР цена вопросса 5-15 баксов, при станке он вам полюбому нужен будет, цена тестера 3-4 литра пива. Да вот беда родители больших денег на карманные расходы не дают. Все уже прогулял, явно до следующих выходных не дадут Лучше у соседа попрошу когда с дачи вернеться. Или мегометр из лаборатории ПТУ принесу А на счет дальнейших экспериментов - рисковать не хочу! Лишних лампочек в хозяйстве тоже нету, везде галогенки и светодиоды установлены. Те две для контрольки очень старые были маркировка стерлась |
31.5.2013, 12:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
убедительная просьба - МЕГОМЕТРОМ не соваться для проверки напряжения. мультиметр вас спасет. самый дешевый, рублей за 200
31.5.2013, 13:40
и сразу готовьтесь к тому, что подключение нужно делать от щитка, если не хотите спалить движок или ещё чего
| Гость_Гость Виктор_* |
31.5.2013, 15:48
Цитата А по скольку на линию освещения не выведено заземление он сделал еще одну перемычку в том блоке. Говорит всегда так делает когда нет третьего провода. Это вы случаем не у него учитесь уму-разуму? Мой вам совет - держитесь от такого "електрика" подальше.
31.5.2013, 20:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Да мне плевать на всех Вот появится у Вас лялька, а лет через 45 Вы и сами будете, как лялька - вспомните своё "плевать", если рядом - такой же сосед-плевун заведётся. С отбойным молотком будет оттачивать навыки дорожного строительства. я хочу тренировать свои навыки чтоб стать впоследствии профессионалом в любимом деле У Вас нет элементарных 300 рублей на тестер (а из приборов ещё фазоуказатель нужен - он в три раза дороже), так на какие шиши Вы кругляк собираетесь покупать? Лучше устройтесь куда-нибудь на лето. И навыки отточите, и заработаете. Причём, искать нужно везде, а не только на металлобрабатывающем производстве. К примеру, автопарки. Я за токарный встал, работая в гранитном цеху. -------------------- |
1.6.2013, 13:07
Цитата МЕГОМЕТРОМ не соваться для проверки напряжения. мультиметр вас спасет. Спасибо за совет а я то думал он даст наиболее точные показания. Нечто наподобие мультиметра я взял сегодня - при измерение между рабильниками он кажет 375-383v. Прибор немного дефеативный первую цифру разглядеть сложно. Правда его владелец утверждает что с его помощью вполне реально отличить 220 от 380. Учитывая это все чтоже делать дальше, а? Цитата Это вы случаем не у него учитесь уму-разуму? Мой вам совет - держитесь от такого "електрика" подальше. Конечно! Не знаю почему но я ему доверяю - все таки более 10 лет трудился по этой профессии. И что такого плохого он тут сделал? Совсем не страшное нарушение по его рассказу. Кажеться никто не умер по его вине. |
1.6.2013, 13:19
Вот появится у Вас лялька, а лет через 45 Вы и сами будете, как лялька - вспомните своё "плевать", если рядом - такой же сосед-плевун заведётся. С отбойным молотком будет оттачивать навыки дорожного строительства. Как то серьезно не задумывался о своем будущем. Наверно если будет возможность куплю частный дом а там уж можно развернутся. Скажем к примеру заняться сваркой Цитата У Вас нет элементарных 300 рублей на тестер (а из приборов ещё фазоуказатель нужен - он в три раза дороже), так на какие шиши Вы кругляк собираетесь покупать? Надо для начала в училище поступить а потом надеюсь предки не откажут в финансирование Цитата Лучше устройтесь куда-нибудь на лето. И навыки отточите, и заработаете. Причём, искать нужно везде, а не только на металлобрабатывающем производстве. К примеру, автопарки. Ой, да сложно все стало в последнее время с трудоустройством - без сответствующего образования не берут да и опыт работы требуют, а где его приобрести не понятно. Цитата подключение нужно делать от щитка, если не хотите спалить движок или ещё чего Прибор то вроде б не особо энергоемкий кажеться киловатта 2 - сказал препод. Неужели обязательно тащить еще один кабель. А тут еще нельзя напрямую к стояку подключаться! |
1.6.2013, 14:21
Цитата Кажеться никто не умер по его вине. Слава Богу, что (пока) никто не умер. Из вашего рассказа я понял что за отсутствием третьего провода (РЕ) он сажает корпуса на рабочий ноль. Нельзя этого делать.
1.6.2013, 17:31
1.6.2013, 17:55
Костян челябинский, поясните какое отношение имеет ваш ответ к данной теме? Тут возник пока что не разрешимый вопрос а Вы не можете оказать посильную помощь!
1.6.2013, 18:46
Поясняю. Вам уже ни один человек, показавший свою компетентность на этом ресурсе, говорит, что ваш этот электрик - полный профан и дебил в профессиональном смысле. Если не верите - смотрите соответствующие темы на этом же форуме или на других, если этому не верите, а вы все продолжаете настаивать на его компетентности. И выносите все новые и новые "пенки". Его или свои - не важно. Нормальных советов при этом слушать не хотите. Причем даже не в электрическом смысле, а в общечеловеческом - типа мне наср@ть на всех в доме, я хочу и я буду работать на станке и т.д. Типичное поведение тролля.
1.6.2013, 19:17
[/quote] Поясняю. Вам уже ни один человек, показавший свою компетентность на этом ресурсе, говорит, что ваш этот электрик - полный профан и дебил в профессиональном смысле. Если не верите - смотрите соответствующие темы на этом же форуме или на других, если этому не верите, а вы все продолжаете настаивать на его компетентности [/quote]
Хорошо, тогда не понимаю как с такими профессиональными качествами можно было получить разряды допуски и т.д. и заработать приличный стаж? [/quote] а в общечеловеческом - типа мне наср@ть на всех в доме, я хочу и я буду работать на станке и т.д. Типичное поведение тролля. [/quote] Чего же здесь такого страшного если я в течении пары месяцев в дневное время немного поработаю с металлом? Нет, а если бы я затеил капитальный ремонт с перепланировкой эдак на полгода? И Вы бы мне тут спокойно давали советы по замене проводки установке автоматов и рубильников в щитке. Никто бы и не задумался о соседях |
1.6.2013, 19:42
1. Разряды и допуски на заводе и квартирная проводка - две большие разницы.
2. Ляльки, они, знаете, и днем спать любят. Да ладно, дело ваше. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 16:30 |
