3 страниц V   1 2 3 >
Помогите с подключением оборудования , Токарный станок
Гость_HOMAD_*
сообщение 30.5.2013, 21:24
Здрасьте! Подскажите пожалуйста, почему дома никак не запускаеться токарный станок icon_sad.gif Агрегат древний, рассчитан на работу от трехфазной сети, я взял их с разных розеток - на каждую фазу в подъездном щитке стоИт свой рубильник, а до них - общий выключатель автомат. Станок 100 % исправен, в той мастерской откуда мне его доставили он работал безпроблем! И где же стОит искать неполадку?!
сообщение 30.5.2013, 21:39
Вы уверены что взяли три разные фазы? Как определили?
uvk2
сообщение 30.5.2013, 21:48
Пользователь №: 24058
А как именно не запускается?
Гость_HOMAD_*
сообщение 30.5.2013, 22:02
Цитата(с2н5он @ 30.5.2013, 21:39) *
Как определили?
Так ведь каждая отключаеться отдельным рубильником, на одну отдельно подключена электрическая плита а к другим освещение и розетки. Консультировался по этому вопросу с соседом, который работал электриком - сказал что сеть в каждой квартире трехфазная.
Гость_HOMAD_*
сообщение 30.5.2013, 22:06
Не реагирует на нажатие кнопки пуск прямо никоим образом icon_confused.gif Двигатель прямо не раскручивается icon_sad.gif icon_sad.gif
зелёный желторот...
сообщение 30.5.2013, 22:19
Пользователь №: 22661
Скажем так: я не только тут, я ещё и на Чипмейкере. Форум металлистов, где примерно 3/4 пользователей если не профессиональные токари, то уж с токарным станком в гараже. И фазу от нуля они в состоянии отличить.
Посему, говорить будем не как с чайником, а как с технарём.
И так, Вы сами лично, проверяли межфазное? Напряжение между автоматами - сколько? Везде 380?
Второе (в случае выполнения первого, при условии, что 380): мало ли что сосед-электрик говорит. Вы фазировку проверяли? Станок вообще молчит, или гудит?
В многоквартирном доме 3 фазы в каждую квартиру? А можно фотку Вашего щитка?
Гость_HOMAD_*
сообщение 30.5.2013, 22:30
К сожалению мне нечем замерить напряжение, нету у меня мегометра icon_sad.gif Есть ли какие другие методы? можно ли подсоединить лампочку Ильича?
Я боюсь взорветься от 380v.
Да, молчит вообще не подает признаков жизни!
зелёный желторот...
сообщение 30.5.2013, 22:32
Ну и что даст фотка? Один АВ на плиту, второй - на освещение, третий - на розетки. Фаза одна и та же. Тут в стояк надо лезть, а это уже несанкционированное подключение.
Я же не зря спросил про напряжение между клеммами автоматов.
Какой ещё мегометр??? Слово-то какое услышали! Забудьте!
Меня сейчас будут убивать, но я успею промямлить: берёте две одинаковых по мощности лампочки Ильча на 220, соединяете их последовательно (проводочек - цоколь лампы 1 - [проводочек между донышком лампы 1 и донышком лампы 2] цоколь лампы 2 - проводочек) и тыкаете. Сначала в розетку. Смотрите, как они от 220 горят (ну, этот момент можно опустить - он чисто для убеждения исправности). Тыкаете проводочками в автоматы. Загорелись - 380. Нет - расщеплённая фаза.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.5.2013, 22:38
Гость_HOMAD_*
сообщение 30.5.2013, 22:35
Проекты вроде как разные, может не только нам так крупно повезло. Хотя конечно не исключен вариант ошибки
Фотку только завтра могу сделать мобилой но думаю она не будет столь полезна
сообщение 30.5.2013, 22:59
По фотке можно увидеть :
Какой у Вас счётчик
Какой кабель приходит к Вам
По этим данным можно косвенно судить о напряжении
Также можно вызвать электрика из обслуживающей организации или соседа, если у него есть вольтметр
зелёный желторот...
