Силовой трансформатор 3*127В в дачном товариществе
ORGANIZM®
сообщение 31.5.2013, 10:41
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Здравствуйте. Собрали ввод трехфазный товарищу.....оказалось, что с подстанции приходит 3*127... Ясно, что абоненты подключены межфазно.
Вопрос1. Заменим счетчик на однофазный....будет ли работать без нуля. Или как сделать учет тогда?
Вопрос2. Заземлять ли одну из фаз, чтоб ориентировать ноль в сети или не дай Господь?
Благодарю за скорое мышление.
сообщение 31.5.2013, 11:51
1. Сбыт не примет, а работать думается будет
ORGANIZM®
сообщение 31.5.2013, 14:55
Из: Новороссийск
Дык а меры безопасности, типа заземление? Там же изолированная нейтраль на трансе......
Амур50
сообщение 31.5.2013, 18:46
Из: МО
Пользователь №: 12294
В этом случае заземлять не надо, а то получится один одну фазу заземлил, а другой другую... Заземление нужно для работы приборов безопасности. В вашем варианте необходим контроль утечки на землю всех фаз. Пока нет утечки, в случае касания за голый (любой) фазный провод , поражения не произойдет. Будет утечка, получите удар током... В передвижных электростанциях приходилось встречать как раз такой метод. Для контроля используется прибор ПКИ - прибор контроля изоляции, который измеряет изоляцию нейтрали относительно земли. Есть звуковая сигнализация ,которая оповещает в случае опасности поражения током из-за утечки на землю. зАЗВЕНЕЛ ЗВОНОК, ЗНАЧИТ НАДО ИСКАТЬ ОПАСНЫЙ КОНТАКТ ФАЗЫ С ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЧАСТЯМИ. Где-то в локальном доступе это оправдано, но в дачном кооперативе надо постоянно контролировать R изоляции. Счетчик будет работать , главное для него два провода на вход и два на выход . Иногда прибегают к такой схеме потому, что имеется как раз дизельэлектростанция , выдающая фазное 127 вольт и когда свет отключают из-за неисправности эл. сети, то переключают на дизель .
Сообщение отредактировал Амур50 - 31.5.2013, 19:13
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
KVA
сообщение 31.5.2013, 19:01
Пользователь №: 28934
127 вольт, еще есть что ли такое напряжение? У нас стоит такой древний бензогенератор, фазное 127В, линейное 220. Иногда пользуемся, подключаем дрель или болгарку.
haramamburu
сообщение 31.5.2013, 19:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да ни фига она там не изолирована.. Либо центр звезды (что врятли) либо одна из фаз.. например В.. самовольно "землить что либо не стоит" .. а то вы например заземлите А, сосед В - будете "греть" землю (грунт) + потери... + риск шагового..
Однозначно тут ответить сложно.. типа как поступить..
ЗЫ + есть еще возможность "воровства" при однофазном подключении и "заземлении" одной из фаз..
ORGANIZM®
сообщение 1.6.2013, 7:18
Из: Новороссийск
Не-не, коллеги. "Заземлить" я предлагал только ящик с прибором учета. Заземлять фазу, разумеется не стану, а то в самом деле.....у одного соседа это ноль, у другого - фаза.... Спасибо всем. Подключил трехфазный прибор учета, выходы из него присоединил к двухполюсным автоматам. Получилось три автомата "фаза-фаза", т.е. у каждого на выходе 220В. Ящик заземлил....и всё, собственно. Сетям сдавать не надо, а председателя кооператива все устраивает.
Костян челябинск...
сообщение 1.6.2013, 7:53
Пользователь №: 14618
Вот скоро придут товарищи из Куртенгофа и Кенигсберга (не помню по никам, вроде бы один из них РоманД) и еще чего нибудь дельного подскажут. У них этого добра еще много осталось
сообщение 1.6.2013, 10:09
Га-га-га, а вот и я, доктор Ливси!
Пока не очень ясно, как приходит 3х127 - тремя проводами или четырьмя. Если четырьмя, с нулём - нет проблем, нагрузку включаем между фазами, все автоматы - двухполюсные, счетчик соответствующий (3х127, найти трудно).
Если тремя проводами ...Houston, we have a problem... точнее, недостаточно информации.
haramamburu
сообщение 1.6.2013, 10:41
Из: Дмитров
Я бы так не сказал.. Т.к. петлю, а соот. и номинал АВ надо будет смотреть по Ф-0, а не Ф1-Ф2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:55
