4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Реактивная мощность. , Суть.
Сунцов Денис
сообщение 28.5.2013, 8:59
Сообщение #41
Пользователь №: 16238
Misha_32
сообщение 28.5.2013, 16:51
Сообщение #42
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Цитата(Roman D @ 27.5.2013, 23:12) *
А как же! Только она равна нулю.
получается это один из каверзных вопросов?
сообщение 28.5.2013, 22:34
Сообщение #43
Постоянный ток - частный случай переменного. Только с частотой ноль. Подставьте в формулы реактивного сопротивления ноль вместо частоты и получите ноль для индуктивности и бесконечность для конденсатора. И так далее.
сообщение 31.5.2013, 8:47
Сообщение #44
Все, что =0 в русском языке называется "нет". А иначе и крокодил летает, только на высоте=0
Сунцов Денис
сообщение 2.6.2013, 18:14
Сообщение #45
Вот когда крокодил бежит и буксует , тратит какую-то мощность.
Мощность для ускорения туловища - активная
Мощность для перемешивания грязи ногами - реактивная
сообщение 3.6.2013, 7:58
Сообщение #46
и когда бежит, и когда перемешивает грязь-это все активная энергия. Пример совсем неудачный. Так и не устаканилось в умах части "электриков," что такое реактивная мощность....
Nail
сообщение 17.2.2015, 21:37
Сообщение #47
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Всем спасибо, теперь все норм, спокойно снимаю векторные диаграммы, если вижу что перепутаны токовые цепи то меняю и все ок.
сообщение 17.2.2015, 21:40
Сообщение #48
и к чему это через два года?
Nail
сообщение 17.2.2015, 21:58
Сообщение #49
Из: новокуйбышевск
а просто так, пообщаться захотелось на эту тему.
Гость_Dzhon_*
сообщение 3.11.2019, 6:09
Сообщение #50
На сегодня возникла необходимость упростить понятие о реактивной мощности в цепях переменного тока, следовательно: "Реактивная мощность определяется наличием токов смещения в выбранных элементах или цепях". (Примем как необходимо-достаточный критерий).
Bor2905
сообщение 20.12.2021, 11:24
Сообщение #51
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Спрошу здесь, ибо не нашёл похожей темы.
Возьмём трёхфазный асинхронных двигатель с косинусом допустим 0,8. Обычные китайские токоизмерительные клещи какой ток покажут активный или полный? Далее: обычный самый дешёвый счётчик активной электроэнергии какую энергию будет всё-таки считать активную или полную? Если активную, то как он выделяет её из полной?
сообщение 20.12.2021, 13:35
Сообщение #52
Клещи - полный ток, счетчик - активную энергию.
Види те ли, если в проводе два тока - активный и реактивный - стало быть, существуют активные и реактивные электроны.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.12.2021, 13:36
Bor2905
сообщение 20.12.2021, 14:22
Сообщение #53
А разве измерение тока счётчиком осуществляется не по такому же принципу как у клещей? То есть катушка вокруг проводника с током? Меряет ещё и напряжение. Тупо умножает ток на напряжение и получает мощность. Каким образом он выделяет активный ток из полного?
сообщение 20.12.2021, 14:33
Сообщение #54
Не, тупо считает только активные электроны. пассивные и реактивные не считаются.
Короч, электронный счетчик делает стопитсот замеров мгновенных значений тока и напряжения за период. Рисует синусоиду по точкам и видит: синусоида тока отстала от синусоиды напряжения на четыре милисекунды. Ясно ему из таблицы (брадиса), что косинус 0,8.
А как индукционный счетчик работает, я и сам не понял.
Bor2905
сообщение 20.12.2021, 15:55
Сообщение #55
Вот именно...понятно что самый дешёвый современный счётчик всё равно электронный и выстраивать векторки и высчитывать косинус скорее всего может...а индукционный? Получается что индукционный не может быть счётчиком активной энергии, а может считать лишь только полную энергию.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 20.12.2021, 15:56
сообщение 20.12.2021, 16:30
Сообщение #56
Счетчик - не трансформатор, а весьма хитрое устройство.
Диск счетчика вращают (выталкивают из себя) магнитные поля, создаваемые током и напряжением. Чем больше разница между ними, тем слабее поле и диск вращается медленнее.
Катушки сдвинуты относительно друг друга на нужный угол.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.12.2021, 16:32
Bor2905
сообщение 21.12.2021, 13:22
Сообщение #57
Да, похоже на то..
Из "Википедии": "следовательно, скорость вращения (диска) будет пропорциональна произведению силы тока I на напряжение U и на косинус фазового сдвига — то есть активной мощности." ...правда не совсем понятно как конкретно физически сдвинуты катушки...ну да ладно...
Сообщение отредактировал Bor2905 - 21.12.2021, 13:24
Sky_net
сообщение 21.12.2021, 20:29
Сообщение #58
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Вы тут конечно, всё правильно говорите, но вопросы, которые от вас всех говорят, что вы все не понимаете что такое электричество, т.е. вы не постигли дзен. ))))
Могу помочь, конечно.
Вот все знают, что такое синус.... и как там бежит электрон - его даже на осциллографе видно....
зы: А вы же знаете, что в переходных процессах используется тангенс.
Вы видели график тангенса?!. Если синус правильный, то и тангенс правильный.
А куда девается электрон (или заряд) на графике тангенса или котангенса????????????
pps: тот кто ответит - тот гуру!
ppps: если быть честным, то гуру уже это тот, кто задал этот вопрос. ))))
А Вы будете мастер гуру!
(а те кто профессора или академики - ну присвоили им такое название зазря или за бабки - которые не ответят (о ктн уже даже не говорим), то они и не профессора и не академики вовсе, а так, погулять вышли!!!!!!! ).
Заметка: Дзен в электричестве не зависит от звания!
Сообщение отредактировал Sky_net - 21.12.2021, 21:30
сообщение 21.12.2021, 21:10
Сообщение #59
Так разберите хоть один счетчик.
Sky_net
сообщение 21.12.2021, 21:22
Сообщение #60
Из: Одесса.
Я вам написал суть электричества.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=573558
Постигните, тогда не будет подобных вопросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 16:14