сообщение 30.5.2013, 23:06
Цитата(с2н5он @ 30.5.2013, 22:59) *
Какой у Вас счётчик
... и этого будет достаточно. И без фотки: просто указать тут, какой марки счётчик.
Нутром чую, что одна фаза. А сосед-электрик - и не электрик вовсе, а олень, работающий (работавший) в должности э/м
Гость_HOMAD_*
сообщение 30.5.2013, 23:07
Мне кажеться что им можно измерить напряжение, ток сопротивление и нек-рые другие показатели.
icon_biggrin.gif Нет, ну если две их соединить друг с другом они не рванут? Ламп на 380-400 нет в арсенале
сообщение 30.5.2013, 23:12
Им только сопротивление
Не должны, но сии действия официально запрещены
Тут про это написано
Не факт
Гость_HOMAD_*
Какой у Вас счётчик
А у нас нет счетчика - предыдущий хозяин квартиры его давно снял и сам платил по нормативу.
Кабели медные где то 1-1,5 мм диаметр. Надо попросить у соседа вольтметр или что там у него есть
Гость_HOMAD_*
сообщение 30.5.2013, 23:17
1 - проверим как нибудь на днях. А что такое вообще "расщепленая фаза"? Это когда подключены несколько трансформаторов и у каждого на выходе разное напряжение?
2 - он более 10 лет работал в ЖЭКе, и явно должен быть компетентным в вопросах электрики icon_smile.gif
Гость_HOMAD_*
сообщение 30.5.2013, 23:23
Так как тогда называеться прибор с электронным табло и переключателем? Им все можно измерить
Вроде ясно как соединить, попробую рискнуть!
зелёный желторот...
сообщение 30.5.2013, 23:24
Гость_HOMAD, Вы меня, конечно, извините...
Я выше писал, что тусуюсь в т.ч. и на Чипмейкере. Бок о бок с токарями и фрезеровщиками.
Я понимаю, что Ваш профиль (априори) - металлообработка. Но неужто Вы настолько чайник в электричестве?
Мой совет таков: идёте в ближайший хозмаг / строймаг, с секцией "Электрика", покупаете там вольтметр (индикатор-двухполюсник), и измеряете им напряжение между автоматами. Если будет непонятно: режим АС, 500 или 700 (750) Вольт.
Даже при наличии трёх разных фаз, их ещё надо правильно подключить к БРНО двигателя.
А далее, уже будем репу чесать - искать электрика с фазоуказателем, или конденсаторами подключать трёхфазный движок в сеть 220.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 30.5.2013, 23:25
Гость_HOMAD_*
сообщение 30.5.2013, 23:48
зелёный желторотик, вы правы я собираюсь учится на фрезеровщика, а может и паралельно и на электрика выучусь.
Но я и сейчас склонен полагать что мои знания в этой области на среднем уровне. Можно подумать на этом форуме пишут только настоящие специалисты
С этим какбы уяснили - в учебной мастерской он действовал как надо а вот в домашних условиях нет. Что же теперь сдавать конкретное оборудование в металлолом?
зелёный желторот...
сообщение 31.5.2013, 0:19
Э-э-э-э!!! Вы с ума сошли? Чёрный у Вас юмор! Лучше мне отдайте. Самовывозом заберу, ещё и бутыль поставлю!
Я к чему клоню, если Вы невнимательно читаете: нет у Вас трёх фаз! Одна, расщеплённая на три провода. (скорее всего)
А в учебной мастерской ("Школьник", что-ли?) он был подключён как надо. Вот и работал.
Токарный станок, как я понимаю, стоит в квартире? Соседи не чокнутся?
Дайте хоть марку станка - интересно стало. Если Вы на нём только собираетесь учиться - полная мощность станка не нужна. Достаточно подключить его через конденсаторы в сеть 220 (одна фаза). Будет потеря мощности двигателя, но Вам будет достаточно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:21
